Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение suslogon »
у меня нет ни одной ин-13(((и хз как подключать
Сообщение SLvik »
ИН-13 сейчас найти не проблема.
А схемы есть в соседней ветке.
полное ньяяяяя!!!!получил переменку от 555 и напрямую ее подключил через проволочный переменник к накалу ивлм-1-1-7 :) просто супер!!!!теперь все светиться равномерно!!!ньяяяяяяяяяяя
Сообщение uldemir »
А переменник... тоже светит? Схему в студию!
а что должно быть с переменником? :dont_know:
Сообщение uldemir »
незнаю, потому и прошу показать схему; Хочется видеть как получилась переменка;
да я наверное не правильно сказал...не перменка в чистом виде, а импульсы однополярные наверное..ну классический генератор на 555 :)
Сообщение MarkSK »
Вот результат моих стараний :)) Собрал на КР145ИК1901.
PS: Что-то не так. Транс греется, а в придачу к нему и диоды выпрямителя, и резисторы на плате БП Изображение
Вот вообще схема сия творения.
(107.97 КБ) 2435 скачиваний
(8.63 КБ) 7902 скачивания
(61.63 КБ) 4221 скачивание
(56.88 КБ) 3884 скачивания
Последний раз редактировалось MarkSK Вс дек 26, 2010 22:14:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Гефестион »
Мне кажется, или часы действительно кривые? :) По-моему, немного влево перекошены.
Сообщение Microtech »
К145ИК1901 отличная микросхема. Я много часов на ней сделал, даже с газоразрядными ИН-14 работают.
У этой микросхемы есть входы и выходы внутренних сдвиговых регистров, а также выходы тактового генератора.
В часах эти самые вход и выход PrM и PrR 31-32 и 33-34 ноги замкнуты.
Такой вопрос знатокам - можно ли вклинится в цифровую последовательность в регистрах, чтобы отображать на индикаторе
свои данные - дату, температуру и.т.д. Другими словами, использовать ИК1901 как драйвер VFD со встроенными часами.
P.S. MarkSK А почему у Вас "минус" между часами и минутами не подключен? Специально?
Сообщение SLvik »
MarkSK писал(а):Вот результат моих стараний :))
Мои :beer: :beer: :beer:
Классно получилось.
MarkSK про "минус" понял... с таким индикатором, его будет трудно просто подключить.
Микросхема на 4 разряда индикации расчитана. Буду думать, как сделать мигание этого разделителя. :oops:
обычные часы...
Сообщение uldemir »
Зато, когда выгорят эти разряды, можно переключиться на другие - еще не пользованные. :) Расточительно, конечно, но у каждого свои возможности. Вот разделитель приделать, это задача. Я, например, даже и не представляю, как её с таким индикатором и контроллером можно решить. Максимум, можно только точку засветить. А вот "минус"...
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):обычные часы...
Немного недогнал твою мысль.
Мы тут вроде синхрофазотроны не собираем. :)))
uldemir писал(а):Зато, когда выгорят эти разряды, можно переключиться на другие - еще не пользованные. :) Расточительно, конечно,
А с другой стороны - куда его девать этот индикатор?
uldemir писал(а):Вот разделитель приделать, это задача. Я, например, даже и не представляю, как её с таким индикатором и контроллером можно решить.
Тут особо варианта нету ни с тире ни с точками т.к. дин. индикация всё портит.
Сообщение MarkSK »
Это точно. Но ик1901 используется с ивл1-7/5, это же тоже динамический индикатор и там же вроде есть двоеточие. Оно мигает или просто засвеченно постоянно?
Не пойму, резисторы на 220 и 910 греются, причем сильно, даже когда все отключено, почему? Т.е. голая схема БП при работе на ХХ, стабилитрон 515 и 1300 омное сопротивление я убрал, т. к. -19 мне не нужно вообще.
Сообщение uldemir »
MarkSK писал(а):Это точно. Но ик1901 используется с ивл1-7/5, это же тоже динамический индикатор и там же вроде есть двоеточие. Оно мигает или просто засвеченно постоянно?
На "двоеточие" в ИВЛ1-7/5 подается сигнал, который присутствует всегда, т.е. не стробирован с сигналом выборки сетки. Сетка же этого "пятого" разряда просто запараллелена с любой другой сеткой. Поэтому, если запараллелить сетку разряда где "минус" - там будет светить та же цифра, что и в запараллеленом разряде. Единственный вариант, что я вижу - использовать сегмент "точки". Но если его просто подключить - точка будет мигать во всех разрядах разом. Чтобы она светилась только в разряде единиц часов - можно использовать лог. схему И (возможно, просто на диодах), чтобы этот сигнал на "точку" проходил только при активизации необходимого разряда.
uldemir Если сетку в разряде между часами и минутами, соединить с любой другой используемой сеткой, а анод
десятичных точек соединить с выходом секундного мигания ИК1901,
то будет мигать точка и в разряде-разделителе и в разряде, сетка которого соединена с разделителем.
Пока думаю, как сделать "красивее". будет решение - напишу.
Сообщение uldemir »
Microtech писал(а):uldemir Если сетку в разряде между часами и минутами, соединить с любой другой используемой сеткой, а анод
то будет мигать только точка в разряде-разделителе.
Я настаиваю на своём мнении. в случае ИВ27 - будет светить цифра. А точки без принятия доп.мер - во всех разрядах (где подключены сетки). Или я что-то подзабыл со времен когда на этой микре часики делал?
Да согласен. :oops: Мыслительные эксперименты приводят к такому-же решению. Сейчас у меня нет часов на 1901 и многосеточных VXD, отработать простое решение, с минимумом логики, на макете пока не могу.
Вернуться в «Умные мысли»
