Фильтр по питанию для ОУ
amdk6
Сообщение amdk6 »
Собрана пара схем на ОУ TL072 (предусилитель для УНЧ) и К544УД2 (ФНЧ). Питание от стабилизированного однополярного БП на 12В.
При их использовании из динамика слышен фон. Без них, т.е. только от усилителя фона не наблюдается.
Может для схем на ОУ следует добавить нечто вроде фильтра по питанию?
Соник
Re: Фильтр по питанию для ОУ
Сообщение Соник »
Поставь по питанию ОУ плёночный конденсатор.
amdk6
Сообщение amdk6 »
Номинал?
Соник
Сообщение Соник »
0,1-1 мкф. Как можно ближе к ножкам микросхемы.
Wise
Сообщение Wise »
Соник писал(а):Поставь по питанию ОУ плёночный конденсатор.
смеёшься????не поможет....если питание фильтра двухполярное, то используй интегральные стабилизаторы типа 7809, 7812, 7815 для положит. полуволны и для отрицательной - 7909, 7912, 7915......если одополярное, то можно 7812, 7815....ещё вопросы????
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Соник
Сообщение Соник »
Ага. У него может по питанию даже кондёра нет, а вы сейчас начнёте советовать - интегральные стабилизаторы, LC-фильтры, отдельный БП...
Wise
Сообщение Wise »
я рассчитываю, что раз человек собрал фильтр и, как он сказал, что у усилителя шума нет, значит с кондёрами ВСЁ НОРМАЛЬНО....а фильтры очень критичны к питанию, по этому нужен стабилизатор напряжения.....а вот ваш совет по поводу кондёра ничего не даст....точно так-же не даст рез-та и шунтирование диодов в мосту.....но вы же посоветовали....
Соник
Сообщение Соник »
Я спорить могу до посинения :)
И про диоды в мосту разговора не было.
amdk6
Сообщение amdk6 »
Соник: спасибо, как че отпишусь.
Блок питания стабилизированный, однополярный, на LM7812.
Интересует более-менее универсальная схема, т.к. судя по экспериментам, только схемы на ОУ дают шумы. Тот-же ФНЧ но без фазовращателя не шумит.
Соник
Сообщение Соник »
amdk6 писал(а):Соник: спасибо, как че отпишусь.
Тем не менее мой совет здесь не единственный. Я предложил наипростейший вариант. Неплохо бы пульсации по питанию в момент работы посмотреть осциллографом.
amdk6
Сообщение amdk6 »
Осциллографа нет. А исходя из других ответов - целесообразно ли ставить отдельную кренку и на плату того или иного устройства на ОУ?
Соник
Сообщение Соник »
Целесообразно. Осциллограф бы помог ответить на этот вопрос точно.
sstvov
Сообщение sstvov »
Напряжение между входом и выходом стабилизатора какое ??? Если мне не изменяет память, должно быть не менее 2 вольт иначе стабилизатор на кренке ничерта не может стабилизировать.
amdk6
Сообщение amdk6 »
Так-же задумывался над этим вопросом, поэтому и спросил про целесообразность. Но так или иначе, видел массу схем с питанием от автомобильной сети, но через кренку (при LM7X12 там в любом случае разница между сетью и выходом кренки <2В).
Соник
Сообщение Соник »
7812 и 7912 там не пойдут при подсаженном аккумуляторе и выключенном двигателе. Лучше 7809 и 7909.
Wise
Сообщение Wise »
Да, лучше 7809, а вот 7909 как интересно подключите???
Соник
Сообщение Соник »
Можно через повышающий преобразователь.
А вообще я так среагировал на
LM7X12
amdk6
Сообщение amdk6 »
ФНЧ от 9В уже сам по себе издает помехи.
Однако возникает вопрос - имеется ли у кого схема фильтра для трансформаторного блока питания (до трансформатора либо в схема стабилизатора, главное - простота)? Все-таки не хочется в каждую схему предусматривать фильтры и т.п.
На вегалабе видел схему (ДО транса) на электролитах подсоединенных через диодные сборки с общим катодом - но велик страх на бабах от таких схем. ))
Соник
Сообщение Соник »
Дай ссыль на эту схему
amdk6
Сообщение amdk6 »
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... post551896
З.Ы. Ссылка не формируется, пардон.
З.Ы. 2. Добавление пленки решить проблему не помогло.
