Текущее время: Ср ноя 12, 2025 10:24:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 329, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 23:21:49
Меньше. Тлеющий разряд вроде возникает при разряжении.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 23:37:35
Рейтинг сообщений: 252
Там неон, при низком давлении.
По поводу микротрещин и подсосов у контактов, ноги своих ламп буду обязательно заливать клеем "контакт", аля супер-момент, на основе "цианоакрилата", он хорошо просачивается в трещины и быстро застывает.
Волосатый писал(а):
AI_Disable писал(а):
Волосатый, viewtopic.php?p=408903#p408903
С таким коденсатором во времязадающей цепи пищать будет...
Толщина проволоки, форма сердечника имеет значение?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 23:42:42
Рейтинг сообщений: 4
Гм. Наверное, имеет, но понятия не имею какое... Я дёргаю готовые дроссели из разной аппаратуры. Насчёт толщины провода - у меня около 0.5мм держит 100мА 150в. Писк, признаю, имеется, но он слышен только если поднести преобразователь к уху.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 23:50:44
:shock: :shock: :shock: Ваш преобразователь отдает 15 ватт мощности??? но куда вам столько :o
и жрет он около 2.5 ампер??? а на 5в все 4.5А :o :o :o
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 23:56:53
эм.. сорюсь. нолик вышел лишний :oops: 10мА
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 00:06:59
Не надо сорится, вы что! :))) :beer:
Норм. а как греется?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 00:38:31
Полевик тёплый (50-60 град.), но радиатор не требуется.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 12:26:07
Рейтинг сообщений: 275
kulibin писал(а):
DSGhost писал(а):
Так эти лампы хоть как светят?
Никак не светят.
MyxoMop писал(а):
DSGhost писал(а):
А разве в никсях вакуум - я всегда думал что неон закачан. И кстати никто случаем не знает под каким давлением - атмосферным или больше/меньше?
Простите, я неправильно выразился и под вакуумом имел ввиду разряжение.
Таким образом есть варианты - момент, лак и цианакрилат. Я изначально думал использовать нитролак, который в балончиках (напрыскал на газетку, а оттуда кисточкой :) ). Идея с цианакрилатом мне больше понравилась. Попробовал из тюбика проклеить ножки - вполне удобно и нормально получается. Лишь бы было толк :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 23:38:03
Тут предлагают ин18 за 600р/шт. думаю брать - не брать...
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 00:02:50
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Я думаю нормально.
По крайней мере дешевле сложно найти.
Кто бы что не говорил.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 18:24:35
А я тут все плату мучаю... Никак не победю мерцание ламп. Напряжение прыгает. Если верить осцилографу, расколбас от самого макса 1771 идет. Странно. На 2х платах такое. Все никак не пойму, это говноплаты с visplus.ru виноваты, или еще гд-то баг. Уже все перепроврял раз по десять.
Причем если понижать напряжение питания, вольт до 6, то эта фигня пропадает. Неужели току много на лампы? Вроде пробовал анодные резисторы увеличивать... Сейчас с 200в. стоят по 10к на ин-8.
Без нагрузки - все стабильно. :?
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 18:48:42
Карма: 46
Смотрите обратную связь.
У вас сейчас просто преобразователь без стабилизации.
Без нагрузки отрегулируйте напряжение на выходе 170в и посмотрите чтобы оно не менялось от нагрузки и в диапазоне входного напряжения 9...12в.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 19:54:06
Дык с обратной связью все нормально вроде... Регулирет. Даже если входное напряжение менять от 6 до 15, стабильно держит на выходе 200в. Но как только с лампами включаю, идет довольно высокочастотный расколбас.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 20:01:06
Карма: 46
200в многовато.
У меня везде 170...180в.
Дроссель поставьте на 330 возможно он не вытягивает.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 21:48:49
AI_Disable, Скажите пож-та, какие у вас номиналы в преобразователе, какое питание и фото индуктивности, я только что собрал по вашей схеме (только кондер 3.3н), поставил индуктивность на колечке, но от 5в кольцо горячее а на выходе 140, даже одна ин16 еле горит... ставил инд-ть из atx бп, здоровое, с толстой проволокой, тоже самое, но грелся уже полевик.
Напомню мне нужно чтобы от +5В работало 6 ламп.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 21:57:34
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Помоиму там кольцо нельзя, должен быть зазор.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 22:19:55
Волосатый, преобразователь работает от 5 вольт, индуктивность 100мкГн. Сердечник - "гантелька", "кольцо" ни разу не пробовал. Сфоткать пока что нет возможности.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 22:31:05
Хмм. Понизил напряжение до 185в. Бросил провод дополнительный от резистора обратной связи до макса. В зависимости от положения этого провода в пространстве мерцание то появляется то пропадает :shock: Это наводка такая бешанная чтоли получается? :o Если во время мерцания смотреть, что на обратной связи, то там полный "шмурдяк".
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 22:39:34
Карма: 11
Волосатый писал(а):
фото индуктивности
Я себе такие ставлю
RCH-895.jpg [10.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 22:44:17
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Обратная связь к земле подтянута?
