MHW720A1 - UHF power amplifier
Сообщение Кислый в0ждь »
досталось тут в наследство около 40 кг нулевых микрух MHW720A1, MHW720A2
http://kazus.ru/datasheets/163187/pdf-MHW720A1.html
как их можно использовать ? (интересны все способы)
Сообщение Brigadir »
По назначению.
А поболтать?
Сообщение Ёрш »
Brigadir писал(а):По назначению.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение Redrik Shuhart »
Это ж УВЧ?
ну дык, если припихнуть это к простенькому жучку- получится приличный жучок с приличным радиусом действия....просто, например, собери ОСУ и подруби к антенному выходу этот УВЧ с обвязкой и антенной, увидишь что дальность и качество возрастет.
Сообщение Ёрш »
Это будет такой жучок... всем жучкам жучок. 20 Вт всётаки :tea:
Сообщение Дмитрий М »
Это не УВЧ в обычном понимании этого слова а мощный оконечный усилитель-микросборка гибридного типа, питание 12 вольт. С префиксом А1 может работаь с LPD станциями, с индексом А2 (это под устаревшую сотовую связь типа NMT-450) вообще никуда не применима. Для радиолюбителей-связистов непригодна, так как всего 25 ватт. Современные сборки выдают по 60-120 ватт. Были бы они на 1296 Мгц вот тогда бы было интересно.... У самого лежат телефоны-кирпичи стандарта NMT-450, кое-что использовал в поделках, а оконечники так и лежат.
Но для жучка пойдет =)
Сообщение suslogon »
Кислый в0ждь, не даришь/не продаешь случано?
меняю на 4 таких:
для 6С33С
Сообщение ПАУЛЬ »
Все таки решили забабахать усилок на таких триодах? похвально.
Что такое шаговое напряжение?
да будет мой первый ламповый усилок
для меня априори ламповый звук всегда приятней цифры
еще у меня неприятная проблема
я не умею мотать трансформаторы
может есть какая литература по этой теме ?
советую полазить на аудиопортале в темах про трансы..там выкладывали литературу
распотрошил
http://www.urbanexplorers.ru/pic/mhw720a1.jpg
http://www.urbanexplorers.ru/pic/mhw707-2.jpg
какой смысл в такой конфигурации дорожки ?
и зачем нужна перемычка ?
Кислый в0ждь писал(а):да будет мой первый ламповый усилок
Тебе собственно всего лишь найти данные для расчета трансформатора. А дальше просто сматываешь ненужные провода и аккуратно наматываешь новые(согласно расчетам). Ничего тут хитрого нет. Требуется лишь аккуратность и необходимые материалы: обмоточный провод нужного сечения и промасленная бумага.
А поболтать?
Сообщение SmarTrunk »
Кислый в0ждь писал(а):какой смысл в такой конфигурации дорожки ?
Ну так это выходной фильтр. Установкой перемычек он настраивается. ФНЧ - выполняет функцию согласования сопротивлений (приводит 50 ом выходного сопротивления к требуемому для выходного транзистора - обычно несколько ом) и фильтрации гармоник. Конкретно это-индуктивность, чем больше перемычек - тем меньше значение индуктивности.
Без настройки уменьшится выходная мощность и/или увеличится уровень гармоник. Дмиртий М объяснит, если захочет - он в этом спец.
Обменял бы на что-нибудь пару MHW720A1, поиграться.
ок
меня твердотельные реле интересуют например.
а как играться собрался ?
Кислый в0ждь писал(а):а как играться собрался ?
Ну включил бы (к ней обвязка еще нужна из разных деталей...)... Благо разжился некоторыми приборами.
Твердотельных реле нет, хотя лежат где-то советские оптотиристоры.
Сообщение piligrim130 »
взял бы штук 10 MHW720A1
если бы автор продавал, я бы тоже пару взял)
Вернуться в «Умные мысли»
