Ух. С чего начать? Вобшем при покупки машины я стал щастливым обладателем магнитолы(хотя было-бы правильнее радиолы)CALcell, причем магнитола оригинальная, китайская , не какая-нибудь японская подделка
Далее у её отказало все кроме радио которое я так люблю Я как-бы понимаю что её бы на накавальню, но мы ведь не ищем легких путей Я подумал если починить читалку флеш, а остальное выкинуть и вместо родного хлама впихнуть усь получился бы норм девайс. Но есть проблема один я её точно не сделаю поэтому прошу вас помочь. Тем более что отказ работы USB и привода довольно распространённая поломка, а про ремонт ни слова. Ну что скажите?
Тут проц MD5406 и Multi-Media Audio контроллер и процессор серии IC BT 2313... эээ вроде-бы, если я не ошибаюсь. Тута все работает, потому что если бы слетела прошивка или сам проц она бы не включилась, вроде так.
А вот с этим что делать я не знаю,диски не крутит, флеш не читает микро сд тоже. Что скажите?
З.Ы. Немного про усил:
В описании написано 4х40Вт, а разобрав видим 2х30Вт и авто динамик 4 Ом + 4Ом = 8 Ом и что мы получаем? Сомнительное удовольствие за стоимость около 76 у.е. Эээээ.... или я дурак?
Последний раз редактировалось МотоКот Чт дек 30, 2010 21:08:07, всего редактировалось 1 раз.
Оно конечно дескать ежели не потому чтобы как-то вообще но если что либо коснись оно вот тебе раз и пожалуйста!
МотоКот писал(а): Тем более что отказ работы USB и привода довольно распространённая поломка,
Это скорее всего дефект процессора котрый находится на плате CD под механизмом.
Посмотрите питание для начала.
Если не знаете лучше отдайте в ремонт кому-нибудь.
Проверяй приходит ли на +5В на плату привода, потом формирование +1.8В и +3.3В (на средних ногах двух стабилизаторов вверху на фотке). Затем как обычно - доходит ли питание до проца, генерация, обмен. Но для начала с питанием разберись. Работоспособность привода абсолютно не влияет на работу дисплея и твоего любимого радио...
Да, трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет.
Это я о ЮСБ. А гнездо, похоже просто п**ка. На плате привода нет даже разъёма
для шлейфа ЮСБ и СД, CON502 который.
У тебя есть реальный шанс отделаться легким испугом. +5В обычно выдает DC-DC ШИМ на main - пятиногая м\сх, типа AP1507. Ищи что выдает эти +5В, от туда и пляши...
Может дальше что то сгорело, может коза была, может просто сдохла.
Здесь ещё мощный ШИМ, в большинстве стоит MP1410 или аналоги.
Выпаяй горелую и прозвони шину 5 В на КЗ.
Мдя. Не видать ей походу второй жизни. Поменял ШИМ, на стабилизаторах напруга есть на проц тоже приходит, но ситуация не изменилась. Темброблок из неё сделать чтоли.
Спасибо всем за подсказки, но я думаю что она того не стоит, да и не с моими познаниями лезть в такие схемы, я денег на детали потрачу больше чем она стоит, разберу на запчасти пожалуй
МотоКот писал(а):Спасибо всем за подсказки, но я думаю что она того не стоит, да и не с моими познаниями лезть в такие схемы, я денег на детали потрачу больше чем она стоит, разберу на запчасти пожалуй
Какие там запчасти... Если не сильно внешне зашарпана, давай я у тебя ее выкуплю. Мы соседи, я тута рядышком, в Лепеле, у вас часто бываю. Сколько хочешь?
