необходим блок питания, который 27В преобразует в 5В
Сообщение Zayac »
В схему пытаюсь подключить блок питания, но нужный найти не получается. говорят, что нужно его расчитать...как это сделать весьма затрудняюсь...прошу помощи, уважаемые радиолюбители!!!
Сообщение VanLux »
Я не понял, Вам из 27В нужно уменьшить до 5В? Если да то КРЕНку на 5 вольт.
Сообщение Evgeny1 »
какой ток то нужен??
ато получим кипятильник из кренки :)
Сообщение VanLux »
Ну можно к кренке прикрутить транзистор)
Сообщение Evgeny1 »
ага и тогда получиться уже большой чайник :))) :))) :))) :)))
Сообщение Pavel_1978 »
МС34063 вам в помощь, схема из даташита.
Сообщение Evgeny1 »
афтар еще не назвал ток))
а то можт и кренки хватит :)
Сообщение VanLux »
Evgeny1, :) Зачем автора запугивать?
Сообщение Evgeny1 »
да уж запугивать :))) :)))
пусть знает правду жизни)))))))
кренка точно не пойдет, слишком большая разница напряжний даже при токе 0,5А на кренке будет выделяться 11Вт тепла))) чай кипятить можно ну или кофе поодерживать в горячем состоянии))) тут нужен DC-DC пеобразователь, простейший то что я указал выше или LM2575, если ток нужен более 1А
Сообщение kulibin »
Афтара, уже запугали.
Есть две схемы:
1) поставить кренку и "сжигать" на ней лишнее напряжение
2) собрать импульсный преобразователь, КПД не меньше 80% (микру уже озвучили, есть другие варианты)
Теперь слово за Афтаром:))
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение Zayac »
на правах автора говорю всем спасибо :_))))
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/atx3.shtml
Мне скорее всего это понадобится.
Сообщение Evgeny1 »
нипонил так вамже токо 5 из27 нужно
напрашивается два вопроса:
1-мощность
2-нужна ли гальваническая развязка
Сообщение К@Т »
В каком то номере журнала Радио за 2003(или 2004) год есть простенький импульсный стабилизатор на транзисторах которык при вых 5В 1А ведёт себя прилично!
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение kulibin »
Zayac писал(а):В схему пытаюсь подключить блок питания, но нужный найти не получается. говорят, что нужно его расчитать...как это сделать весьма затрудняюсь...прошу помощи, уважаемые радиолюбители!!!
Молодца, мне понравилось! Ни чего конкретного! Не вопроса ни ответа! Модерам это нравиться!
Сообщение sezador »
Zayac писал(а):необходим блок питания, который 27В преобразует в 5В!!!
Импульсный стабилизатор напряжения питания низковольтных схем
Инженер из СССР
Сообщение magmag »
Есть хорошая понижающая микросхема от TI TPS5450
Вход 5.5в-36в Выход 1.2в-31в Ток
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... s5450.html
Сам на ней собрал недавно преобразователь
На 5-ти амперах не гонял пока, а вот мобила работает (хе-хе при таком выходном токе она наверное 10 мобил потянет).
Один минус у микросхемы - цена :(
Сообщение radteh »
у КРЕН5 максимальное входное напряжение 18в, либо стабилизатор на основе ШИМ, либо несколько КРЕН последовательно. Например: КРЕН9к -> КРЕН8б -> КРЕН5а
Сообщение zenner »
radteh писал(а):у КРЕН5 максимальное входное напряжение 18в, либо стабилизатор на основе ШИМ, либо несколько КРЕН последовательно. Например: КРЕН9к -> КРЕН8б -> КРЕН5а
Вы имеете ввиду серию трёх ногих линейных стабилизаторов 142ЕНХХХ аналог 78ХХХ? у них у всех по паспорту 35 вольт входное напряжение.
А каскадное соеденение КРЕНок не самый лучший вариант, так как лишние вольты будут гасится на каждой их них ввиде тепла, КПД "ниже плинтуса".
Подходит только для варинта с маленьким током потребления нагрузки.
Сообщение Дмитрий Кыков »
Не знаю, конечно, но может на тиристоре получится? Подстроечник к упр. электроду подвести и отрегулировать до 5 вольт.
