Кодовый замок
Сообщение fallenxxx »
Гуру схемотехники, мне нужно собрать схему кодового замка в Electronic Workbench в котором должно быть:
1) число кодовых кнопок 10
2)Код - трехзначный
3)При неправильном наборе кода замок блокируется и загорается индикатор
4)Нажатие кнопок пследовательное с интервалом не более 2 секунд.
Я в схемотехнике дуб дубом и собрал схему которую нашел в статье(см.ниже) но она то же не работает :cry:
Вот описание к ней:
Устройство состоит из трех последовательно включенных реле времени, собранных на транзисторах VT1, VT2 и VT3, блокировочного реле времени на VT4 и усилительного транзистора VT5, который усиливает ослабленный сигнал с VT3.
Принцип работы устройства состоит в следующем. В исходном состоянии потребляемый ток составляет единицы микроампер. При последовательном нажатии клавиш 7, 8 и 9 заряжаются конденсаторы С1, С2, СЗ, которые удерживают транзисторы в открытом состоянии, а транзисторы, в свою очередь, зажигают индикатор правильного кода . При указанных на схеме параметрах конденсаторов и резисторов пора удержания реле составляет несколько секунд (в зависимости от питающего напряжения). Если будет нажата хотя бы одна клавиша, не относящаяся к набору кода, сработает блокировочное реле времени на VT4, которое надежно закроет транзистор VT3 и, следовательно, обесточит реле. Конденсатор С4 специально выбран с большей емкостью по сравнению с конденсаторами С1, С2, СЗ с поставленной задачей большего времени удержания VT3 в закрытом состоянии.
Помогите пожалуйста сделать рабочую схему. :(
То что собрал в воркбенче
(60.37 КБ) 507 скачиваний
Схема из статьи
(73.33 КБ) 494 скачивания
Сообщение Cygnus »
Ну, если уж собирать схему по рисунку, почему нет заземления? НА схеме четко видно, как заземлены эмиттеры, а на Вашей схеме эмиттеры транзисторов VT1, VT2, VT5 не заземлены. Может быть, в этом дело?
пробовал заземлял, безрезультатно(
может у кого то валяется рабочая схема кодового замка, которую безпроблем можн собрать в воркбэнче? очень нужно
Сообщение Jemchug »
Можно конечно, это и делал первым делом, результат данная тема) схема не работает как только не собирал
Сообщение nibiluk »
Странно ваша схема у меня заработала с первого раза
(75.9 КБ) 472 скачивания
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
nibiluk как изменить направление стрелки на транзисторе последнем?
nibiluk писал(а):Странно ваша схема у меня заработала с первого раза
АА, спасибо вам огромное, вы просто не представляете как меня выручили своей схемкой! Огромное вам человеческое спасибо, так же спасибо всем кто что либо посоветовал в данной теме!
Сообщение nibiluk »
пожалуйста, а схема то ваша :))
Но оживили ее вы :)
какой то неудачный кодовый замок - его можно открыть одной кнопкой, у кого есть мысли по этому поводу? как его переделать для 3ех кнопок? что бы код был 3ех значным
Сообщение nibiluk »
Сообщение Света »
fallenxxx писал(а):...у кого есть мысли по этому поводу?...
Попробуйте в схеме, которую Вы привели (вторую) не садить на корпус VT2 и VT3, то есть уберите из схемы значки корпуса. Тогда только последовательное включение всех трёх транзисторов приведёт к открытию.
огромное спасибо всем кто откликнулся на данную тему, все собрал все работает 8)
Вернуться в «Умные мысли»
