Текущее время: Пт апр 03, 2026 20:42:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48975 ]     ... , , , 325, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 21:17:55
ilfatziyatov писал(а):
А я бы обменял 6 ламп на плату готовую, тоже на 6 ламповую на микроконтроллере с часами реального времени DS1307, короче рабочую и прошитую. Если кому интересно предложения в личку!
Вот тут выкладывал свои
viewtopic.php?f=3&t=3210&p=574755#p574755
Времени все не нахожу на изготовление платы :oops:
Я тожеже бы так сделал !!!!!!
Сделал дело кури бамбук :)!
Хочу колонки S-30!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 22:31:09
Рейтинг сообщений: 252
Я бы мог сделать, но после сессии скорее всего...
И да, плата под какие лампы, под какой корпус, статика/динамика?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 23:00:01
лампы ИН-18
что такое статика /динамика
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 23:11:30
Рейтинг сообщений: 39
Статическая индикация (всегда горят все лампы), динамическая индикация (в произвольный момент времени горит только 1 лампа, в следующий - другая, и они так быстро сменяются, что кажется, что горят все одновременно) :)))
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 23:20:58
Рейтинг сообщений: 13
Кстати, при использовании МК, на печати можно соединять выходы ИД1 и катоды ламп "как попало", хоть у каждой лампы по-своему, а программно перекодировать. Очень удобно. Да просто и нет смысла петлять дорожками.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 00:13:32
Во чего сегодня раздобыл :) Жалко, что было только 2 :cry: По размерам чуть меньше ИН-12, но смотрятся симпатичней. Если есть у кого такие до комплекта, прикупил бы 4 шт. Уж больно понравились :)
PH_912.jpg [67.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 00:24:52
Хочу сказать пару слов насчет сборки часов. Часы никси увидел в интернете случайно, была картинка в новостях одного известного сайта, сразу загорелся желанием собрать такие. Стал серфить инет, попал на сайт Радиокот!). Итак - индикатор - однозначно ин-18, остальные никак не интересны, мелкие все. Насчет выбора корпуса тоже не колебался - всем известный вариант плоская металлическая коробочка на которой стоят лампы, имхо, это самый красивый и гармоничный вариант. Мои действия - пошел в магазин оби и купил отрезок алюминиевой профильной трубы сечением 100х40мм толщиной 1,5мм, она идеально отполирована, на бока - тоже полоска алюминия, при желании - там же широкий выбор красок в баллончиках, берем любой цвет по вкусу, есть даже хром. Выбор схемы - должен сказать что не брал паяльник в руки лет 15), опыт радиолюбительства - сбока приемника в мыльнице и цветомузыки на тиристорах)). Но глаза боятся а руки делают). Купил задорого в интернете ин-18, паяльник и понеслась!) Хочу сказать что сначала схемы на контроллерах пролистывал сразу. Первая собранная схема от Rokl, собрал на монтажной плате - работает! замучался только с обвязкой кварца - никак не хотела ие12 запускаться. Питание - кренки и схема на 555, заработала сразу без писков и перегревов). Итак - 6 корпусов микросхем и 4 лампы - без секунд не красиво, не живые часы! Доработка схемы Rokl секундами - есть на этом форуме - добавляется еще 4 микросхемы - итак без особого опыта собираем часы на 10 корпусах - если на монтажной плате делаем, получается довольно громоздко. Стал поглядывать схемы с контроллерами - а там всего 2 микрохемы, секунды, плавные цифры - красиво! Берем схему программатора с инета - под PIC - 5 диодов, 2 стабилитрона, 5 резисторов и 2 конденсатора - ничего сложного! Покупаем контроллер, скачиваем программу для прошивки, файлы прошивки тоже люди к схемам часов выкладывают - не надо книги по программированию изучать чтобы просто повторить схему часов! Все получилось! Свечение 6 штук ин-18 с секундами и плавной сменой цифр просто завораживает!) Люди, не покупайте киты, соберите сами, все получится!))
