- (73.69 КБ) 1562 скачивания
изменить прошивку Xilinx XC9572 для XC9572XL
Тот что посимпатичнее не шьет! Не смотрел почему.А страшненький работает,блин!
Может программатор запитать тоже от 3.3 V, выпаять диоды?
Думаю дело в программаторе. Сам недавно бился с проблемой подобной. Был тоже навесным собран монтажом, подключался выход шлейфов метровым. Сначала определял микросхему, но не мог понять ее тип. Затем я укоротил шлейф до 20см, стал прошивать, но верификацию через раз проходил достоверно.
До этого делал программатор на печатной плате (прикладываю рисунок), с компактной разводкой и нижним экраном в виде фольги, соединял с ПЛИС куском витой пары, свободные выводы на землю. Все работало как часы, и даже длинна кабеля была почти 2 метра.
Так что мое мнение, сначало доведите программатор до ума, чтобы сомнений в плис небыло.
- (82.05 КБ) 936 скачиваний
Дайте пожалуйста свою схему и печатку, smd у меня уже есть,хотел собирать не нарисовал плату,готовую не увидел.
Я себе на макетке собирал, работает хорошо, а что это за плата, которая на фото более красивая?mih@il писал(а):Тот что посимпатичнее не шьет! Не смотрел почему.А страшненький работает,блин!
Не помню откуда.
- Readme.txt
- Вот наверное адреса
- (190 байт) 381 скачивание
- XILINX-PRG-ADAPTER-SILK.pdf
- (34.51 КБ) 801 скачивание
- XILINX-PRG-ADAPTER-BRD.pdf
- (43.06 КБ) 567 скачиваний
- XILING-PRG-ADAPTER-SCH.pdf
- (54.17 КБ) 565 скачиваний
К сожалению после падения винта пол года назад, файл печатной платы умер, и его у меня нет. Но Мне тоже необходим на данный момент программатор, все детали в SMD есть. Плату буду рисовать в ближайшее время. Планирую так же как было, в корпусе разъема.
Не проходит функционал тест! Может я что-то не так делаю. Кто может в двух словах обьяснит процесс прошивки?
А саму ПЛИС IMPACT видит или нет? Если видит, то попробуйте еще раз стереть её. Я по первости также игрался и до такой степени, что даже залочил её. Скачайте обязательно книгу Зотова по проектированию на ПЛИС фирмы Xilinx, я только благодаря этой книге понял как работать с оболочкой IMPACT. С уважением Корчагин Андрей
так,это, у меня нет IMPACT. Можно где-то взять только ее а не весь пакет, у меня ограничение по объему данных
у меня device programing из xilinx webpack
Я тогда совсем не понял в какой САПР или утилите Вы хотите прошить свою ПЛИС. Если Вы пользуетесь Xilinx ICE, то когда вставляете туда папку с проектом то требуется перекомпилить проект, чтобы САПР начала понимать что Вам от неё надо, в процессе компиляции появляется файл для конфигурирования ПЛИС, запуск IMPACT производится прямо из ICE и выглядит это как Programming device (IMPACT), но чтобы все сделать правильно почитайте Зотова. Запомните, ИМХО: В ЛЮБОМ САПР ДЛЯ XILINX ЕСТЬ УТИЛИТА IMPACT
Кстати по поводу Вашей красивой платы- не может быть что она не работает. Схема полностью совпадает с той которая выложена на сайте Xilinx, сравните сами если не верите, я как раз собирал эту схему на макетке - работает великолепноmih@il писал(а):Не помню откуда.
Спасибо! Ищу Зотова!
P.S. А хотелось по-быстрому, раз,раз и... пользуйся.
как установить ISE? качать что? Можно маленькую 7 версию?
В принципе и семёрка пойдет, но мне она не понравилась, я все делаю в версии 9.2 весит она немного больше 1,5 гигов в запакованном архиве.mih@il писал(а):как установить ISE? качать что? Можно маленькую 7 версию?
ERROR:iMPACT:431 - '1':No vectors present.
ERROR:iMPACT:432 - '1':Functional test terminated
кто-то знает как побороть?
все... нет больше ПЛИС! упал стабилизатор 3,3 в на плату,щелчок и плис теперь греется сильно
Принимайте соболезнования. У меня ПЛИСина коротнула внутри без всяких падений снаружи
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
