Использование резисторов в роли нагревателей?
Имеется пара резисторов ПЭВ-75 2 Ом хотелось бы их использовать в виде нагревателей для маленького сушильного шкафа для фоторезиста. Поставить мощный трансформатор, взять схему термостата например http://radiokot.ru/lab/hardwork/11/ и поддерживать температуру в пределах 70 градусов. . Получится ли?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Вряд ли))))У вас какой мощности резистор?Мне кажется, что резистор в данном случае не самый лучший вариант. Все время включенным он долго не проработает. Лучше возьмите нормальный нагреватель.
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
мощность 75 ватт
что на счет обычных нагревателей есть сомнения что в его спектр излучения так же входят ультрафиолетовые лучи.
А что мешает?
Если я правильно помню, у них допустимая температура, что-то в районе 150С.
Из ПЭВ тоже вряд-ли попрёт ультрафиолет...mr4ester писал(а):что на счет обычных нагревателей есть сомнения что в его спектр излучения так же входят ультрафиолетовые лучи.
Откуда они там возьмутся? Ну если только дуговой нагреватель применить...mr4ester писал(а):что на счет обычных нагревателей есть сомнения что в его спектр излучения так же входят ультрафиолетовые лучи.
на сколько я знаю обычная лампочка тоже излучает ультрафиолетовые лучи, а ведь там тоже спираль накала, правда намного сильнее греется
Намного дешевле найти кусок нихромой проволоки и наматать её на фарфоровый(или что нибудь негорючее из изоляторов) стержень. Даже старый дубовый мощный паяльник лучше подойдет в качестве нагревателя, нежели резистор.
А поболтать?
как лучше расположить нагреватели сверху и снизу, по бокам, или одного снизу хватит?
Так ведь ПЭВ фактически и представляет собой спираль на керамике, тем более на 75 Вт. Другой вопрос, что, допустим, к теплоотводу/нагреваемой поверхности его не особо удобно крепить, для этого удобнее белые резисторы-параллелепипеды. По большому счёту практически все нагреватели являются резисторами, так что....Brigadir писал(а):Намного дешевле найти кусок нихромой проволоки и наматать её на фарфоровый(или что нибудь негорючее из изоляторов) стержень. Даже старый дубовый мощный паяльник лучше подойдет в качестве нагревателя, нежели резистор.
А мне кажется, лучше и правда нихромовую проволоку намотать по спирали и зажать между пластинами слюды, так можно выиграть в площади и теплоотдаче соответственно. Но два резистора на 75вт в параллель - вполне оправданное решение. Но если решишь их использовать, настоятельно рекомендую соскоблить с них зеленую краску, пока не появится белая керамика. И после этого подержать их включенными минут 15 на открытом воздухе, потому что при нагреве из них какая то едкая гадость выделяется, которую нужно выветрить.
нагреватели из нихрома на слюде можно выдрать из тостера. там уже все намотано до вас.
(а можно и не выдирать, а сушить плату прямо в тостере)
насчет мощных резисторов - видел совет типа "если вышел из стороя паяльник, а работать надо - наденьте на жало керамический трубчатый резистор на сколько-то там ом"
На резисторы нихром не мотают(вроде), там манганин и прочие металлы или графит применяются. Кроме того: сверху лаковое покрытие или керамика сильно снижают теплоотдачу наружу.>TEHb< писал(а):Так ведь ПЭВ фактически и представляет собой спираль на керамике, тем более на 75 Вт. Другой вопрос, что, допустим, к теплоотводу/нагреваемой поверхности его не особо удобно крепить, для этого удобнее белые резисторы-параллелепипеды. По большому счёту практически все нагреватели являются резисторами, так что....Brigadir писал(а):Намного дешевле найти кусок нихромой проволоки и наматать её на фарфоровый(или что нибудь негорючее из изоляторов) стержень. Даже старый дубовый мощный паяльник лучше подойдет в качестве нагревателя, нежели резистор.
Расположение нагревателя: горячий воздух легче холодного, поэтому нагреватели располагают внизу. Нагревание ИК лампами - располагают световым потоком на поверхность нагреваемой детали.
А поболтать?
Получится. У нас, подобный шкафчик, работает уже лет так эдак десять. Выбрасывать кучу ПЭВ было жалко, а мотать нихром лень, вот и соорудили. Сопротивления лучше ставить по бокам, но учтите, что инерционность нагрева этих сопротивлений достаточно высокая. Так что в чистом виде схема по данной ссылке, не очень подходит,т.к. на поверхности ПЭВ есть эмаль и пр. "открытый" провод в этом отношении, в смысле инерционности, значительно лучше-активный нагреватель непосредствено контактирует с воздухом, в случае с ПЭВ нагревается сначала эмаль, а от неё воздух- лишнее передаточное звено. Но и с этой проблемой можно справиться, при данной схеме, если запрограммировать отключение нагревателя, ну скажем при 65 градсах, а включение при 73, если конечно это можно сделать (в логику работы печи по данной ссылке вчитывался не очень), но для этого потребуются эксперимены.mr4ester писал(а):Имеется пара резисторов ПЭВ-75 2 Ом хотелось бы их использовать в виде нагревателей для маленького сушильного шкафа для фоторезиста.... и поддерживать температуру в пределах 70 градусов. . Получится ли?
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Запросто. Когда-то очень давно "Радио" предлагал конструкцию паяльника на ПЭВке. 70°С для них - не температура. Очень неплохо было бы устроить им хороший обдув - чтоб теплообмен улучшить.mr4ester писал(а):Имеется пара резисторов ПЭВ-75 2 Ом хотелось бы их использовать в виде нагревателей для маленького сушильного шкафа для фоторезиста. Поставить мощный трансформатор, взять схему термостата например http://radiokot.ru/lab/hardwork/11/ и поддерживать температуру в пределах 70 градусов. . Получится ли?
+1
ставьте и не парьтесь!
В своё время инкубаторы "Петушок" ремонтировал. Пятигорские помоему.
Так там стояль такие-же резисторы -4 штуки, обдувались вентилятором.
Так они без передыху больше месяца пыхтят(если не ошибаюсь) и точность температуры там высокая. Уж если циплята вылопляются, то с фоторезистом точно ни чего строашного не произойдёт!
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Опять же, в свое время занимаясь аквариумами из-за бедности выбора применяли нагреватель - ПЭВ засыпанный мелким песком в загерметизированом стеклянном пузырьке - грело на ура и за несколько лет эксплуатации и не думало дохнуть.
Надёжность нагревателя из ПЭВ-ок НАМНОГО выше, чем у "китайского" ТЭНа или спиральки из нихрома. Особенно, если не превышать номинальной мощности. Лет 100, думаю, будет греть без проблем.
И уж, само собой, никаких вредных излучений тут неоткуда взяться, что только ИК...
Кстати, и с точки зрения пожарной безопасности ПЭВ лучше, чем спираль из нихрома - температура нагрева много меньше...
Ставьте и пользуйте,работать будет.
PS.Сам грею платы на резисторах плоских (СССР) тип мне неизвестен, 1,1 кОм ,60 Вт.
Размер 180*45*25мм, мошн. 60 Вт.
Включаю в сеть через симист. регулятор. Все Ок.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
