Ремонт видеомагнитофона panasonic nv-sd450
vinigret
Сообщение vinigret »
Здравствуйте, сломался видеомагнитофон. В нём застряла кассета, я её разобрал, вытащил, собрал магнитофон - ошибка f 03. Механизм держателя кассеты в положении когда кассета вставлена. С чего начать ремонт?
vinigret
Re: Ремонт видеомагнитофона panasonic nv-sd450
SLvik писал(а):Нужно выставить механизм видака и всё.
Как? что крутить?
SLvik
Сообщение SLvik »
Так сложно сказать.
Нужно собрать весь механизм в соответствии с метками.
Проверить правильность установки реек и шестерён.
Найдите доку в инете на ваш видак.
Serge3
Сообщение Serge3 »
Классика жанра,у вас лопнула насадка на двигатель загрузки.
vinigret
Serge3 писал(а):Классика жанра,у вас лопнула насадка на двигатель загрузки.
А где он?
SLvik
Сообщение SLvik »
На двигателе загрузки механизма.
В правой верхней части механизма.
Там на оси червяк имеется.
rojan
Сообщение rojan »
Или, как вариант из собственного опыта, сгорел предохранитель питания драйвера (двигателя) загрузки кассеты.
Красавец! Литра на три.
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну вообщето конечно для начала надо бы вытащить механизм и попробовать вручную его работу.
Просто он может быть заклинившим - как я сначала и думал.
vinigret
Сегодня вручную подёргал мех. загрузки, что-то щёлкнуло. Включил видак - он сделал вид что робит нормально, держатель кассеты вылез, механизмы вернулись в исходку. И появилась страшная F04!
Могу выложить видосы и фотографии про это. (по теме, не думайте на спам)
rojan
Сообщение rojan »
Да, уж, не можно а нужно!
vinigret
вот фотографии: http://rghost.ru/3687817
Видео: http://rghost.ru/3687953
Serge3
Сообщение Serge3 »
При свете не будет касету грузить,надо крышкой накрывать. Так что с насадкой,посмотрели ее или будем ошибки считывать F04 и т.д. ?
vinigret
Serge3 писал(а):При свете не будет касету грузить,надо крышкой накрывать. Так что с насадкой,посмотрели ее или будем ошибки считывать F04 и т.д. ?
Я после того как разобрал фотоаппарат вилия-авто боюсь механизмы разбирать. Нет. Но думаю она исправна.
Кассеты он и так не грузит, он даже можно сказать не работает как надо. Т.Е. когда я его включаю с крышкой, механизм дёргается как-будто я вставил кассету. Надо его снимать.
SLvik
Сообщение SLvik »
Если мехнизм сам дёргается при включении видака значит проскочил контейнер механизма.
(Механизм приводящий и удерживающий кассету)
Его нужно ставить на место.
Я не знаю как это объяснить по фоткам.
Снимается этот механизм с основной механики открутив 2 или 4 болта.
Морду с видака тоже надо снять.
Возможно весь механизм снимать не нужно, а просто поставить на место контейнер кассеты.
Попробуйте так:
Снимите контейнер.
Включите видак - он сам поставит механизм без контейнера в состояние выгруженной кассеты.
Поставьте контейнер вручную в выгруженное состояние и втавьте назад в видак.
И ещё, если не получится:
Найдите в сети Service manual на вашу модель видака - там механика по меткам разрисована.
rojan
Сообщение rojan »
А фотки после видео? Суда по дате, да.
И чего это тогда стойки в положении "загружено"?
vinigret
Фотки были сделаны до видео. Я так понимаю, контейнер кассеты это такая штука которая держит кассету?!
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Конечно,может она у вас и не при чём,но почему вы не решаетесь в этом убедиться?
Эта злополучная насадка в 90% оказывается виновником проблем механики в Панасах.
И ещё никто не вспомнил про чистку программного переключателя.Полезно делать всегда на видаках в "возрасте" ,во избежание глюков в дальнейшем :))
Кстати,в Радио даже есть статейка по сборке /разборке механики :)) В инете наверно тож вывешена,святое дело :)))
Только надо поискать :)
Serge3
Сообщение Serge3 »
От грязного программника насадка и ломается. Двигатель крутит ,когда крутить уже не надо,она и не выдерживает. Но зачем расжевывать,если человку лень туда заглянуть,все равно вероятность добить видак с таким подходом очень большая.
