Форум РадиоКот • Просмотр темы - Windows XP. Вопросы и ответы.
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:27:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1176 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ВИСНЕТ КОМПЬЮТЕР
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 19:52:28
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 12
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 12:06:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 20:08:26
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
vbfbk2020 писал(а):
Есть инструмент в самой винде, можно Акронисом, можно Нерой (это первое, что пришло на ум, а так прог много)
Аи где эту инструкцию найти....?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 20:31:49
Карма: 27
DJ_Kiridza писал(а):
1) Пыль внутри корпуса системника давно чистил?
Комп покупал этим летом, пылью еще не зарос....., чуток имеется, но я думаю что у каждого такой фактор присутствует... :))
сделай скриншот и выложи на форуме - глянем что утебя запускается -дальше будет понятнее в какую сторону копать.
Целый скриншот сюда не помещается, сайт говорит что размер великоват, поэтому вылаживаю по частях...
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 20:32:30
Карма: 13
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 12:07:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 21:03:03
Карма: 27
Люди добрые, а какой антивирусник вообще считается лучшим, ну и так чтобы систему не тормозил...??? :o
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 21:21:25
Карма: 13
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 12:07:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 21:34:24
Карма: 27
DJ_Kiridza, а может в данном случае моя ситуация напоминает ту, когда пациент приходит к доктору и жалуется на головные боли мол так и так изредка голова побаливает....., доктор выписывает ему всевозможные таблетки....., а в последствие оказывается что в голове у пациента дырка..... :))
Я это к тому, что та проблема о которой я писал (зависание)..., может это не главная причина, может это следствие чего то другого, а самый главный "партизан" зарыт где-то глубоко в окопах, в дремучих лесах.... :shock:
Когда я этим летом купил свой первый комп то радости моей небыло предела, но как-то с самого первого пуска я заметил, что он работает как-то слегка с тормозком, загружается как-то долговато ( 2мин), приложения иногда не сразу открываются...., но тогда я этому не придал особого значения так как думал что он новый еще подшипники не обкатанные и т.д., но потом я стал сравнивать свой комп с братовским ( у него куплен 5 лет назад) и начал замечать, что его комп элементарные операции выполняет как-бы быстрее.... , как-бы сдесь я пишу потому что все оцениваю на глаз....
Кстати, а как можна оценить производительность компа...., ну типа того, что если мы хотим убедится силен богатырь или нет то даем ему в руки телегу и смотрим подымет он ее или нет....., как можна в данном случае поступить с компом....????....допустим собрали мы два идентичных компа они вроде бы и работают одинаково но вто же самое время и не одинаково, один из них слегка подтормажывает....., может ли какая либо прога это показать...?????????????? :o
Вот данные моей системы:
AMD Athlon 64 x2 250 box AM3 ( 3Ггц FSB 2000Мгц, 2МВ, Regon, 65W, Сок.AM3, Cooling Fan )
Мат. плата: ASUS AM3 M4A78LT-M LE AMD 760G(780L)/SB710, FSB HT3 5200/4800, 2*DDR3 1800(O.C.)/1600(O.C.)
Модуль памяти: DDR-3 2Gb 1333MHz Samsung Original
Винт: SATA 500GB Western Digital 7200 32Mb
Видеокартв: Palit GTS250 1024M DDR3 256В CRT DVI GREEN
Корпус CoolerMaster Elite 332 460W(RC-332) Black Silver (SECC bezel, secc chassis) 460PMSR, TAC1.1
Что можна от нее ожыдать...???
Подымет она воз или нет...???
А может она и способна только папки открывать....??? :shock:
Tell Me The Truth
Последний раз редактировалось FreshMan Ср дек 22, 2010 21:38:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 21:36:53
Карма: 27
vbfbk2020 писал(а):
Что антовирус тормозил?
Просто думаю может я не на том антивируснике остановил свой выбор, может это он сифонит пропуская мелкие вирусы которые потом самоуничтожаются...???
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 21:46:06
Рейтинг сообщений: 2
8) Ставь НОД!
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 22:05:28
Карма: 27
Это что такое ?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 22:08:41
Карма: 13
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 12:08:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 09:12:09
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 398
Если есть WinRar, открываете, нажимаете Операции >> Тест быстродействия и надежности аппаратуры. У меня около 1000 Кбайт/сек, думаю у Вас около этого же должно быть.
