Мощность (и другие характеристики) топливного элемента
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Star »
Существует топливный элемент, как измерить его мощность... :oops:
Сообщение Neekeetos »
Star писал(а):Существует топливный элемент, как измерить его мощность... :oops:
Померяй ток короткого замыкания, умножь на напряжение, получишь максимальную мощность(главное чтобы топливный элемент не с танка оказался а то амперметр будешь соскребать со стен)
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение Паятель »
Замечательный совет. А если бы это был аккумулятор? Тоже тыкать в него амперметром без задней мысли? :o
Star, что за элемент?
Сообщение Star »
Да не с танка он...
Передовая научная разработка 8) 8) 8) Микробный медиаторный топливный элемент (ну, типа микроорганизмы жрут всякую бяку и при этом вырабатывают электричество :))) )
Максимальное напряжение порядка 800мВ
Максимальный ток (ток который мерил мультиметром, на клеммах элемента) порядка 1,5 миллиампер
Внутреннее сопративление около - 150кОм
Измерения производил так: сначала (после закладки эксперимента) наблюдал рост напряжения (микроорганизмы растут ведь :)) ) по достижению максимального напряжения, переключал мультиметр на измерение силы тока - разряжал элемент.
P.S. А ток К.З. - это, если я правильно понимаю, и есть тот ток который я мерию мультиметром :roll:
Star писал(а):Да не с танка он...
Забавно, в общем все верно сделал :) Слушай а как ты померял сопротивление этих микроорганизмов? Там только один способ есть - считать по закону ома и по моим рассчетам там в районе одного килоома. Для такой хилой батарейки могу посоветовать более точный метод. Берешь сопротивление для которого ты знаешь точный номинал, например Rн= 1000 Ом, подключаешь к своему элементу и меряешь напряжение U на нем. Вычисляешь ток - Iн= U/Rн для твоего сопротивления. Потом меряешь напряжение на батарейке без нагрузки - Е. Сопротивление источника тогда будет Rи=Е/Iн-Rн. Максимальный ток - Imax=E/Rи а мощность соотв. Pmax=E*E/Rи
Сообщение Паятель »
Star писал(а):Внутреннее сопративление около - 150кОм
Как так? :shock: При 0,8 В и 1,5 мА будет 530 кОм.
0,8/0,0015=530 Ом, вот если бы у него микроамперы были :). Вообще довольно мощные бактерии, можно в качестве батарейки для приемника использовать. Star, сколько и чего они едят?
Сообщение Паятель »
Да, описАлся я. :) И еще интересно, какого это все размера. Прямо батарейка из поручных средств. :))
Сообщение Star »
А что сопротивление биотопливного элемента просто мультиметром померить нельзя? (я именно так делал ) И может ли элемент разряжаться через высокоомный вольтметр, когда вольтметр подключён к нему постоянно, на протяжении всего эксперимента (важно определить зависимость потенциала от времени, мультиметр с COM - портом, интервал записи значений нпаряжения - 15минут).
Сообщение Паятель »
Не думаю, что получится. Считайте по закону Ома.
Смотря какое сопротивление элемента и вольтметра. Если они сравнимы между собой, то может.
Сообщение KT315B »
Гм, поздновато заметил тему, но очень заинтересовало! Что за микроорганизмы-то такие? Фотку батареи чтоль бросьте посмотреть =)
R2AIV 73!
Сообщение Мышонок »
Всё что тут написано к названию темы отношения не имеет, т.е. ОФФТОП. 8)
Star, уточните, какой параметр вы хотите измерить и сообщите более достоверные данные, иначе тема будет удалена. Методики измерения параметров источников питания в принципе одинаковы и не зависят от принципа работы источника. Если вам хочется, чтобы ваш источник работал на дерьме - это ваше дело. 8)
Сообщение Star »
мышонок писал(а): Методики измерения параметров источников питания в принципе одинаковы и не зависят от принципа работы источника. 8)
Вот эти методики меня и интересуют... А ещё интересует какие параметры источника питания надо исследовать, чтобы судить о его эффективности (подозреваю, что напряжение, мощность и ёмкость в амперчасах).
