Текущее время: Сб окт 11, 2025 09:21:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 328, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 18:52:02
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
ы?
"Анод через резистор на 180в.
Подкатод на земле.
Катод подключается к логике."
"Квс - вспомогательный катод - на него подаётся управляющее напряжение."
ты меня точно запутал :oops:
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 18:56:38
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Просто Слава вспомогательный электрод назвал катодом. Ну по сути так оно и есть- там два катода. Один индикаторный, другой вспомогательный
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 19:09:40
Карма: 38
сначала зажигаем разряд между анодом и вспомогательны катодом, а затем подаем логическое напряжение на основной катод относительно вспомогательного?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 19:31:42
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Кааааааароче.
Вот моя схемка.
Когда Квс замыкается на землю транзистором разряд перетекает на вспомогательный катод и его не видно.
Вааааааапросы есть?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 22:29:47
Карма: 38
зачем управлять от мк вспомогательным разрядом,если есть индикаторный катод для этой же цели?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 22:33:56
Карма: 46
Блин, ну я не знаю уже как объяснить..........................
:shock: :shock: :shock:
ВПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КАТОД ЭТО И ЕСТЬ УПРАВЛЯЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД.
Если логически рассудить, то можно и обычный индикатроный катод использовать как управляющий.
Главное разность потенциалов между индикаторным и вспомогательным катодами.
Всё.
Вопросы по больше не принимаются.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 22:45:53
Карма: 38
:cry: а то думал,что достаточно зажесь вспомогательный разряд, а потом уже основной поджигать чисто от логики без транзисторов(
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 23:09:17
Карма: 11
без разницы, какой катод использовать в качестве управляющего. Главное, изменять потенциал на этом катоде как минимум на 6в относительно потенциала второго катода. Так что, наверное, можно и от логики попробовать, только от КМОП, чтобы напряжение питания можно было сделать, скажем, 9в.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 23:20:59
Карма: 46
Там нету ни вспомогательного ни основного разряда.
Разряд там ОДИН.
И он просто перемещается по стволу индикаторного катода либо в видимую часть лампы (Перед анодной сеткой).
Либо прячется под чашечку.
Взависимости от разности потенциала между катодами.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 23:25:30
Карма: 38
:) пробовать вообщем надо, чтобы понять...
план такой: анод-вспомогательный катод = 180в +резистора, затем +6в на инд катод относительно вспомог такода
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 23:27:59
Карма: 46
Короче.
Возьми себе ИН-6 и поэксперементируй сам.
Увидишь всё визуально и наглядно.
Там и деталей то кот наплакал.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 23:37:15
Карма: 38
:) да гдето штучка была)))надо пробовать
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 00:53:06
Рейтинг сообщений: 252
какой можно использовать преобразователь (на 555), чтобы он работал от 5 вольт?
Просимулировал схему из первого поста, там кпд гдето 50% да и напряжение под нагрузкой 120В. Может дроссель на трансформатор какой можно заменить?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 13:19:00
Рейтинг сообщений: 4
Волосатый, viewtopic.php?p=408903#p408903
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 21:29:16
Рейтинг сообщений: 271
Коллеги, а я вот такой вопрос хотел обсудить...
У меня есть несколько ИН-18 вполне рабочих, а так же 2 штуки, которые попали ко мне уже с потерянным вакуумом. Причем внешне абсолютно целые - видимо воздух насосало черз ножки.
Так вот в чем цимус - может быть стоит у рабочих ламп вокруг ножек аккуратно обмазать каким-нибудь лаком? Или если процессы разгерметизации ввиду трещин уже начались, то этот процесс необратим?
Кто что думает?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 21:53:13
Карма: 11
Я иногда так делаю, если вижу небольшие сколы около ножек, либо если ножка была погнута и её надо аккуратно выпрямить. Обмазываю клеем Момент.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 22:27:16
Карма: 46
Я лаком мажу - он более текучий.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 23:08:05
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -25
Кто что думает?
Так эти лампы хоть как светят?
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 23:13:33
С таким коденсатором во времязадающей цепи пищать будет...
Толщина проволоки, форма сердечника имеет значение?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 23:19:26
Рейтинг сообщений: 103
А разве в никсях вакуум - я всегда думал что неон закачан. И кстати никто случаем не знает под каким давлением - атмосферным или больше/меньше?