Когда я сам приобрёл компьютер, в течении полугода винду приходилось переустанавливать максимум через пару месяцев. Потому что опыта не было а экспериментировал много :)))
Антивирус Аваст вполне нормальный, тормозить не должен. Даже на старом компьютере которому 9 лет он не тормозил.
Возможно также что у Вас виндовс кривая, потому как "левая" сборка.
Тормозит когда с рабочего стола файлы удаляете или из любого места тоже тормозит?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 11:27:03
Карма: 27
Да... :(
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 11:50:51
Карма: 27
Это скриншот системы сделанный Авирой...
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 12:09:50
Карма: 27
А что значит 1, 2, 3...???
Общая скорость чего...?
Текущая скорость чего ?
Обработано каких Мбайт......??
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 12:22:16
Карма: 23
Так там же всё написано! :shock:
С производительностью всё в порядке :)
Если зависание происходит только при удалении файлов с рабочего стола так не храните файлы на рабочем столе. Сделайте папку где-нибудь на диске D, а на рабочий стол поместите ярлык. У Вас там наверно несколько гигабайт файлов накоплено, вот он и тормозит. Не любит винда когда на рабочем столе много файлов накапливается.
А при зависании кнопочку "ресет" нажимать не обязательно, достаточно вызвать диспетчер задач и убить Explorer.exe (это он зависает), после чего запустить его вручную, там же в диспетчере задач нажать Файл>> Новая задача.. >> набрать explorer ОК
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 12:45:01
Карма: 27
Да нет, я на раб стол сбрасываю книжки, фото... смотрю и удаляю...., периодически дефрагментирую С....
Да у меня 13 Гиг свободно на С...!!!
А что делает это файл, для чего он служит....???
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 13:04:25
Карма: 23
А вы его убейте, и сразу поймёте что он делает :))) Он показывает файлы и папки, он же и удаляет или перемещает файлы и папки.
И всё же уберите с рабочего стола всё лишнее.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 13:19:29
Карма: 27
и все...?????????
А ярлыки хоть можна то оставить...??? :o
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 14:54:52
2 FreshMan
Судя по тем скринам которые вы выложили, есть 5 версий происходящего:
1)У вас тормозит Ваш антивирь - попробуйте деинсталировать Аваст
2)У вас стоит Авир-монитор? Как давно установлен? - 2 антивируса на одном компьютере могут быть не только причиной жутких тормозов, но и причиной краха всей системы.
3) У вас установлены не те (скорее всего стандартны вместо рекомендуемых производителем) драйвера контроллера жосткого диска (возможно он у вас раньше стоял "правильный", но потом по какой-то причини виндовс установила "стандартный") - но жуткие тормоза при таком раскладе мало вероятны - скорее мелкие цепляния
4) Температура северного моста на материнской плате (на нём еще должен быть радиатор) - сам видел ситуации когда крепление радиатора северного моста было впаяно в материнку, но от времени (х.з. по какой причине - мож олово не чистое) это крепление отпаивалось и радиатор просто если не отлетал, т окак минимум становился на бикрень - мост грелся - "здравствуйте тормоза". В любом случае - есл ирадиато рна метсе - по пробуйте на рабочем компутере в момент тормозов потрогать радиатор пальцем - если гарячий - это не есть гут! (только смотрите ничего не заденьте когда будете лезть врабочий системник - лучше зарание его положить набок с открытой крышкой).
5) У вас по прежнему сидит вирус, которого прост оне видно в "обычном режиме". Тут 2 варианта - есть вирусы которые можно "отловить" в "Безопасном режиме" и есть вирусы которы в безопаске не ловятся.
Для начала попробуем то ч топо-легче:
Перезагружаем компьютер ,юперед самым моментом начала загрузки виндовс нажимаем кнопку Ф8 на клавиатуре (можно зажать и удерживать - но начнет противно пищать динамик, можн опонаживать несколько раз). Если у вас в биосе материнки по Ф8 выскакивает меню загрузки - выбираем свой ж.диск и жмем энтер и тут-же Ф8 снова, если ег онету - пропускаем этот пункт. У вас появится меню загрузки виндовс в котором будут след. пункты:
Безопасный режим
Безопасный режим с поддержкой сетевых драйверов
бла-бла-бал, внизу будет
Нормальная загрузка, которая по умолчанию будет выделена.
