Блок питания "Проще не бывает"
Сообщение *Trigger* »
На конденсаторе есть плюсик. Там положительный электрод. Переменный резистор подключать так: средняя нога - линия со стрелкой на схеме, а крайние - выводы прямоугольника.
Сообщение котэ315а »
На конденсаторе вообще нет никаких плюсиков(((
А в резисторе меня интересует именно: какое сопротивление должно быть между крайними ногами?
То, которое указано на схеме. И оно не должно меняться при перемещении ползунка.
Сообщение valeramalko »
может быть не стоит использовать совеветский алюминевый конденсатор? :) еще как вариант, возле плюса на корпусе выбита точка
AGILIA KDE
А если он большой с гайкой, тогда плюс - это средний вывод.
если он большой с гайкой, то средний вывод - это плюс. Наверняка он старый и его емкость могла уменьшиться вследствие высыхания. Лучше купить новый, он и по размерам будет намного меньше
AGILIA KDE
Ты в точности повторил мой ответ!
Спасибо всем. Выяснилось, что у конденсатора короткая ножка - это плюс. И на нем написано было к50-35 23В2200мкФ ..9203+. я даже и не подумал, что этот плюс имеет отношение к полярности.
Вот еще вопрос: достал трансформатор, сую в розетку, меряю напряжение на вторичной обмотке, а он так гудит, что аж страшно становится. Вопрос: это нормально для трансформатора? Это только на холостых оборотах или всегда так будет?
Сообщение Borodach »
Транс вообще не должен гудеть.
если намотоан криво, то может и гудеть, он при этом нагревается, без нагрузки?
з.ы конденсатор лучше поменять, а то он аж 92 года :))
AGILIA KDE
Ну насчет гудения я гиперболизировал немного)) но он вибрирует!!! А конденсатор я покупал новый. Неужели он с 92 года на складе валялся? О_о
п.с. не нагревается трансформатор.
Сообщение Паятель »
Может, стянут плохо... А конденсатор да, явно где-то валялся.
Сообщение Stalker007 »
котэ315а писал(а):А конденсатор я покупал новый. Неужели он с 92 года на складе валялся?
Отнюдь.
У меня был случай, купил я как то на базе через знакомого пару микросхем КР512ПС10. На них было написано 91 или 92 год, точно не помню. Я тоже спросил: "Неужели до сих пор запасы не закончились и их кто-то почти 20 лет хранил7". А он говорит: "Нет, они новые, просто наши уже не делают, а китайцы не знают какие цифры и буквы что означают. Поэтому просто на всех микрухах шлепают одно и то же, что было на образце". :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
котэ315а писал(а): И на нем написано было к50-35 23В2200мкФ ..9203+
китайцы бы не додумались делать большие алюминивые кондеры)))
AGILIA KDE
valeramalko писал(а):китайцы бы не додумались делать большие алюминивые кондеры)))
Вы их недооцениваете :) .
Китайцы делают всё, на что есть желающие купить. Если кому-то нужны большие алюминиевые кондёры - они их сделают.
Сообщение kuklovod12 »
пытался сегодня собрать БП, схему вроде правильно сделал, но сгорел КТ315, изза чего это может быть?
Сообщение Света »
Из-за неправильного монтажа - неправильная разводка, попутана цоколёвка установленных элементов, сопли ... и так далее...
Сообщение arukas »
Собрал этот блок питания ... он на выходе дает примерно 16,5 В.... как резистор не крути ... все равно 16,5 ... что может быть такого?
Перенес сюда.
[color=#4000FF][i][b]"Стой там - иди сюда! Принеси мне то - не знаю что!"[/b][/i][/color]
Сообщение Jemchug »
А на конденсаторе С1 сколько?
Нагрузку ему ставите на выходе?
Сообщение Sonny »
Я тут тему создал,но ее закрыли.Я спросил,могу ли использовать стабилитрон на 15 вольт и конденсатор на 35 вольт 2200 микрофарад?Обязательно ли использовать трансформатор на 1 ампер?Просмотрев некоторые сообщения вообще не знаю,будет ли оно работать.Спасибо.
