необходим блок питания, который 27В преобразует в 5В
В схему пытаюсь подключить блок питания, но нужный найти не получается. говорят, что нужно его расчитать...как это сделать весьма затрудняюсь...прошу помощи, уважаемые радиолюбители!!!
Я не понял, Вам из 27В нужно уменьшить до 5В? Если да то КРЕНку на 5 вольт.
какой ток то нужен??
ато получим кипятильник из кренки
ага и тогда получиться уже большой чайник
афтар еще не назвал ток))
а то можт и кренки хватит
да уж запугивать
пусть знает правду жизни)))))))
кренка точно не пойдет, слишком большая разница напряжний даже при токе 0,5А на кренке будет выделяться 11Вт тепла))) чай кипятить можно ну или кофе поодерживать в горячем состоянии))) тут нужен DC-DC пеобразователь, простейший то что я указал выше или LM2575, если ток нужен более 1А
Афтара, уже запугали.
Есть две схемы:
1) поставить кренку и "сжигать" на ней лишнее напряжение
2) собрать импульсный преобразователь, КПД не меньше 80% (микру уже озвучили, есть другие варианты)
Теперь слово за Афтаром:))
Есть две схемы:
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
на правах автора говорю всем спасибо :_))))
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/atx3.shtml
Мне скорее всего это понадобится.
нипонил так вамже токо 5 из27 нужно
напрашивается два вопроса:
1-мощность
2-нужна ли гальваническая развязка
1-мощность
В каком то номере журнала Радио за 2003(или 2004) год есть простенький импульсный стабилизатор на транзисторах которык при вых 5В 1А ведёт себя прилично!
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Молодца, мне понравилось! Ни чего конкретного! Не вопроса ни ответа! Модерам это нравиться!Zayac писал(а):В схему пытаюсь подключить блок питания, но нужный найти не получается. говорят, что нужно его расчитать...как это сделать весьма затрудняюсь...прошу помощи, уважаемые радиолюбители!!!
Импульсный стабилизатор напряжения питания низковольтных схемZayac писал(а):необходим блок питания, который 27В преобразует в 5В!!!
Инженер из СССР
Есть хорошая понижающая микросхема от TI TPS5450
Вход 5.5в-36в Выход 1.2в-31в Ток 5А
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... s5450.html
Сам на ней собрал недавно преобразователь
На 5-ти амперах не гонял пока, а вот мобила работает (хе-хе при таком выходном токе она наверное 10 мобил потянет).
Один минус у микросхемы - цена
у КРЕН5 максимальное входное напряжение 18в, либо стабилизатор на основе ШИМ, либо несколько КРЕН последовательно. Например: КРЕН9к -> КРЕН8б -> КРЕН5а
Вы имеете ввиду серию трёх ногих линейных стабилизаторов 142ЕНХХХ аналог 78ХХХ? у них у всех по паспорту 35 вольт входное напряжение.radteh писал(а):у КРЕН5 максимальное входное напряжение 18в, либо стабилизатор на основе ШИМ, либо несколько КРЕН последовательно. Например: КРЕН9к -> КРЕН8б -> КРЕН5а
А каскадное соеденение КРЕНок не самый лучший вариант, так как лишние вольты будут гасится на каждой их них ввиде тепла, КПД "ниже плинтуса".
Подходит только для варинта с маленьким током потребления нагрузки.
Не знаю, конечно, но может на тиристоре получится? Подстроечник к упр. электроду подвести и отрегулировать до 5 вольт.