Стрелочками переходите на "Безопасный режим" и жмете энтер, загрузчик винды спросит какую из виндовсов загрузимть в безопасном режиме (на случай если их несколько) -если винда только одна - просто жмем энтер и сидимь ждем пока на черном фоне бегут вверх строки, ктсате они на секунду могутостановится, но потом появится черный экрна, по углам будет написано "Безопасный режим", а вскоре выскочит окошко с предупреждением что мол "Виндовс работает в безопасном режиме если это бла-бла-бла и далее если вы действительно хотите работать в этом режиме нажмите "да" и т.д." - жмем "Да" (Еслиу вас на компьютере есть отдельный пользователь по именем администратор - то скрее всег овы увидите экран вын-логона с выбором пользователей -если такого раньше не видели - не пугайтесь -просто кликните на нужном вам имени пользователя, к стате - администратор предпочтительнее) и ждем пока появится рабочий стол в непривычном нам виде -все значки будут большие ))) а по углам надписи "безопасный режим".
Вобщим - если все верно - запускаем ДрВебовского КуреИт! и ждем пока он проверит ввесь диск С: (есть вирусы, которые умею.т маскировтаь себя в системе, част ьтаки хвирусов не умеет запускаться в безопасном режиме и может быть легко обнаружена).
Если ничего не нашлось - ну чтож, это хуже, вам понадобится какой-нибудь виндовс лай-сд или лайв-двд - это сд/двд-диск с которого можно загрузить виндовс со своим рабочим столом, при этом ваша виндовс будет мирно спать на ж.диске. Загрузившись с таког одсика делаем полную проверку диска с: на вирусы всё тем-же КуреИт! Я так понимаю у вас есть КуреИт! который вы недавно скачали ,если качали давно - то лучше перескачать версию по свежее.
Заодно, если загрузится с сд/двд-лайв-диска -можн опосмотреть как работает компьютер если загружена "не_ваша_виндовс" - если с тормозами - то проблема в железе, если без - то проблема в вашей винде.
Также рекомендую посмотреть следующие ветки реестра:
(как мы смотрим реестр - нажимаем пуск - выполнить, в окошке пишем regedit и жмем ентер, появится окошко редактора реестра.
ВАЖНО - ничего не удалять если 100% не уверены что это - иначе это грозит крахом виндовс!!!
Чтобы посмотреть какую-т оветку реестра - редактор выглядит как проводник виндовс - слева дерево реестра - папочки возле которых плюсики, кликаем на плюсике (или 2 раза на попочке) и папочка раскрывается, а плюсик становиться минусиком - клик на минусе (повторно 2 клика на папке) свернет папочку обратно. Чтобы найты нужнуй участок реестра - открываем одну из корневых папок ,ищем там подпапку, открываем её - ищем под-под-папку и т.д. пока не дойдём до нужног оместа. При этом справа у нас отображаются параметры и их значения )
Открываем ветку HKEY_LOCAL_MACHINE (сокращенно HKLM) в ней ищем последовательно и открываем все перечисленные через косую папочки
SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurentVersion\Winlogon
При этом внизу окна, в строке статуса, мы видим наш полный путь -где мы сейчас находимся)
Когад кликнем на папочку Winlogon, справа смотрим на следующие параметры:
Shell напротив него чуть в стороне должно быть написано Explorer.exe
UIHost напротив - logonui.exe
Userinit напротив - C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,
кроме этоих слов там больше ничег оне должно быть, если что-то присутсвует еще
(например в Shell модет быть напсиано Explorer.exe,name.exe (вместо name - любое название) - это явный признак вирусной активности)
Вобщим просмотрите, а еще лучше - дайте скриншот этого окна.
На будущее - чтобы легче и проще было писать пути реестра в интернете употребляют сокращения:
Microsoft - MS
Windows - Win или просто W
Windows NT - WinNT
CuretnVersion - CV
SOFTWARE - SW или SF или пргосто S
HKEY_LOCAL_MACHINE - HKCU
HKEY_CURENT_UCER - HKCU
и.т. - смотрите по контексту
При этом не "общепринятые" ключи пишутся полностью, для примера вышеозначеный путь будет выглядеть как:
HKLM\SW\Mst\WinNT\CV\Winlogon
Второе место в реестре которое нужн опроверить:
HKLM\SW\MS\W\CV\Run - это то, что у вас запускается при старте системы - тоже покажите скриншот
и третье место в HKEY_CURENT_USER:
HKCU\SW\MS\W\CV\Run
тоже покажите скриншот.
Это прольет свет на скрыте процессы в системе и частично даст ответ - есть ли у вас скрыте вирусы.
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
