Поиск аналогов
Если я вместо 5ЛО38 поставлю ЛО247, то будет работать или нет?
Привет, мне по схеме нужен стабилизатор LT1084 , его не могу найти подскажите пожалста что-нибудь на 25вольт 5ампер?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
http://www.chipindustry.ru/product0/62910.aspx там так написано но кр142ен22 на 5.5Ампер?
кренок таких вроде нет?
я уж нашел там даже кр142ен22б на 30А
Соник, но все равно спасибо что ответил
Подскажите какой забугорный транзистор подойдёт в качер? Имеется в виду аналог кт819
Помогите пожалуйста найти аналог или купить такую камеру на плате... В инете инфы оч мало, ТрансЧип вроде купил Самсунг, однако на их сайте об аналогах ничего не написано.
Чем можно заменить симистор МАС97А6 в тачь диммере!?
Заранее благодаренрпр
не хотелось новую тему создавать, дабы не засирать сайт
какими транзюками можно заменить мп 37 и мп 25 вот тут?
Именно он.SERJ писал(а):Предположительно это КП303Г, но не уверен.
Возможно подойдёт КУ208Г,или что то из серии ТС112.alekseykolesnik писал(а):Чем можно заменить симистор МАС97А6 в тачь диммере
Кт315,361. Но нужно подобрать режим по постоянному токуANALOG писал(а):не хотелось новую тему создавать, дабы не засирать сайт
aww
Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить импортный транзистор s9018 на кт368ам, и нужно ли будет пересчитывать при этом параметры схемы ?Схема в прикрепленном файле.
- (24.28 КБ) 831 скачивание
Можно.
Ничего пересчитывать не нужно.
У меня такая проблема: программатор отказался работать с биосами SST, грит что 16-й ноги нет. Так вот тне подскажите существует ли аналог SST39sf040 у winbond'а??
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
Подскажите пожалуйста аналоги этих транзисторов, (желательно несколько вариантов, можно и отечественные.)
1) 2N2222
2) BC547
3) PN2222A
4) 2N3904
1) 2N2222
2) BC547
3) PN2222A
4) 2N3904
Если болит голова, значит она есть!)
