Форум РадиоКот • Просмотр темы - Устройство защиты АКБ от от глубокого разряда "УЗАБ&
Текущее время: Пн авг 11, 2025 00:47:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Устройство защиты АКБ от от глубокого разряда "УЗАБ&
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 16:41:35
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Соник писал(а):
можно как-то устранить эти недостатки?
Можно. Поставить ещё один маломощный полевик и через него отдельно подавать напряжение прямо с аккумулятора на делитель компаратора. При этом будет не важно, сколько упадёт на мощном полевике и подводящих проводах из-за тока нагрузки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 16:54:07
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
Тогда получается что аккумулятор будет всё время подключён к этому делителю - будет разряжаться...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 16:57:11
Карма: 28
Давайте валить отсюда куда-нибудь в "Питание". Здесь обсуждается статья про конкретное устройство.
Продолжение про полевики здесь: viewtopic.php?f=11&t=37466
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 12:55:53
Привет всем учасникам форума! Собрал устройство, как в статье. Применил микросхему ОУ в корпусе SO-8 и КТ817В, реле Rayex LU-12. Печатку рисовал свою.
Все заработало сразу. Только вот проблема - сильно греется микросхема. Через пару минут работы становится очень горячей (палец тяжело удержать). Что может быть не так?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 08:30:12
Рейтинг сообщений: 53
Греется из за слишком большого тока по выходу микросхемы, нужно добавить
резистор между выходом ОУ и транзистором.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 23:28:04
Спасибо за подсказку. Попробую. А как правильно расчитать номинал этого токоограничительного резистора?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 15:08:04
Карма: 28
12 вольт делите на сопротивление обмотки реле. Получаете ток коллектора транзистора. В справочнике смотрите коэффициент передачи тока транзистора (h21э). Делите ток коллектора на этот коэффициент - получаете ток базы. Берёте ток базы с запасом раза в два. 10 вольт делите на этот двойной ток базы - получаете сопротивление резистора.
Последовательно со светодиодом тоже поставьте резистор на 1 кОм.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 11:11:05
Собираюсь сделать по первой схеме . Попроще.
На выключение 12 В аккумулятора 1,2 А при достижении разряда 10 В. Подскажите, пожалуйста, мне брать L78L05ABUTR (на 12 В) ? А OP07CD брать или OP07CDR? (на что смотреть при выборе?). И чем можно заменить kt817? Не нашел в наших краях. И какое реле лучше поставить? Какого типа и что еще важно кроме 12 В?
И куда уходит земля на этой схеме? Носить устройство буду в кармане)
и подскажите что за элемент на схеме (выделил красным)
01.gif [11.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 12:18:55
Рейтинг сообщений: 0
А я вот эту схему собрал download/file.php?id=48285 Вот из этой темы viewtopic.php?f=11&t=4641&hilit=%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0&start=40
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 12:27:10
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
По порядку:
1. Подскажите, пожалуйста, мне брать L78L05ABUTR (на 12 В) ?
L78L05ABUTR берите, можно любую другую LM78L05, буквы в конце не важны.
2. А OP07CD брать или OP07CDR? (на что смотреть при выборе?).
Можно брать любую, смотреть на напряжение питания.
3. И чем можно заменить kt817?
Можно заменить на BD233, BD235, BD237.
4. И какое реле лучше поставить? Какого типа и что еще важно кроме 12 В?
Реле любое автомобильное. Смотреть на коммутируемый ток.
5. И куда уходит земля на этой схеме?
Земля на минус аккумулятора.
6. и подскажите что за элемент на схеме (выделил красным)
Это обмотка реле.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 15:49:17
Огромное спасибо за столь развернутый ответ, не ожидал прямо :oops: . Приступаю к закупкам деталюшек.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 22:05:37
Образовался небольшой вопрос, какой лучше использовать по мощности переменный резистор R1, и к какой его ноге припаивать третью ногу от U2? К движку?
И зачем там переменный? Если я использовать хочу только с батареей 12 В. Можно ли постоянный поставить какой то?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 08:14:46
Любой, от 0.125 Вт и выше.
Да.
Можно, но не один а два. Для начала ориентировочно два одинаковых, например 4.7 kOm +4.7 kOm.
Но есть одно но, придётся повозиться с подбором экземпляра для получения нужного напряжения срабатывания.
Тебя это тоже касается.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 10:08:04
проще тогда переменный таки поставить..
а можно этого избежать? или реле полюбому греться будет? жалко терять крохи энергии на ненужный нагрев (
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 10:45:25
При чём тут реле, когда речь шла о микросхеме.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 11:12:29
Простите, показалось мелькали слова что греется обмотка реле. Перечитал - реально речь о микросхеме. Буду считать резистор между выходом ОУ и транзистором. Если мозгов хватит :roll:
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 22:10:25
Мне подсказали сделать так,
чтобы схема при снижении напряжения нижн порога вообще обесточивалась. Для этого достаточно в схеме изменить подключения прямого и инверсного входов, а нагрузку (стельки) включить вместо реле.....т.е. пока напряжение нормальное транзистор открыт и стельки греются, напряжение упало - транзистор закрылся, стельки отключились.
Стельки потребляют 0,8 А. Посоветовали поставить резистор между 6 ногой ОУ и базой транзистора. Но этот резистор надо еще высчитать. Но я не представляю какую формулу использовать (
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 00:30:46
Так формулу ж озвучили ранее:
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 20:52:32
А готовое такое устройство купить не где нельзя?
Мне оно нужно для того чтобы делать контрольно тренированный цикл аккумуляторам, в том числе и ёмкостью 190 А/ч, чтобы оно могло отключить аккумулятор когда напряжение будет 10.5 вольта
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 21:05:56
Рейтинг сообщения: -1
Вот http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=354348
Только цены нет. В Киеве на радиорынке продаётся.
