Помогите опознать ШИМ в DVD рекордере Pioneer DVR-440H
Сообщение artemvinihenko »
Привет котам :)
Вообщем пришол этот апарат - DVD рекордере Pioneer DVR-440H - с неисправностью --- невключается...
проверил блок питание а там нифига нет на выходе... на канденсаторе порядка 240в, плевик вроде целый...
предварительная оценка элементов показала что они целые... кроме одного стабилитрона...
подозреваю что шим нефурычит(на выходе ничего нет), но маркировка на нём странная - в инете ничё ненашёл.... помогите опознать его...
отсканированая схема с моими пометками в приложеных файлах ниже...
и ещё - напряжение на 8 ноге(судя по схеме это питание) шим - 65в :shock: эт нормально?
есть на схеме ещё неизвестный стабилитрон который был пробит - на нём написано 28В - наверно 28 вольт....
а чуть незабыл на шиме (кстати он запаян со стороны монтажа) надпись в две строки:
1H06144
5518
может кто сталкивался с таким?
если кто захочет ознакомится с полной схемой и сервис мануалом то она здесь(на английском естественно) http://depositfiles.com/files/y8fc1ssrl (13.5мб)
(187.08 КБ) 915 скачиваний
AVR FOR CИ РУЛИТ)))
Сообщение SLvik »
Поставьте вместо неё другой контроллер.
3842 к примеру.
Ну или сходите в сервис центр - мож продадут, хотя врядли.
конртроллер этот вроде FA5518 -- я прав или нет?
может у когонибудь есть даташит на него или замена...?
artemvinihenko писал(а):3842 к примеру.
она расчитана на 30 в (по даташиту) а там питалово 64....
AVR FOR CИ РУЛИТ)))
Сообщение SLvik »
Ну судя по результатам поиска в сети на FA5518 то это оно и есть.
Ну а по поводу 3842 - без переделки конечно не обойтись.
Можно и другой вариант подъискать.
покапался в инете и нашёл вот такой шим ncp1203d60r2g
судя по даташиту по ногам вроде совпадает :))
AVR FOR CИ РУЛИТ)))
Сообщение SLvik »
Ну надо пробовать в любом случае.
Сначала без силового транзистора - осциллом запуск прощупать и т.д.
SLvik писал(а):Сначала без силового транзистора - осциллом запуск прощупать и т.д.
а без осцилографа никак?
дома как такавого неимею...на работе много аппаратуры начиная от различных измерителей и заканчивая осцилографами, но тянуть домой эти тяжолые "гробы" (например с1-114 или с1-65) проблематично....
по идее там на выходе должно быть напряжение - которое можно измерить вольтметром?
AVR FOR CИ РУЛИТ)))
Сообщение SLvik »
Нет.
На выходе пачки импульсов должны быть.
Их тестером конечно не померяешь.
Тогда пытайтесь так запустить.
Опасно если сгорит, ну а что сделаешь?
я так понимаю слысл в том - чтобы определить что на выходе что-то есть?
а если померять частотомером?, -я думаю он должен чтото показать... у мя есть один собраный на AVR :) .
какое приблезительно там напряжение на выходе ?, чтоб я несжог частотомер.
AVR FOR CИ РУЛИТ)))
Сообщение SLvik »
artemvinihenko писал(а):какое приблезительно там напряжение на выходе ?, чтоб я несжог частотомер.
Это зависит от используемого полевого транзистора.
Обычно амплитуда пачки 12...18в.
полевик 5NK80ZFP
Вопрос по блоку питания - включать без нагрузки я так понимаю его нельзя? нужно нагрузить основное питание лампочкой?
купил сегодня NPC1203P60 - на днях буду пробовать :)
AVR FOR CИ РУЛИТ)))
Сообщение SLvik »
На полевик надо доку смотреть.
БП включайте через лампочку.
Можно без нагрузки т.к. он рассчитан на дежурный режим, а это и есть мизерная нагрузка.
Вообщем поставил другой шим (1203) ну и естественно он неработает :( ....
потом выкинул почти все составляющие по первичке и собрал другугую схему включения (в приложеных файлах ниже) и она отказывается запускатся :cry: ...
по выходу ненужные нагрузки откинуты - оставлена цепь только с оптроном...
в чём может быть причина?
мог я её спалить при первом включении?(при замене лоб в лоб той что стояла)
или может схема неподходит для моего транса?
NCP1203_sm.pdf
схема включения
(116.21 КБ) 553 скачивания
AVR FOR CИ РУЛИТ)))
Сообщение SLvik »
А у вас в окресностях нету случайно сервис центра Pioneer?
Просто лучше родную микру купить и не мучиться.
SLvik писал(а):А у вас в окресностях нету случайно сервис центра Pioneer?
ну сервиса я конечно ненашёл... но зато оказалось что в местном магазине радиодеталей есть такой шим(до этого я пытался найти её на рынке - так как там дешевле) :))
обработав свой 25вт паяльник напильником :))) и запаял эту 8ногую планарку - на удивление всё сразу заработало :))
всем спасибо за помощь :beer:
AVR FOR CИ РУЛИТ)))
