(только я еще добавил варистор 391 параллельно первому конденсатору хотя это не важно ) там написано 15 витков ,но не указаны характеристики феррита поэтому я прочитал это
" Надо мотать в разные стороны для того, чтобы магнитные потоки в сердечнике были встречные, и быстроизменябшиеся импульсы будут гаситься. При прохождении тока через обмотку в другой обмотке будет вырабатываться ЭДС самоиндукции, так как обмотка намотана в другую сторону, то ЭДС будет противоположна той, что в самом проводе. В итоге быстроизменяющийся импульс погасится за счёт другой обмотки. Как то так." - ЭТо всё классно и понятно НО
И возник вопрос – если я не могу найти 600НН или 400 НН кольца такого диаметра , а если есть кольцо 3000НМ 45х25х7.5 – то подойдёт ли оно ? если да то сколько витков ? и как вообще надо определять подходит ли феррит ли нет , то есть надо учитывать диапазон частот работы ? или что вообще
http://lincor-lib.narod.ru/Ffoto.JPG тут на рисунке диаметр кольца меньше чем у меня и 15х2 витков , то есть 30 и провод( в два провода бифилярная обмотка.) расположен по всему кольцу , но если у меня диаметр больше то надо больше витков ? ( ну что б расположился провод по всему периметру кольца ( без растягивания)
Да и если учитывать эту фразу которую написал модератор на том форуме
Красным я поправил, что бы не подумали, что это сказал модератор с нашего форума. Модератор всего лишь следит за порядком на форуме и не обязательно, что если он что то сказал в теме по какому либо техническому вопросу является абсолютной истиной. Модератор, как и любой человек может ошибаться. aen
“Надо мотать в разные стороны для того, чтобы магнитные потоки в сердечнике были встречные, и быстроизменябшиеся импульсы будут гаситься. При прохождении тока через обмотку в другой обмотке будет вырабатываться ЭДС самоиндукции, так как обмотка намотана в другую сторону, то ЭДС будет противоположна той, что в самом проводе. В итоге быстроизменяющийся импульс погасится за счёт другой обмотки. “
то возможно надо и учитывать свойства ферритов .
Граждане кто хорошо разбирается в свойствах ферритов не могли бы вы оценить возможно создавшуюся закономерность если использовать 600НН К32х16х6 , 400НН К40х25х7,5 или 3000НМ 45х25х7.5
Приветствую уважаемые!У меня тв начал ловить помеху по питанию.Фильтр выполнен по подобной схеме.Пробовал увеличить ёмкость электролитов,зашунтировать их керамикой,увеличить число витков на кольце,поменять фазировку обмоток-безрезультатно.Помогите советом,ато у меня уже черепицею шурша крыша едет неспеша.
_________________ У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......
Как определили, что именно по питанию? Входной сигнал какой? Кабельное, антенна? Если антенна, то какая? Если подключить проигрыватель CD помеха остается?
А вообще то хороший фильтр, это трансформатор 220/220 с экраном между обмотками.
Как определили, что именно по питанию? Кабельное, антенна?
Потключаю к акумулятору через преобразователь 12/220 50 Гц(на выходе синус) помеху не ловит.Подключаю к розетке осцил(через транс) наблюдаю помеху амплитудой около 3В частотой около 16,5 кГц.У меня декодер ДиВиБи(цифровой эфир).
Согласен!В магазине нет таких а самому мотать нет желания,а и при мошности 135 Вт его в корпус тв не засунеш(в моём места не хватит),а в отдельном корпусе это не красиво.
....“Надо мотать в разные стороны для того, чтобы магнитные потоки в сердечнике были встречные, и быстроизменябшиеся импульсы будут гаситься. При прохождении тока через обмотку в другой обмотке будет вырабатываться ЭДС самоиндукции, так как обмотка намотана в другую сторону, то ЭДС будет противоположна той, что в самом проводе. В итоге быстроизменяющийся импульс погасится за счёт другой обмотки. “ .....
На, схеме, которую привёл aen - так называемый последовательный трансформатор. Мотать нужно в одну сторону и сразу двумя проводами. Работает он так. Ток от источника (в данном случае, 220В, хотя подобные трансформаторы применяют и для других сигналов) по одной обмотке течёт в одну сторону, а по второй обмотке в другую (дифференциальный сигнал). Поскольку обмотки намотаны в одну сторону, а токи текут в противоположных напрявлениях, то магнитные поля, создаваемые этими токами взаимно компенсируются (для этого и нужна бифилярная намотка, чтобы результирующее поле было как можно ближе к нулю). Таким образом, индуктивность такого трансформатора для дифференциального (полезного) сигнала равна нулю (нет поля - нет индуктивности). Совсем другая картина для наводки. Ток в обоих обмотках течёт в одну сторону (синфазный сигнал), и поля, создаваемые этими неполезными ( ) токами не вычитаются, а складываются. Это значит, что для синфазного сигнала индуктивность удваивается. Таким образом фильтруется дифференциальный сигнал. Из этого рассуждения становится понятно, сколько витков и на каком феррите мотать. Витков - чем больше, тем лучше. Магнитная проницаемость тоже, чем больше, тем лучше. Однако - есть нюанс: у ферритов магнитная проницаемость падает с частотой. Пэтому для фильтрации ВЧ нужны ВЧ ферриты, у которых магнитная проницаемость сравнительно мала.
Привет всем ! Имеется пару компьютеров в 2-х комнатной квартире в разных комнатах, от разных розеток у которых одни и те же симптомы, а именно легкое одноразовое дёрганье картинки монитора иногда, тоесть он как бы автонастраивается, происходит это при отключении нагрузок : ДВД портативный, свет в комнате или другой ПК. Я так понимаю помеха идёт по сети, тк заземления нет и не хочу, ибо алки лезут с отвёртками в щит и прожигают его замыканиями до дыр, естественно выяснить не получится потом кто всё пожёг в подьезде. В мыслях недоброкачественный БП монитора филлипс на 28 дюймов, либо липовые ферриты на проводе данных монитора и на проводе питания монитора.
Тут не помехи - а - вероятнее - подсохшие конденсаторы во всех блоках питания, хоть в комповых, хоть - мониторном. И - лучше - создавать отдельную тему
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