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 01:03:53
Aww... Где, почём? :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 02:01:15
Чуть не забыл спросить. Еле-видное синеватое свечение при работе ламп говорит о чем-то плохом? лампа ин-16 и ин-12, напряжение 140, ток 1.5ма
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 02:11:10
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Нет, это нормально. Скорее всего, это свечение создают пары ртути. Вот если синеватое свечение очень заметное, значит, ток великоват.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 03:46:23
У меня тоже на ИН-14 на всех голубое свечение. На некоторых (79г., с крашеными попами) еле заметное, на других (81г.) - довольно сильное, даже если ток выставить совсем маленький, что аш цифра не полностью горит - всё равно голубая окантовка. Так что ничего страшного.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 11:21:06
эти часы http://www.stefankneller.de/elektronik/ ... nixie.html будут работать без DCF77 и GPS ?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 14:57:47
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Welcome.
:beer: :beer: :beer:
Вот из-за вас и вами подобных они и стоят кучу денег - размерчик рулит, да? :))) :))) :)))
Интересны все индикаторы включая ИН-2.
Вопрос упирается в отсутствие фантазии что и как на них сделать.
Не более того.
В инете к примеру гуляют наручные часики на 2х лампах наподибие наших ИН-16, только ещё меньше.
А это куда эксклюзивней и круче чем любые "Поточные" на ИН-18 верно?
Не могу разделить ваш вкус по следeющим пунктам:
1) Это самый распространённый вариант часов торчащиие из куска дерева или аюминия лампы -
Вы повторяете чужую конструкцию, а надо искать своё и развивать фантазию.
Пример: Приятель зайдя к вам говорит:
Видел твои часики в инете - почём взял?
2) Смысл делать открытые со всех сторон лампы если у них всё равно ограниченый угол обзора?
На ихнюю задницу смотреть?
3) Держать открытыми лампы я не хочу.
Любое случайное падение с полки или со стола и всем лампам каюк.
Особенно не жалко ИН-18 верно?
Ещё корпус их защищает от пыли.
Вот мои примеры, хоть я сам и не делал корпуса, но я делал под готовые.
Часики куплены на местном рынке за 50р.
ИН-8-2 и ИН-2
ИН-18 и ИН-4
Только два корпуса я сам ваял с 0ля, но из фанеры.
Не фантан конечно, но.
Если интересно я сфотаю.
Кстати тут есть люди которые делали свои корпуса - посмотрите и их тоже.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Вс дек 19, 2010 15:17:34, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 15:06:55
Карма: 46
Сделайте из них секунды.
Будет большая экономия ИН-18 в виде 2х штук.
Чо, разве плохо?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 15:15:41
Рейтинг сообщений: 120
Будут работать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 15:56:07
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
какой из газорязрядных индикаторов самый маленький, и имеет одинаковые 2 и 5??
KIT
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 16:11:14
Карма: 46
ИН-2 самый мелкий и имеет 5ку в виде перевёрнутой 2ки.
ИН-17 тоже мелкий, но с нормальной 5кой.
ИН-2 к слову сказать мене больше нравится чем ИН-17 т.к. она не имеет голубой окантовки цифр.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 16:38:31
Карма: 11
А у меня ИН-17 с пятёркой в виде перевёрнутой двойки. Причём, по-моему, таких большинство. В инете видел фотку ИН-2 с нормальной пятёркой, но это, видимо, большая редкость.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 16:46:18
Карма: 46
Не путаешь?
У меня десяток - полтора ИН-17 имеется разных годов и все с нормальной пятёркой.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 17:15:39
Карма: 25
Спасибо. вот думаю, из чего соорудить разделительную точку. думаю поставить помельче индикатор, и менять на нём с частотой 2гц 2 и 5. Хочу попробовать получить эффект вращающейся точки. как думаете, получиться?
KIT
