Использование резисторов в роли нагревателей?
Сообщение mr4ester »
Имеется пара резисторов ПЭВ-75 2 Ом хотелось бы их использовать в виде нагревателей для маленького сушильного шкафа для фоторезиста. Поставить мощный трансформатор, взять схему термостата например http://radiokot.ru/lab/hardwork/11/ и поддерживать температуру в пределах 70 градусов. . Получится ли?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение Pika4u »
Вряд ли))))У вас какой мощности резистор?Мне кажется, что резистор в данном случае не самый лучший вариант. Все время включенным он долго не проработает. Лучше возьмите нормальный нагреватель.
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
мощность 75 ватт
что на счет обычных нагревателей есть сомнения что в его спектр излучения так же входят ультрафиолетовые лучи.
YAA
Сообщение YAA »
А что мешает? :dont_know: Если я правильно помню, у них допустимая температура, что-то в районе 150С.
YAA
Сообщение YAA »
mr4ester писал(а):что на счет обычных нагревателей есть сомнения что в его спектр излучения так же входят ультрафиолетовые лучи.
Из ПЭВ тоже вряд-ли попрёт ультрафиолет... :tea:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Откуда они там возьмутся? Ну если только дуговой нагреватель применить...
на сколько я знаю обычная лампочка тоже излучает ультрафиолетовые лучи, а ведь там тоже спираль накала, правда намного сильнее греется :))
Сообщение Brigadir »
Намного дешевле найти кусок нихромой проволоки и наматать её на фарфоровый(или что нибудь негорючее из изоляторов) стержень. Даже старый дубовый мощный паяльник лучше подойдет в качестве нагревателя, нежели резистор.
А поболтать?
как лучше расположить нагреватели сверху и снизу, по бокам, или одного снизу хватит?
Сообщение >TEHb< »
Brigadir писал(а):Намного дешевле найти кусок нихромой проволоки и наматать её на фарфоровый(или что нибудь негорючее из изоляторов) стержень. Даже старый дубовый мощный паяльник лучше подойдет в качестве нагревателя, нежели резистор.
Так ведь ПЭВ фактически и представляет собой спираль на керамике, тем более на 75 Вт. Другой вопрос, что, допустим, к теплоотводу/нагреваемой поверхности его не особо удобно крепить, для этого удобнее белые резисторы-параллелепипеды. По большому счёту практически все нагреватели являются резисторами, так что....
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
А мне кажется, лучше и правда нихромовую проволоку намотать по спирали и зажать между пластинами слюды, так можно выиграть в площади и теплоотдаче соответственно. Но два резистора на 75вт в параллель - вполне оправданное решение. Но если решишь их использовать, настоятельно рекомендую соскоблить с них зеленую краску, пока не появится белая керамика. И после этого подержать их включенными минут 15 на открытом воздухе, потому что при нагреве из них какая то едкая гадость выделяется, которую нужно выветрить.
Сообщение oleg235 »
нагреватели из нихрома на слюде можно выдрать из тостера. там уже все намотано до вас.
(а можно и не выдирать, а сушить плату прямо в тостере)
насчет мощных резисторов - видел совет типа "если вышел из стороя паяльник, а работать надо - наденьте на жало керамический трубчатый резистор на сколько-то там ом"
На резисторы нихром не мотают(вроде), там манганин и прочие металлы или графит применяются. Кроме того: сверху лаковое покрытие или керамика сильно снижают теплоотдачу наружу.
Расположение нагревателя: горячий воздух легче холодного, поэтому нагреватели располагают внизу. Нагревание ИК лампами - располагают световым потоком на поверхность нагреваемой детали.
А поболтать?
Сообщение ПУХ »
mr4ester писал(а):Имеется пара резисторов ПЭВ-75 2 Ом хотелось бы их использовать в виде нагревателей для маленького сушильного шкафа для фоторезиста.... и поддерживать температуру в пределах 70 градусов. . Получится ли?
Получится. У нас, подобный шкафчик, работает уже лет так эдак десять. Выбрасывать кучу ПЭВ было жалко, а мотать нихром лень, вот и соорудили. Сопротивления лучше ставить по бокам, но учтите, что инерционность нагрева этих сопротивлений достаточно высокая. Так что в чистом виде схема по данной ссылке, не очень подходит,т.к. на поверхности ПЭВ есть эмаль и пр. "открытый" провод в этом отношении, в смысле инерционности, значительно лучше-активный нагреватель непосредствено контактирует с воздухом, в случае с ПЭВ нагревается сначала эмаль, а от неё воздух- лишнее передаточное звено. Но и с этой проблемой можно справиться, при данной схеме, если запрограммировать отключение нагревателя, ну скажем при 65 градсах, а включение при 73, если конечно это можно сделать (в логику работы печи по данной ссылке вчитывался не очень), но для этого потребуются эксперимены.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Сообщение караим »
mr4ester писал(а):Имеется пара резисторов ПЭВ-75 2 Ом хотелось бы их использовать в виде нагревателей для маленького сушильного шкафа для фоторезиста. Поставить мощный трансформатор, взять схему термостата например http://radiokot.ru/lab/hardwork/11/ и поддерживать температуру в пределах 70 градусов. . Получится ли?
Запросто. Когда-то очень давно "Радио" предлагал конструкцию паяльника на ПЭВке. 70°С для них - не температура. Очень неплохо было бы устроить им хороший обдув - чтоб теплообмен улучшить.
Сообщение kip96 »
+1
ставьте и не парьтесь!
В своё время инкубаторы "Петушок" ремонтировал. Пятигорские помоему.
Так там стояль такие-же резисторы -4 штуки, обдувались вентилятором.
Так они без передыху больше месяца пыхтят(если не ошибаюсь) и точность температуры там высокая. Уж если циплята вылопляются, то с фоторезистом точно ни чего строашного не произойдёт! :))
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение MiklSh »
Опять же, в свое время занимаясь аквариумами из-за бедности выбора применяли нагреватель - ПЭВ засыпанный мелким песком в загерметизированом стеклянном пузырьке - грело на ура и за несколько лет эксплуатации и не думало дохнуть.
Надёжность нагревателя из ПЭВ-ок НАМНОГО выше, чем у "китайского" ТЭНа или спиральки из нихрома. Особенно, если не превышать номинальной мощности. Лет 100, думаю, будет греть без проблем. :))
И уж, само собой, никаких вредных излучений тут неоткуда взяться, что только ИК... :))
Кстати, и с точки зрения пожарной безопасности ПЭВ лучше, чем спираль из нихрома - температура нагрева много меньше... 8)
Сообщение Andy61 »
Ставьте и пользуйте,работать будет.
PS.Сам грею платы на резисторах плоских (СССР) тип мне неизвестен, 1,1 кОм ,60 Вт.
Размер 180*45*25мм, мошн. 60 Вт.
Включаю в сеть через симист. регулятор. Все Ок.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Вернуться в «Умные мысли»
