Форум РадиоКот • Просмотр темы - Параллельный программатор для AVR - аналог STK500 Хлюпин Н П
Текущее время: Пн авг 11, 2025 00:45:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]    , 2, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Параллельный программатор для AVR - аналог STK500 Хлюпин
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 20:29:25
Здравствуйте, Str453!
Удобно питать от МК - не спорю. Но у меня так не работает, проверял монтаж много раз, но...
Я сделал управление от МК через транзистор, транзистор управляет реле и т.д., но это лишние детали.
Если у Вас будут какие-то соображения по этому поводу - пишите, буду пробовать (может я порты МК2313 подпалил или еще чего).
А Вы диод VD2 шотки ставили?
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 13:51:31
Рейтинг сообщений: 0
Собрал этот программатор. После исправления своих глупых ошибок, он заработал. Делал всё по инструкции автора. Использовал ATmega8535L-8PU и ATtiny2313V-10PU.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 01:12:41
Выложил видеоролик работы программатора для AVR - аналог STK500 Хлюпин Н П
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 00:34:17
люди выложите скрин STK500 с фьюзами для ATtini2313. мяу
Голосовой чат.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 02:19:39
Автор же подробно описал установку фьюзов тут.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 16:29:44
Здравствуйте уважаемые коты. Кто нибудь может подсказать, куда хоть копать то, прошил программатор, дальше выбираю РР mode, пытаюсь прочитать сигнатуры, и при чтении выдает "Warning: Signature does not match selected device!" Напряжения все в норме, питание пробовал и от МК и от 5в, 12в тоже в норме, БП- 1А,
Мои поделки за последние несколько лет.
https://yadi.sk/d/4_KITmRVcARCX
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 17:04:20
Рейтинг сообщений: 52
Качни программку "Free Serial Port Monitor".Это снифер COM порта.Посмотри пытается хоть общаться устройство с компьютером.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 17:49:47
Чтение есть, нету записи, Есть разница между запросом и ответом, на чтение все ок, как на запись так Failed
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 21:49:11
Поиграйся значениями HWSettings - Clock Generator. Сделай частоту пониже и сотри контроллер.
Ещё не было вдохновения с этим разобраться, но методом "научного" тыка начинает работать стабильно и на максимальных частотах.
С совсем китайским, хотя и мощным блоком питания у меня программатор работал не стабильно. Взял от кабельного модема Terayon. Вот с ним проблем нет.
p.s.
Надо будеь научиться пользоваться AVR Studio.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 16:07:23
Рейтинг сообщений: 8
Собрал сей программатор товарищу,завелся сразу,во всех режимах работает отлично,автору респект и
уважуха :))
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 21:07:41
прочитал ветку про хаммера. думаю начну собирать этот :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 23:23:45
Я тоже сделал все работает, в параллельном режиме шьет мигом. Немного не привычно с фьюзами в АВРСтудио. Автору респект.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 23:51:56
Роднее AVRStudio для микроконтроллеров AVR ничего нет. :))
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 14:31:15
все привет! не подскажете у кого заработал. номиналы комплектующие все как у автора? L1 какую ставили?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 16:14:24
Номиналы DD5 лучше, конечно, поставить, как в даташите на нее. L1 намотал на колечке ферритовом, что то около 100мкГн получилось, примерно. С8 поставил сотни пик, с тем что по схеме, чуть не спалил преобразователь. Частота низкая была, микросхема сильно грелась, хорошо вовремя заметил. При С8 300 пик работает нормально, 12 вольт выдает и не греется.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 17:52:41
спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 18:22:24
VD1,VD2 ставил 1N5819, с С8 пришлось тоже помучаться,мой экземпляр КР1156ЕУ1 нормально завелся
только с кондером в 10Н,хотя раньше такого я за ними не замечал,игра с дросселем от 100до 330мкГн
никаких результатов не давала.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 18:53:46
У меня LM78S40CN. Номиналы поставил как в схеме у автора. Заработала сразу. На нагрев не обратил внимание. Надо будет пощупать при случае.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 23:27:14
Конечно узел преобразования 5 вольт в 12 в этой схеме слабое место, зачем было городить этот огород? поставить ЕНку 12 вольтовую и потом такую же на 5 вольт. На вход 15 вольт и все были бы довольны. Но я вот извратился и купил все детали, как у автора.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 01:01:14
Вероятно 5 вольт должны быть всегда первыми. И чтоб исключить возможность подачи 12 вольт, без 5 вольт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
