Мощность (и другие характеристики) топливного элемента
Существует топливный элемент, как измерить его мощность...
Померяй ток короткого замыкания, умножь на напряжение, получишь максимальную мощность(главное чтобы топливный элемент не с танка оказался а то амперметр будешь соскребать со стен)Star писал(а):Существует топливный элемент, как измерить его мощность...
Информация по RLC mini находится >тут<
Да не с танка он...
Передовая научная разработка
Микробный медиаторный топливный элемент (ну, типа микроорганизмы жрут всякую бяку и при этом вырабатывают электричество
Максимальное напряжение порядка 800мВ
Максимальный ток (ток который мерил мультиметром, на клеммах элемента) порядка 1,5 миллиампер
Внутреннее сопративление около - 150кОм
Измерения производил так: сначала (после закладки эксперимента) наблюдал рост напряжения (микроорганизмы растут ведь
) по достижению максимального напряжения, переключал мультиметр на измерение силы тока - разряжал элемент.
P.S. А ток К.З. - это, если я правильно понимаю, и есть тот ток который я мерию мультиметром
Забавно, в общем все верно сделалStar писал(а):Да не с танка он...
Передовая научная разработка![]()
Измерения производил так: сначала (после закладки эксперимента) наблюдал рост напряжения (микроорганизмы растут ведь) по достижению максимального напряжения, переключал мультиметр на измерение силы тока - разряжал элемент.
0,8/0,0015=530 Ом, вот если бы у него микроамперы былиПаятель писал(а):Как так?Star писал(а):Внутреннее сопративление около - 150кОм
При 0,8 В и 1,5 мА будет 530 кОм.
А что сопротивление биотопливного элемента просто мультиметром померить нельзя? (я именно так делал ) И может ли элемент разряжаться через высокоомный вольтметр, когда вольтметр подключён к нему постоянно, на протяжении всего эксперимента (важно определить зависимость потенциала от времени, мультиметр с COM - портом, интервал записи значений нпаряжения - 15минут).
Гм, поздновато заметил тему, но очень заинтересовало! Что за микроорганизмы-то такие? Фотку батареи чтоль бросьте посмотреть =)
R2AIV 73!
Всё что тут написано к названию темы отношения не имеет, т.е. ОФФТОП.
Star, уточните, какой параметр вы хотите измерить и сообщите более достоверные данные, иначе тема будет удалена. Методики измерения параметров источников питания в принципе одинаковы и не зависят от принципа работы источника. Если вам хочется, чтобы ваш источник работал на дерьме - это ваше дело.
Вот эти методики меня и интересуют... А ещё интересует какие параметры источника питания надо исследовать, чтобы судить о его эффективности (подозреваю, что напряжение, мощность и ёмкость в амперчасах).мышонок писал(а): Методики измерения параметров источников питания в принципе одинаковы и не зависят от принципа работы источника.
Как выяснилось в процессе обсуждения ещё и измерение больших сопротивлений....
З.Ы. А фотки элемента и другую инфу по нему могу выложить было бы куда (в какой ветке публиковать). А лучше стучитесь в личку
Вы подозреваете правильно. Для исследования характеристик надо снять НАГРУЗОЧНУЮ характеристику элемента, т.е. изменение выходного напряжения в зависимости от отдаваемого тока. Из нагрузочной характеристики можно определить ВНУТРЕННЕЕ сопротивление элемента, рассчитать его ЕМКОСТЬ в ампер-часах. Дополнительные характеристики- ток САМОРАЗРЯДА ( актуально для аккумуляторов), или изменение ЭДС в зависимости от срока хранения.
А что такое нагрузочная характеристика и, самое главное, как её мерить? Можно поподробнее, пожалуйста...Сэр Мурр писал(а):Вы подозреваете правильно. Для исследования характеристик надо снять НАГРУЗОЧНУЮ характеристику элемента, т.е. изменение выходного напряжения в зависимости от отдаваемого тока. Из нагрузочной характеристики можно определить ВНУТРЕННЕЕ сопротивление элемента, рассчитать его ЕМКОСТЬ в ампер-часах. Дополнительные характеристики- ток САМОРАЗРЯДА ( актуально для аккумуляторов), или изменение ЭДС в зависимости от срока хранения.
Дико извиняюсь перед всеми... НО данные характеристики снимались с элемента не в одно и тоже время, это, так сказать, лучшие показателиStar писал(а): Максимальное напряжение порядка 800мВ
А как это реализовать в железе (в смысле изменение нагрузки) ? И как обсчитать полученный график (в смысле узнать внутреннее сопротивление элемента и.т.д. ).Сэр Мурр писал(а):Нагрузочная характеристика- одновременно измеряем напряжение на элементе, и ток, отдаваемый в нагрузку. Поскольку элемент очень маломощный, нагрузку надо брать высокоомную- начиная с 1 мОм и потом уменьшать через 100 кОм. Постройте график- ток-напряжение. Это и будет нагрузочная характеристика.
P.S. А может лучше книжечку....
Делаем стенд% высокоомный вольтметр с входным сопротивлением 10 МОм (практически все цифровые мультиметры это обеспечивают), набор нагрузочных резисторов (можно использовать магазин сопротивлений), миллиамперметр, ну и герой дества- ваш испытуемый элемент. Надеюсь, понятно, как это все соединить? Включаем-подключаем, фиксируем показания вольтметра, миллиамперметра. Результаты заносим в таблицу- напряженеи и ток для заданной нагрузки. Меняем сопротивление нагрузки- и новый эксперимент. И так, пока не надоест, или элемент не скончается. Потом из табличных данных строим график.
Так это делается вручную. При наличии компа с подключенным к нему АЦП дело пойдет быстрее- комп будет регистрировать сам.
Вот только комп не умеет крутить магазин сопротивленийСэр Мурр писал(а): Так это делается вручную. При наличии компа с подключенным к нему АЦП дело пойдет быстрее- комп будет регистрировать сам.
Как обсчитать полученную зависимость, чтобы узнать внутреннее сопротивление и мощность?
