1) число кодовых кнопок 10
2)Код - трехзначный
3)При неправильном наборе кода замок блокируется и загорается индикатор
4)Нажатие кнопок пследовательное с интервалом не более 2 секунд.
Я в схемотехнике дуб дубом и собрал схему которую нашел в статье(см.ниже) но она то же не работает
Вот описание к ней:
Устройство состоит из трех последовательно включенных реле времени, собранных на транзисторах VT1, VT2 и VT3, блокировочного реле времени на VT4 и усилительного транзистора VT5, который усиливает ослабленный сигнал с VT3.
Принцип работы устройства состоит в следующем. В исходном состоянии потребляемый ток составляет единицы микроампер. При последовательном нажатии клавиш 7, 8 и 9 заряжаются конденсаторы С1, С2, СЗ, которые удерживают транзисторы в открытом состоянии, а транзисторы, в свою очередь, зажигают индикатор правильного кода . При указанных на схеме параметрах конденсаторов и резисторов пора удержания реле составляет несколько секунд (в зависимости от питающего напряжения). Если будет нажата хотя бы одна клавиша, не относящаяся к набору кода, сработает блокировочное реле времени на VT4, которое надежно закроет транзистор VT3 и, следовательно, обесточит реле. Конденсатор С4 специально выбран с большей емкостью по сравнению с конденсаторами С1, С2, СЗ с поставленной задачей большего времени удержания VT3 в закрытом состоянии.
Помогите пожалуйста сделать рабочую схему.
- То что собрал в воркбенче
- (60.37 КБ) 507 скачиваний
- Схема из статьи
- (73.33 КБ) 494 скачивания
