Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Света
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
Сообщение Света »
Для стабилизации амплитуды выходного сигнала.
10on
Сообщение 10on »
За счет чего происходит стабилизация? За счет нелинейной характеристики лампочки?
И еще вопрос: кто скорее врет: стрелочный частотомер или ОМЛ-2. Генератор говрит что это синус 50герц, а осцилл кажет 45 герц и не совем синус....
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
10on писал(а):И еще вопрос: кто скорее врет: стрелочный частотомер или ОМЛ-2. Генератор говрит что это синус 50герц, а осцилл кажет 45 герц и не совем синус....
Вообще, я бы предпочёл больше верить осцилу. Но это смотря какой осцил. У Вас тот, про который шла речь не так давно? Если тот, то он старый и очень простой. Может и приврать немного. Можно взять трансформатор, включить его в сеть и на вторичке проверить форму и частоту. Там точно должно быть синус и 50 гц. Если это не так, значит осцил врёт.
К@Т
Сообщение К@Т »
Чё то я не пойму как Вы частотомером обнаружили синус???
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Andy61
Сообщение Andy61 »
Есле меряете частоту сети - допустим на выходе понижающего трансформатора - то скорре всего врет ОМЛ.Стрелочные щитовые частотомеры обычно довольно надежны и точны - если кривые ручки до Вас из не трогали :))
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
10on
Сообщение 10on »
Генератор должен синус выдавать вроде. А тут не совсем синус, короче приложу фото, а то мой стаж о осцилом 1-одни сутки.
(31.03 КБ) 683 скачивания
Соник
Сообщение Соник »
А почему здесь напряжение и ток со знаком "минуса"?
даташит - http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... FS9634.pdf
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Соник писал(а):А почему здесь напряжение и ток со знаком "минуса"?
П.ч. транзистор Р-канальный.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
10on писал(а):Генератор должен синус выдавать вроде. А тут не совсем синус, короче приложу фото, а то мой стаж о осцилом 1-одни сутки.
Сильно большие искажения выдает ваш генератор.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Соник
Сообщение Соник »
Здесь есть хоть один КТ361? :)))
(103.97 КБ) 462 скачивания
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Есть сомнения по третьему ряду сверху и то только у некоторых, остальные КТ315. Возьмите мультиметр и проверьте проводимость в прямом включении Б-К или Б-Э. Минус на базу, если проводит, значит транзистор прямой структуры или КТ361.
Соник
Сообщение Соник »
Я думал у всех КТ361 буква заключена в тире
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Нет, она обычно одна стоит по середине, чаще большая, хотя бывает и маленькая. Неуверен, проверь мультиком. Так надежней.
К@Т
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):Я думал у всех КТ361 буква заключена в тире
У вас на фото все кт315!Кроме тирэ с дву сторон ещё на 361 ставят черную точку рядом с буквой,а если рядом с буквои ничего нет или есть 'козюлина' то это кт 315.
MAVr 34 писал(а):Нет, она обычно одна стоит по середине, чаще большая, хотя бывает и маленькая. Неуверен, проверь мультиком. Так надежней.
Не неси чушь!Справочник почитай!
Последний раз редактировалось К@Т Вт дек 21, 2010 23:48:30, всего редактировалось 1 раз.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
козюлина
Это наверно знак завода изготовителя. :)
Соник
Сообщение Соник »
Короче сам чёрт ногу сломит с этими КТ-шками. Наверное каждый завод маркировал их своими "козюлинами" :))) Надо проверять.
Как вам такая методика? :)))
Красный щуп на 3 ножку (базу) - ток проводит - КТ315
Чёрный щуп на 3 ножку - ток проводит - КТ361
Неплохо бы было пару светодиодов поставить в плату через резисторы и тыкать туда КТ-шки, но я не знаю, можно ли так?
К@Т
Сообщение К@Т »
MAVr 34 писал(а):
козюлина
Да.Т.к. у каждого завода свой знак я его назвал козюлиной.
Соник,так и надо делать потому что транзисторы паяные и могут быть сгоревшими.На мультиметре есть колодка для проверки коэфициета усиления!Она поможет определит нпн или пнп структуры транзистор(315 или 361),а также хороший он или плохой.Скачайте справочник Москатова!
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Соник писал(а):Короче сам чёрт ногу сломит с этими КТ-шками. Наверное каждый завод маркировал их своими "козюлинами" :))) Надо проверять.
С мультиметром правильно. А вот вам наиболее полная коллекция КТ315 и КТ361
http://www.155la3.ru/kt315_361.htm
rmmp
Сообщение rmmp »
MAVr 34 писал(а):Сильно большие искажения выдает ваш генератор.
Больше похоже на наводку 50гц.Или плохое соединение с корпусом (землёй) осцилла
К@Т писал(а):Кроме тирэ с дву сторон ещё на 361 ставят черную точку рядом с буквой,а если рядом с буквои ничего нет или есть 'козюлина' то это кт 315.
Без разницы что там в 361 возле буквы.ГЛАВНОЕ чтобы она была посредине корпуса.Тогда это 361.
Соник писал(а):Здесь есть хоть один КТ361? :)))
Все 315.Иногда на заводе могут "криво" маркировать и кажется что буква посредине.Но они на рисунке всё одно смещены к левому краю (особенно пару штук во втором ряду).
10on
Сообщение 10on »
Не посоветуете тогда чем бы заменить плату в моем? Просто тут уже готовый корпус: переключатель х1,....х1000, выходные гнезда с таким и же множителями. Хотелось бы сюда вставить.
Вернуться в «Теория»
