Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение ilusha »
думал я уже о таком варианте, слишком большие паузы получаются 1:1 с импульсами, а нужна схема где импульсы к паузам составляли-бы к примеру 3:1 по длительности...
Сообщение ilusha »
может быть что с той схемой на регистре получится, если её "расширить" например регистром к555 ир
8. только вот как реализовать защитные промежутки между импульсами....
Сообщение Meteor »
Раз не хочешь, т.е. ленишься нарисовать времянку - тогда формируй "кривые" импульсы на сдвиговом регистре.
Если хочешь чтоб красиво было - временная диаграмма и анализ состояний. (с метками и желаемыми длительностями)
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение Soir »
ilusha писал(а):мне бы ещё генератор многофазной последовательности построить
(6фаз) с защитными паузами, на той-же 155 серии...
Вот такой вот вариант. Паузы регулируются шириной входного импульса. Если это невозможно, то нужно ставить формирователь времени задержки.
Во вложении проект в Proteus для демонстрации, а также скриншот работы схемы.
Shift_6.zip
(31.78 КБ) 205 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Существует ли декодер для семисегментного индиктора, но не из BCD, а полноценного HEX? Т.е. чтобы помимо 0-9 отображал ещё a, b, C, d, E, F???
Сообщение Jack_A »
Gudd-Head писал(а):Существует ли декодер для семисегментного индиктора, но не из BCD, а полноценного HEX? Т.е. чтобы помимо 0-9 отображал ещё a, b, C, d, E, F???
514ИД4
Jack_A писал(а):514ИД4
Спасибо. А импортный аналог есть?
Сообщение Jack_A »
http://www.radio.ru/archive/oldbbs/comp ... 4397.shtml
Сообщение Meteor »
А еще можно прошить код в ПЗУ и больше не маяться с поиском декодеров :wink:
Jack_A, спасибо. Видимо, проще подключить ЖКИ :)
Meteor писал(а):А еще можно прошить код в ПЗУ и больше не маяться с поиском декодеров :wink:
Ещё бы была ПЗУ и чем её зашить... Тогда уж проще ПЛИСину забабахать - в будущем может пригодиться :))
Сообщение Jack_A »
Gudd-Head писал(а): Видимо, проще подключить ЖКИ :)
Насчет "проще" - не думаю. Времянку нужно соблюдать, пляски с инициализацией. А тут что забабахал на вход, то и имеешь.
А 514 все на золотишко растащили, у нее, непаянной - длиинные желтые ноги ( как у китайской балерины :-) ).
Когда с 511-й серией работал, деш. на семисегментник на диодах делал. Ужасъ !
Сообщение Lasta »
Всех с наступающим!!
скажите пожалийста как подключить диоды по 3.7В к сети авто 13.6В? если подключать по 2-5 диодов последовательно, какое сопротиивление нужно? или может параллельно подключить?
Сообщение Evgeny1 »
не последовательно и не параллельно а по резюку на каждый светодиод
чтоб сказать какое сопротивление брать нужно знать максимальный ток через светодиод, резисторы в районе 470-560 Ом
Evgeny1 писал(а):не последовательно и не параллельно а по резюку на каждый светодиод
Да ладно, 2-3 можно и последовательно поставить, ничего страшного не будет.
Evgeny1 писал(а):резисторы в районе 470-560 Ом
Ага, особенно на 3-х...10-ти ваттные светики :)))
Сообщение Evgeny1 »
ну я говорил про обычные 5мм яркие :))) :)))
я обычно последовательно стараюсь не соединять ну если уж только 2-3 :)
Сообщение Lasta »
спасибо!
а по какой формуле расчитывать сопротивление?
Сообщение Engineer_Keen »
Lasta писал(а):а по какой формуле расчитывать сопротивление?
По закону Ома)))
(Напряжение питания - сумма падений на СД) делить на ток через СД. Номинал округлять до стандартного значения в большую сторону.
Сообщение Meteor »
Правильнее по закону Кирхгофа - Сумма падений напряжений (I*R) равна сумме ЭДС источников. При этом надо не забывать что на светодиоде, тоже падает "какоето" напряжение.
Сообщение Jack_A »
Meteor писал(а):Правильнее по закону Кирхгофа - Сумма падений напряжений (I*R) равна сумме ЭДС источников.
А закон Ома - это и есть частный случай 2-го закона Кирхгофа для случая с одним источником.
Замечательная фамилия Кирхгоф - как раз новогодняя.
Сообщение Соник »
А можно входы компаратора называть неинвертирующий вход и инвертирующий вход? Или это неправильно?
