LUXOR
Сообщения: 1714 Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 12:52:51
Сообщение
LUXOR » Вт ноя 23, 2010 11:09:25
Pashok3D писал(а): Зато друзям есть чем порадовать !! как неприйдут так и просят чтобы навсю врубил )))))
Черевато
хотя впринципе новые колонки не дорого обойдутся
Таки мне кажется или кондер в защите , тот который желтый Frako называется ?
Pashok3D
Сообщения: 550 Зарегистрирован: Пт мар 27, 2009 22:03:27
Сообщение
Pashok3D » Ср ноя 24, 2010 00:02:15
LUXOR писал(а): Pashok3D писал(а): Зато друзям есть чем порадовать !! как неприйдут так и просят чтобы навсю врубил )))))
Черевато
да електро лит Frako
LUXOR
Сообщение
LUXOR » Ср ноя 24, 2010 00:31:39
Кстати от мобилки помехи не ловит ?
Pashok3D
Сообщение
Pashok3D » Ср ноя 24, 2010 00:41:07
LUXOR писал(а): Кстати от мобилки помехи не ловит ?
Покачто незамечал так как и навигатор с мочным передачиком
G@ns
Сообщения: 1096 Зарегистрирован: Вт сен 22, 2009 10:44:23
Сообщение
G@ns » Сб дек 04, 2010 13:41:39
LUXOR писал(а): Окончательная печатка - рабочая
А что не сказал что зеркалить обязон надо, мне хватило прочитать что рабочая, уже даже вытравил!!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
G@ns
Сообщение
G@ns » Пн дек 06, 2010 21:22:10
Pashok3D писал(а): Усилитель НЧ 100ват 8Ом АВ-класс
Закончил сборку данного унчика - отпад!!! Звук потрясающий!!!
Brunengi
Сообщения: 187 Зарегистрирован: Вс дек 05, 2010 20:46:58
Сообщение
Brunengi » Пн дек 06, 2010 22:29:46
Grand_pro писал(а): мысля пришла а реально перематать atx360 ва в двух канал питания к унчу?
Не надо этого делать.Наводки могут быть, по качеству ИИП хуже чем обычные блоки питания.
ИИП это импульсные блоки питания? Если да то тогда на блок 4 диода Шотки в 4 полупериод электролиты и пленочные на 470 нф 100вольт или250вольт. И качество будет нехуже чем у обычных блоков я думаю,а то и лучше.
G@ns
Сообщение
G@ns » Пт дек 17, 2010 22:10:41
ПАУЛЬ
Сообщения: 6884 Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 22:39:52
Сообщение
ПАУЛЬ » Сб дек 18, 2010 01:59:44
Гламурно!!!!
блок защит разных валом и тембрблоков.
А почему пассивный?
Кстати,что самое интересное. в описании чувствительность у этого усилка 1В,а у меня оказалось 0.56 В.
Что такое шаговое напряжение?
G@ns
Сообщение
G@ns » Сб дек 18, 2010 18:10:04
Вот по поводу темброблока точно ещё не решил - нужен ли он вобще!!! А БЗ охото простенький, может кто собирал???
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Сб дек 18, 2010 18:42:36
А какое питание усилителя? а то я забувся.
G@ns
Сообщение
G@ns » Сб дек 18, 2010 18:57:17
Пока 35В в плечо гоняю!!! Транс мотают на 50В!!!
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Сб дек 18, 2010 19:47:54
такою защиту можно сварганить
это схема от БРИГ-001
здесь на форуме аналогавая техника -есть несколько тем о защитах.
dmr
Сообщения: 2267 Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 08:12:53
Сообщение
dmr » Вс дек 19, 2010 14:48:53
на следующих выходных делаю это:
http://radio-gl.narod.ru/constr/zvuk/uz_3/uz_3.htm рис10, КТ812 меняем на кт819, у меня будет использовать TIP41C
плату пока нарисовал (см. вложение)
с вашим усилком релюшку помощнее только ставить, импортных дофигища ампер на 10.
protectsuperprosto.rar
(5.7 КБ) 280 скачиваний
LUXOR
Сообщение
LUXOR » Вс дек 19, 2010 15:46:29
Вот такая защита у меня для сего уся + платка ибп к защите
Релюшки пихнул из дохлого бесперебойника 6А*250вольт по 2 контакта в параллель
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Вс дек 19, 2010 15:58:33
Кошерно сделал.
Pashok3D
Сообщение
Pashok3D » Пн дек 20, 2010 21:29:32
а ибп от двд плеера
LUXOR
Сообщение
LUXOR » Пн дек 20, 2010 21:33:35
От дохлого двд плеера
G@ns
Сообщение
G@ns » Вт дек 21, 2010 07:35:32
LUXOR писал(а): Вот такая защита у меня для сего уся + платка ибп к защите
Так а Вы по какой схемке сделали?
