Поиск аналогов
Сообщение sergeys »
ленивый я :) :) пасибо скачаю
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение misterkuk »
Если я вместо 5ЛО38 поставлю ЛО247, то будет работать или нет?
Сообщение SERJ »
Сообщение sergeys »
Привет, мне по схеме нужен стабилизатор LT1084 , его не могу найти подскажите пожалста что-нибудь на 25вольт 5ампер?
Сообщение sergeys »
http://www.chipindustry.ru/product0/62910.aspx там так написано но кр142ен22 на 5.5Ампер?
кренок таких вроде нет?
Сообщение Соник »
Есть мощные КРЕНы. Даже на 7,5 А.
Сообщение sergeys »
я уж нашел там даже кр142ен22б на 30А
Соник, но все равно спасибо что ответил
Сообщение vinigret »
Подскажите какой забугорный транзистор подойдёт в качер? Имеется в виду аналог кт819
Сообщение Соник »
http://radio-hobby.org/modules/analog/кт819
ПС:кириллицу в ссылке порезало, сам вставь
Сообщение Fasterpast »
Помогите пожалуйста найти аналог или купить такую камеру на плате... В инете инфы оч мало, ТрансЧип вроде купил Самсунг, однако на их сайте об аналогах ничего не написано.
Сообщение Микроша »
Мяу! Пожалуйста, вы знаете эквивалент для 3ГА3? Что это?
Сообщение SERJ »
Предположительно это КП303Г, но не уверен.
Сообщение alekseykolesnik »
Чем можно заменить симистор МАС97А6 в тачь диммере!?
Заранее благодаренрпр
Сообщение ANALOG »
не хотелось новую тему создавать, дабы не засирать сайт
какими транзюками можно заменить мп 37 и мп 25 вот тут?
Сообщение rmmp »
SERJ писал(а):Предположительно это КП303Г, но не уверен.
Именно он.
alekseykolesnik писал(а):Чем можно заменить симистор МАС97А6 в тачь диммере
Возможно подойдёт КУ208Г,или что то из серии ТС112.
aww
Сообщение aww »
ANALOG писал(а):не хотелось новую тему создавать, дабы не засирать сайт
Кт315,361. Но нужно подобрать режим по постоянному току
aww
ASV
Сообщение ASV »
Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить импортный транзистор s9018 на кт368ам, и нужно ли будет пересчитывать при этом параметры схемы ?Схема в прикрепленном файле.
(24.28 КБ) 823 скачивания
Сообщение Jemchug »
Можно.
Ничего пересчитывать не нужно.
Сообщение tigra-nsk »
У меня такая проблема: программатор отказался работать с биосами SST, грит что 16-й ноги нет. Так вот тне подскажите существует ли аналог SST39sf040 у winbond'а??
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
Сообщение ximik »
Подскажите пожалуйста аналоги этих транзисторов, (желательно несколько вариантов, можно и отечественные.)
1) 2N2222
2) BC547
3) PN2222A
4) 2N3904
Если болит голова, значит она есть!)
Вернуться в «Практика»
