Ремонт техники,моб телефонов..
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение _RUS73_ »
Слишком большое внутреннее сопротивление аккумулятора.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение yuriko »
во как... значит неверное использование батареи... а раскочегарить его никак уже? есь еще вопросик... тоже странный глюк.с симкой мтс все это происходит.симка новая.первый день лазаю по интернету,через некоторое время он с трудом коннектится с серваком.думал перегрузка сети.жду.вновь подключаюсь,та же хрень.на следующий день ,то же самое.потом я от огорчения снимаю симку.тел работает в режиме полета(без симки).по наитию вновь подключаю сим,а вдруг залезет в сеть? О чудо! он влезает! через некоторое время опъять та же хрень.не коннектиться.но при этом GSM канал работает хорошо.я думаю проблема в железе... если да,то как лечить? если нет,то где барахлит? скажите че нить мастера.
Сообщение Ardarik »
Поменял на SE Z550i корпус, перестал дисплей показывать, только белый экран, че убил шлейф?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение Lambrianov »
че гевара тут не при чем. кстати, да, убил шлейф
Сообщение rmmp »
Ardarik писал(а):Поменял на SE Z550i корпус, перестал дисплей показывать, только белый экран, че убил шлейф?
Или дисплей.Или на основной плате повредил что то.
Сообщение tohasadist »
руки бы оторвать... :kill:
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Ardarik »
Да корпус был сломаный стрый, его хозяин клеем залил обильно. ели раскрыл его
Сообщение yuriko »
я поставил таки новый аккум на 1Ач.на пару кило потяжелело.непривычно.и глюк с перезагрузкой мобилы исчез.вот,теперь другая проблема.нужен другой режим зарядки(чтоб не испоганить батарею).я на зарядке выставил 6в.кто нибудь знает скока нужно выставлять напругу? вых. 0.7А.
Сообщение oleg235 »
мальчик, ты тролль?
Сообщение yuriko »
oleg235 писал(а):мальчик, ты тролль?
я оценил твою хохму.очень смешно.я в предыдущем посту неверно поставил вопрос... вобще незачем отвечать на тот вопрос :)
Сообщение micro_i »
Хотя ремонт телефонов обычно и сводится к замене дисплеев и тп, а процы ремонтники не перепаивают[/quote]
Хотел-бы мяукнуть но буду шипеть! И с компаунда снимаем, и микросхемы перекатываем, и меняем и вообще все делаем, свою работу ценим! А шлейфы и дисплеи менять удел недалеких мастеров! Извините за резкость!
Лудю! Паяю! Кастрюли и сотки починяю!
ну компаунд-дело коварное, а катать-еще как катаем!!! а дисплеи и шлейфы и обезьяну можно научить махать
Сообщение micro_i »
Согласен!
Сообщение Serg-G »
tohasadist писал(а):ну компаунд-дело коварное, а катать-еще как катаем!!! а дисплеи и шлейфы и обезьяну можно научить махать
Тож согласен. Только добавлю- и схемы открываем, и тестером тыкаем, а то и осцилографом. И еще (кощунство), закон Ома представляем :( ... Не удивляйтесь ребята :) На серьезных GSM форумах серьезно (каламбур) обсуждаются вопросы типа "нужно ли ремонтнику сотовых телефонов знать закон Ома?" и "нужен ли осцилограф при ремонте?" :(
Сообщение РЛС »
Радиокоты помогите :? :? :? , у меня в нокиа 5230 перегорел один выход для наушника .Пробовал на трех разных наушниках , везде один не работает :roll: .Что это могло перегореть??? :( :cry: :cry:
Сообщение Serg-G »
hrak, а чем помочь то? Дать ссылку, где схемы лежат? Или на картинке показать, куда тестером ткнуть? Или адрес ближайшего СЦ скинуть?
Сообщение РЛС »
Я в этой технике ноль полный :)) , так что покажите куда ткнуть :)))
Сообщение micro_i »
Сейчас схему скину на файлообменник ссылку дам сюда схема не влазит
Сообщение micro_i »
файл битый ищу другой извини за задержку
Последний раз редактировалось micro_i Пн янв 17, 2011 16:51:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Serg-G »
hrak писал(а):Я в этой технике ноль полный :)) , так что покажите куда ткнуть :)))
http://www.lsdshka.narod.ru/schemes_nokia.html схему тут ищите. Данными о мастерских в вашем городе не располагаю, увы.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
