Заранее спасибо
"Мигалка для лампы за 5 минут."
- _Death_
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Собрал схему... http://www.radiokot.ru/circuit/light/flash/02/ Но лампочка мигает с одной частотой, очень быстро герц 30-40, еле заметно. Все детали как в инструкции, только конденсатор на 22 мкФ (вместо 20 мкФ) и напряжением 450 В. С чем это может быть связано?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Re: мигалка за 5 минут. вопрос )
Может тиристор попался с маленьким отпирающим током. Можно попробовать последовательно с R2 поставить резистор на десятка два-три килоом.
Сам тиристор то правильно установлен?
- _Death_
- Открыл глаза
тиристор установлен правильно. Попробую попробовать с резисторами. Спасибо за ответ:)
- _Death_
- Открыл глаза
Всё работает ) поставил другое сопротивление. на 3,3 кОм. и на 5 ватт, ибо 2 очень греется. Тему можно считать закрытой.
мигалка за 5 минут
собирал эту схему http://www.radiokot.ru/circuit/light/flash/02/ работает отлично. вот теперь решил подключать к ней лампу на 500 ватт, подскажите нужно ли менять диод и резистор, если да то на какие. спасибо...
- 1995kenny
- Вымогатель припоя
Re: "Мигалка для лампы за 5 минут."
Резистор не знаю, возможно... у меня на 200вт 2-ватник сильно грелся.
А вот диод - 100% у 226 ток меньше ампера, а нужно как минимум 3А. КД202М должно хватить.
- ximik
- Потрогал лапой паяльник
А если я хочу чтобы у меня карманный фонарь мигал что я должен изменить в этой схеме?
Если болит голова, значит она есть!)
Полностью поменять её на другую. На однопереходном транзисторе, к примеру.
- ximik
А это как? а то я что то не пойму.
А вот так. Примерно.
