И кстати диск не всовывается и не вытаскивается. Лазер цел
Playstation 3 при включении начинает мигать красным
При чем издает 3 коротких писка... что может быть бедой? На отвал проца не похоже...
Что в цивилизованном мире называют "устаревшие технологии", в России зовется "технологии, проверенные временем"
Если диск не вытаскивается и не всовывается возможно просто механизм нужно поставить как надо.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
да не в этом дело... разбирал уже привод, там всё норм стоит. тут надо копать глубже. Только куда?
Начните с малого - проверьте питающие напряжения
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
а ты не пробовал поменять жоский диск....толька в нем проблемма.
спасибо всем)) решилась проблема) был отвал проца ( ну или ГПУ). Решилось прогревом. У меня другой вопрос возник... если вдруг надумаю ребол делать, то какими компонентами работать? марка припоя и тому подобное
