Здравствуйте, уважаемые форумчане. Собрал схему... http://www.radiokot.ru/circuit/light/flash/02/ Но лампочка мигает с одной частотой, очень быстро герц 30-40, еле заметно. Все детали как в инструкции, только конденсатор на 22 мкФ (вместо 20 мкФ) и напряжением 450 В. С чем это может быть связано?
Заранее спасибо
Может тиристор попался с маленьким отпирающим током. Можно попробовать последовательно с R2 поставить резистор на десятка два-три килоом.
Сам тиристор то правильно установлен?
собирал эту схему http://www.radiokot.ru/circuit/light/flash/02/ работает отлично. вот теперь решил подключать к ней лампу на 500 ватт, подскажите нужно ли менять диод и резистор, если да то на какие. спасибо...
Резистор не знаю, возможно... у меня на 200вт 2-ватник сильно грелся.
А вот диод - 100% у 226 ток меньше ампера, а нужно как минимум 3А. КД202М должно хватить.
