Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте, Str453!
Удобно питать от МК - не спорю. Но у меня так не работает, проверял монтаж много раз, но... Я сделал управление от МК через транзистор, транзистор управляет реле и т.д., но это лишние детали. Если у Вас будут какие-то соображения по этому поводу - пишите, буду пробовать (может я порты МК2313 подпалил или еще чего).
Собрал этот программатор. После исправления своих глупых ошибок, он заработал. Делал всё по инструкции автора. Использовал ATmega8535L-8PU и ATtiny2313V-10PU.
Здравствуйте уважаемые коты. Кто нибудь может подсказать, куда хоть копать то, прошил программатор, дальше выбираю РР mode, пытаюсь прочитать сигнатуры, и при чтении выдает "Warning: Signature does not match selected device!" Напряжения все в норме, питание пробовал и от МК и от 5в, 12в тоже в норме, БП- 1А,
Поиграйся значениями HWSettings - Clock Generator. Сделай частоту пониже и сотри контроллер. Ещё не было вдохновения с этим разобраться, но методом "научного" тыка начинает работать стабильно и на максимальных частотах. С совсем китайским, хотя и мощным блоком питания у меня программатор работал не стабильно. Взял от кабельного модема Terayon. Вот с ним проблем нет.
Собрал сей программатор товарищу,завелся сразу,во всех режимах работает отлично,автору респект и уважуха
_________________ Всем тем, кто отдал свою душу ветру, Кто знает, что такое любовь, Но и умеет ненавидеть, "Алиса" дарит свой огонь! Грейтесь, пока мы в силе! Да не коснётся вас своей поганой метлой Танцующий бес, бес паники!
Номиналы DD5 лучше, конечно, поставить, как в даташите на нее. L1 намотал на колечке ферритовом, что то около 100мкГн получилось, примерно. С8 поставил сотни пик, с тем что по схеме, чуть не спалил преобразователь. Частота низкая была, микросхема сильно грелась, хорошо вовремя заметил. При С8 300 пик работает нормально, 12 вольт выдает и не греется.
VD1,VD2 ставил 1N5819, с С8 пришлось тоже помучаться,мой экземпляр КР1156ЕУ1 нормально завелся только с кондером в 10Н,хотя раньше такого я за ними не замечал,игра с дросселем от 100до 330мкГн никаких результатов не давала.
Конечно узел преобразования 5 вольт в 12 в этой схеме слабое место, зачем было городить этот огород? поставить ЕНку 12 вольтовую и потом такую же на 5 вольт. На вход 15 вольт и все были бы довольны. Но я вот извратился и купил все детали, как у автора.
Вероятно 5 вольт должны быть всегда первыми. И чтоб исключить возможность подачи 12 вольт, без 5 вольт.
Сейчас этот форум просматривают: Ivanoff-iv и гости: 402
