Решил устроить небольшой опросик
хотя требовать этого бессмысленно, но я очень бы просил отвечать на вопросы без гугления и т.п. википедирования - только по тому, что в своей голове имеется. иначе просто неинтересно будет... вопрос задается без всякой экзотики: криогенных температур, высоких давлений и т.п.
Jemchug, так не честно, в вопросе не было про какие-либо манипуляции с грифелем
Проголосовал за 1-й пункт, никогда не задумывался о взаимодействии грифеля с магнитом.
WildCat писал(а):Графит - диамагнетик, он будет отталкиваться от магнита.
Диамагнетиков очень много (например висмут или серебро). Теоретически они должны отталкиваться, а практически силы этого отталкивания очень недостаточно, чтобы хоть как то сдвинуть с места кусок какого либо диамагнетика.
В графите всегда есть примеси окислов железа, поэтому карандаш немного притягивается к магниту.
Можно проверить.
1. Взять два карандаша в руки,
2. Соединить их тупыми концами друг другу
3. Давить и сжимать их непрерывно 30 сек
4. Затем плавно отпускать, расслабив мышцы.
Два карандаша не нашел... Нашел карандаш и магнит (который суперсильный). Карандаш не реагирует на магнит никак, ни на каком расстоянии. Может карандаш неправильный
Brigadir писал(а): Я - то же самое, имея в виду проводимость графита. Если не угада(и)л = простите...
Ессли проводит ток, еще не значит, что магнитится
Цветметы вон тоже диамагнетики. Из ферромагнетиков только железо и кобальт.
Ну ты Wild даешь Я в шоке! Ток проходя по проводнику образует магнитное поле... Чей закон? Нука вспомни? А Электродвигатель как работает? (ладно бы пацан 6 летний ляпнул такую х...ю!...)
Brigadir писал(а):Ну ты Wild даешь Я в шоке! Ток проходя по проводнику образует магнитное поле... Чей закон? Нука вспомни? А Электродвигатель как работает? (ладно бы пацан 6 летний ляпнул такую х...ю!...)
Ну пропустив ток, любой дурак примагнитит А ты без тока попробуй!
за верный ответ проголосовал только я
грифель всегда только притягивается к магниту.
а вот вопрос на засыпку (пункты ответов те же самые - чтобы новое голосование не устраивать): как взаимодействует с постоянным магнитом АЛЮМИНИЕВАЯ ЛОЖКА (вилка)?!
ARV писал(а):за верный ответ проголосовал только я
Практически или теоретически? Если практически, то никак не взаимодействует (я типа проверял), если теоретически, то углерод как бы отталкиваться должен. Всё от напряжённости поля зависит (у постоянных магнитов напряжённости не хватит, чтобы взаимодействие было заметным).
ARV писал(а):как взаимодействует с постоянным магнитом АЛЮМИНИЕВАЯ ЛОЖКА (вилка)?!
Если магнит будет подвижным, то взаимодействие будет. Не подвижный магнит никак не взаимодействует (как и в случае с графитом). Для меня взаимодействие - это когда поднёс магнит и он примагнитился. Если этого не произошло, то и взаимодействия нет.
взаимодействие - оно и в африке вхаимодействие, не обязательно только прилипание есть взаимодействие - просто изменение положения - тоже взаимодействие.
я испытал несколько первых попавшихся карандашей все ведут себя одинаково возможно, мне специально такие продавали месяца три назад еще - уже знали, что буду экспериментировать
и вообще, я тут обнаруживаю удивительные вещи к магниту притягиваются и вовсе немагнитные предметы, например, какая-то синтетическая пленка - знаете, из таких делают шпагат? так вот, она отлично притягивается к магниту!!!
