USB to LPT
Сообщение asteroid7 »
юрик Воронеж писал(а):Тута ftp://ftp.efo.ru/pub/moschip/LPT/doc/MCS7705/AN7705.pdf на схеме 2 получается нужно ещё питалово 3.3 вольта?
Или как?
Нет.
VOUT это выход, а 3.3V входы.
Питание одно 5V VCC(1). Его можно с USB взять.
А Вы драйвер её нашли?
Сообщение юрик Воронеж »
извините, я тупак, но откуда взять эти 3.3 вольта? с порта лпт?
Да, дровишки есть.
А не знаете почём микруха?
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение yeskela »
юрик Воронеж писал(а):извините, я тупак, но откуда взять эти 3.3 вольта? с порта лпт?
Да, дровишки есть.
Откуда на ЛПТ 3.3v? На ЛПТ вообще питания нет! 3.3v "делается" из 5 вольт, которые берутся с контакта питания USB.
Есть три способа как из 5 получить 3.3 вольта
1) ставим последовательно 2 диода 1N4007, на каждом упадет около 0,6v получаем 5-0,6-0,6=3,8v т.е. почти 3,3
2) использовать стабилизатор, например этот http://lib.chipdip.ru/204/DOC000204638.pdf
3) использовать стабилитроны, ограничивающие напряжение в пределах 3.3v
а "астероид" писал, что это вообще входы какие - то.
Сообщение yeskela »
юрик Воронеж писал(а):а "астероид" писал, что это вообще входы какие - то.
Сори, думал вопрос "где взять 3.3v"
Что касается схеммы из даташита на пару паостов выше, то там на этот вывод микросхема сама выдает 3.3 вольта (в микруху встроен стабилизатор), которые можно использовать по своему усмотрению в схемме.
юрик Воронеж писал(а):...
Да, дровишки есть.
Цену не искал, да и нет времени её изучать. А микросхема очень интересная.
На офф сайте, чтоб скачать дрова и ДШ, надо регистрироваться. Задолбали :)
После НГ к ней присмотрюсь.
Сообщение levaclaus »
появилась проблема, понипрог напрочь отказывается вилеть и работать с этим переходником.
ЧЕрез какую программу можно воспользоваться этим переходником и прошить avr контроллер?
Сообщение Мурик »
levaclaus писал(а):появилась проблема, понипрог напрочь отказывается вилеть и работать с этим переходником.
Я бы удивился если бы заработал!
levaclaus писал(а):ЧЕрез какую программу можно воспользоваться этим переходником и прошить avr контроллер?
Не через какую!
Нужен "железный" порт, а не виртуальный.
Сообщение oleg235 »
неужели? была инфа, что 5 проводков через него работают.
Сообщение Мурик »
oleg235 писал(а):неужели? была инфа, что 5 проводков через него работают.
Ага, особенно если прога использует прямой доступ к порту!
Ссылку на инфу в студию!
Сообщение Кислый в0ждь »
зачем насиловать свой могз
PCI плата LPT 300 рублей стоит
IMA
Сообщение IMA »
HELP!!! Такая ситуацыя: собрал переходник на ATmega8L, прошыл через понипрог..... На ПК работает отлично, а на нетбуке с идентичной ОС звисает....(((( В чем может быть проблема????
может нет просто слабенький? или софт не установлен?
Сообщение yeskela »
IMA писал(а):HELP!!! Такая ситуацыя: собрал переходник на ATmega8L.....
На 8L работать не будет, нужна просто mega8 без всяких L на конце. т.к. контроллер должен работать на 12 мегагерцах.
Так-же смотрите, что-бы ОС не отключала питание на USB в целях экономии.
Сообщение radio-kot »
8L нормально работает на 12 Мгц и даже при низком питании.
IMA
Сообщение IMA »
Ураа!!! Все заработало, - просто понизил питание до 3,3V. Нормально работает на ПК и нетбуке)))))
IMA
Сообщение IMA »
P.S. : на 3,8V девайс зависал!
Сообщение neoarey »
А есть ли в продаже такие переходники на ATmega8? Может кто под заказ изготавливает? И есть ли аналоги? Неужели низкоуровневое управление LPT возможно только с помощью этого переходника. На LPT столько всякой приблуды старинной и не только. И ещё, на сколько он скоростной? Можно ли шаговиком управлять?
В чём отличие USB->LPT cable от USB->LPT converter?
Сообщение Мурик »
neoarey писал(а):А есть ли в продаже такие переходники на ATmega8? Может кто под заказ изготавливает? И есть ли аналоги? Неужели низкоуровневое управление LPT возможно только с помощью этого переходника.
Для низкоуровневого программирования (непосредственной работы с регистрами порта) нужен "железный" LPT порт, а не USB переходник.
Сообщение neoarey »
А как же http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/ul-17.htm ???
Вернуться в «Интеграция с ПК»
