При их использовании из динамика слышен фон. Без них, т.е. только от усилителя фона не наблюдается.
Может для схем на ОУ следует добавить нечто вроде фильтра по питанию?
смеёшься????не поможет....если питание фильтра двухполярное, то используй интегральные стабилизаторы типа 7809, 7812, 7815 для положит. полуволны и для отрицательной - 7909, 7912, 7915......если одополярное, то можно 7812, 7815....ещё вопросы????Соник писал(а):Поставь по питанию ОУ плёночный конденсатор.
Тем не менее мой совет здесь не единственный. Я предложил наипростейший вариант. Неплохо бы пульсации по питанию в момент работы посмотреть осциллографом.amdk6 писал(а):Соник: спасибо, как че отпишусь.
Да, лучше 7809, а вот 7909 как интересно подключите???7812 и 7912 там не пойдут при подсаженном аккумуляторе и выключенном двигателе. Лучше 7809 и 7909.
LM7X12