Как выяснилось в процессе обсуждения ещё и измерение больших сопротивлений....
З.Ы. А фотки элемента и другую инфу по нему могу выложить было бы куда (в какой ветке публиковать). А лучше стучитесь в личку :))
Сообщение Сэр Мурр »
Вы подозреваете правильно. Для исследования характеристик надо снять НАГРУЗОЧНУЮ характеристику элемента, т.е. изменение выходного напряжения в зависимости от отдаваемого тока. Из нагрузочной характеристики можно определить ВНУТРЕННЕЕ сопротивление элемента, рассчитать его ЕМКОСТЬ в ампер-часах. Дополнительные характеристики- ток САМОРАЗРЯДА ( актуально для аккумуляторов), или изменение ЭДС в зависимости от срока хранения.
Сообщение Star »
Сэр Мурр писал(а):Вы подозреваете правильно. Для исследования характеристик надо снять НАГРУЗОЧНУЮ характеристику элемента, т.е. изменение выходного напряжения в зависимости от отдаваемого тока. Из нагрузочной характеристики можно определить ВНУТРЕННЕЕ сопротивление элемента, рассчитать его ЕМКОСТЬ в ампер-часах. Дополнительные характеристики- ток САМОРАЗРЯДА ( актуально для аккумуляторов), или изменение ЭДС в зависимости от срока хранения.
А что такое нагрузочная характеристика и, самое главное, как её мерить? Можно поподробнее, пожалуйста... :cry: А лучше порекомендуйте книжку где всё это описано (можно даж не просто и понятно :P )
Сообщение Star »
Star писал(а): Максимальное напряжение порядка 800мВ
Дико извиняюсь перед всеми... НО данные характеристики снимались с элемента не в одно и тоже время, это, так сказать, лучшие показатели :oops:
Нагрузочная характеристика- одновременно измеряем напряжение на элементе, и ток, отдаваемый в нагрузку. Поскольку элемент очень маломощный, нагрузку надо брать высокоомную- начиная с 1 мОм и потом уменьшать через 100 кОм. Постройте график- ток-напряжение. Это и будет нагрузочная характеристика.
Сообщение Star »
Сэр Мурр писал(а):Нагрузочная характеристика- одновременно измеряем напряжение на элементе, и ток, отдаваемый в нагрузку. Поскольку элемент очень маломощный, нагрузку надо брать высокоомную- начиная с 1 мОм и потом уменьшать через 100 кОм. Постройте график- ток-напряжение. Это и будет нагрузочная характеристика.
А как это реализовать в железе (в смысле изменение нагрузки) ? И как обсчитать полученный график (в смысле узнать внутреннее сопротивление элемента и.т.д. ).
P.S. А может лучше книжечку.... :cry: А то ведь совсем достану с дурацкими вопросами :oops:
Делаем стенд% высокоомный вольтметр с входным сопротивлением 10 МОм (практически все цифровые мультиметры это обеспечивают), набор нагрузочных резисторов (можно использовать магазин сопротивлений), миллиамперметр, ну и герой дества- ваш испытуемый элемент. Надеюсь, понятно, как это все соединить? Включаем-подключаем, фиксируем показания вольтметра, миллиамперметра. Результаты заносим в таблицу- напряженеи и ток для заданной нагрузки. Меняем сопротивление нагрузки- и новый эксперимент. И так, пока не надоест, или элемент не скончается. Потом из табличных данных строим график.
Так это делается вручную. При наличии компа с подключенным к нему АЦП дело пойдет быстрее- комп будет регистрировать сам.
Сообщение Star »
Сэр Мурр писал(а): Так это делается вручную. При наличии компа с подключенным к нему АЦП дело пойдет быстрее- комп будет регистрировать сам.
Вот только комп не умеет крутить магазин сопротивлений :cry: . АЦП у меня есть в мульте, а мульта с АЦП у меня два - как раз на напряжение и силу тока. Я подозреваю, что измерения надо начинать после достижения элементом максимального напряжения (в процессе функционирования элемента оно растёт до какого - то максимального значения, около 800мВ).
Как обсчитать полученную зависимость, чтобы узнать внутреннее сопротивление и мощность?
Вернуться в «Измерения»
