Что вы знаете про постоянные магниты?
Как взаимодействует с постоянным магнитом грифель простого карандаша?
1. Никак
70
74%
2. Только притягивается
3
3%
3. Только отталкивается
5
5%
4. Притягивается к одному полюсу и отталкивается от другого
5
5%
5. Иногда так, иногда этак, а чаще никак...
12
13%
Всего голосов: 95
ARV
Сообщение ARV »
Решил устроить небольшой опросик :)))
хотя требовать этого бессмысленно, но я очень бы просил отвечать на вопросы без гугления и т.п. википедирования - только по тому, что в своей голове имеется. иначе просто неинтересно будет... вопрос задается без всякой экзотики: криогенных температур, высоких давлений и т.п.
Сообщение Jemchug »
Проголосовал на четвертый пункт.
(6.27 КБ) 1993 скачивания
Сообщение Engineer_Keen »
Jemchug, так не честно, в вопросе не было про какие-либо манипуляции с грифелем :)))
Проголосовал за 1-й пункт, никогда не задумывался о взаимодействии грифеля с магнитом.
P.S: 3-й пункт повеселил :))
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
В природе не существует веществ, которые никак бы не реагировали на магнитное поле. Графит - диамагнетик, он будет отталкиваться от магнита.
Я прав?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
WildCat писал(а):Графит - диамагнетик, он будет отталкиваться от магнита.
Диамагнетиков очень много (например висмут или серебро). Теоретически они должны отталкиваться, а практически силы этого отталкивания очень недостаточно, чтобы хоть как то сдвинуть с места кусок какого либо диамагнетика.
Сообщение Jemchug »
В графите всегда есть примеси окислов железа, поэтому карандаш немного притягивается к магниту.
Можно проверить.
1. Взять два карандаша в руки,
2. Соединить их тупыми концами друг другу
3. Давить и сжимать их непрерывно 30 сек
4. Затем плавно отпускать, расслабив мышцы.
Сообщение Brigadir »
Jemchug писал(а):Проголосовал на четвертый пункт.
Я - то же самое, имея в виду проводимость графита. Если не угада(и)л = простите... :)
А поболтать?
Два карандаша не нашел... Нашел карандаш и магнит (который суперсильный). Карандаш не реагирует на магнит никак, ни на каком расстоянии. Может карандаш неправильный :)))
Сообщение WildCat »
Brigadir писал(а): Я - то же самое, имея в виду проводимость графита. Если не угада(и)л = простите... :)
Если проводит ток, еще не значит, что магнитится :)
Цветметы вон тоже диамагнетики. Из ферромагнетиков только железо и кобальт.
Сообщение Maks »
Ессли проводит ток, еще не значит, что магнитится :)
Ну ты Wild даешь :)) Я в шоке! Ток проходя по проводнику образует магнитное поле... Чей закон? Нука вспомни? А Электродвигатель как работает? (ладно бы пацан 6 летний ляпнул такую х...ю!...)
А поболтать?
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):Ток проходя по проводнику образует магнитное поле...
А вот прочитайте название темы и вспомните, чем электромагниты отличаются от постоянных магнитов 8)
Сообщение WildCat »
Brigadir писал(а):Ну ты Wild даешь :)) Я в шоке! Ток проходя по проводнику образует магнитное поле... Чей закон? Нука вспомни? А Электродвигатель как работает? (ладно бы пацан 6 летний ляпнул такую х...ю!...)
Ну пропустив ток, любой дурак примагнитит :) А ты без тока попробуй!
ARV
Сообщение ARV »
за верный ответ проголосовал только я :)))
грифель всегда только притягивается к магниту.
а вот вопрос на засыпку (пункты ответов те же самые - чтобы новое голосование не устраивать): как взаимодействует с постоянным магнитом АЛЮМИНИЕВАЯ ЛОЖКА (вилка)?!
Сообщение SeregaT »
ARV писал(а):за верный ответ проголосовал только я :)))
Практически или теоретически? Если практически, то никак не взаимодействует (я типа проверял), если теоретически, то углерод как бы отталкиваться должен. Всё от напряжённости поля зависит (у постоянных магнитов напряжённости не хватит, чтобы взаимодействие было заметным).
ARV писал(а):как взаимодействует с постоянным магнитом АЛЮМИНИЕВАЯ ЛОЖКА (вилка)?!
Если магнит будет подвижным, то взаимодействие будет. Не подвижный магнит никак не взаимодействует (как и в случае с графитом). Для меня взаимодействие - это когда поднёс магнит и он примагнитился. Если этого не произошло, то и взаимодействия нет.
ARV
Сообщение ARV »
грифель притягивается практически.
взаимодействие - оно и в африке вхаимодействие, не обязательно только прилипание есть взаимодействие - просто изменение положения - тоже взаимодействие.
Сообщение SeregaT »
ARV писал(а):не обязательно только прилипание есть взаимодействие - просто изменение положения - тоже взаимодействие.
У меня положение не менял. Может у вас с примесями графит был (а может и совсем наоборот - у меня примесей не было :))) ).
ARV
Сообщение ARV »
я испытал несколько первых попавшихся карандашей :) все ведут себя одинаково :) возможно, мне специально такие продавали месяца три назад еще - уже знали, что буду экспериментировать :)))
ARV
Сообщение ARV »
и вообще, я тут обнаруживаю удивительные вещи :))) к магниту притягиваются и вовсе немагнитные предметы, например, какая-то синтетическая пленка - знаете, из таких делают шпагат? так вот, она отлично притягивается к магниту!!!
Сообщение Сэр Мурр »
ARV-- "Не верю!"- К. Станиславский
"какие ваши доказательства?"- А. Шварценнегер
"Фото в студию!"- телевизор
Вернуться в «Умные мысли»
