юрик Воронеж писал(а):Тута ftp://ftp.efo.ru/pub/moschip/LPT/doc/MCS7705/AN7705.pdf на схеме 2 получается нужно ещё питалово 3.3 вольта?
Или как?
Нет.
VOUT это выход, а 3.3V входы.
Питание одно 5V VCC(1). Его можно с USB взять.
А Вы драйвер её нашли?
Или как?
юрик Воронеж писал(а):извините, я тупак, но откуда взять эти 3.3 вольта? с порта лпт?
Да, дровишки есть.
А не знаете почём микруха?
юрик Воронеж писал(а):а "астероид" писал, что это вообще входы какие - то.
юрик Воронеж писал(а):...
Да, дровишки есть.
Я бы удивился если бы заработал!levaclaus писал(а):появилась проблема, понипрог напрочь отказывается вилеть и работать с этим переходником.
Не через какую!levaclaus писал(а):ЧЕрез какую программу можно воспользоваться этим переходником и прошить avr контроллер?
Ага, особенно если прога использует прямой доступ к порту!oleg235 писал(а):неужели? была инфа, что 5 проводков через него работают.
IMA писал(а):HELP!!! Такая ситуацыя: собрал переходник на ATmega8L.....
Для низкоуровневого программирования (непосредственной работы с регистрами порта) нужен "железный" LPT порт, а не USB переходник.neoarey писал(а):А есть ли в продаже такие переходники на ATmega8? Может кто под заказ изготавливает? И есть ли аналоги? Неужели низкоуровневое управление LPT возможно только с помощью этого переходника.
