подскажите простенький усилитель 2*15Вт
ar4i24
- Грызет канифоль
собственно необходимо собрать усь для колонок 2*15 Вт желательно на 12Вольт и с однополяркой и на не дорогой микре. Может у кого есть схема недорогого хорошего и главное простово усилка??
- INZHENER
- Потрогал лапой паяльник
Re: подскажите простенький усилитель 2*15Вт
Проще не бывает
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/
ах вот ещё http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/07/
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
ar4i24
- Грызет канифоль
спасибо , я если чесно тоже подумал о 1558 но как у неё зву кто собирал? слушать можно??
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
хм.. 1558 не собирал, но зато много имел дел с аналогичной микрой, ТDA8560Q. Схема такая же предельно простая, звук отличный, тем более за свои 80 рублей
и еще плюс, что может пахать на 2 ом (т.е. изначально рассчитана на это). Следовательно, достаем еще две 4ом колоночки, параллелим-и звука вдвое больше
. вот ссыль на даташит http://kazus.ru/datasheets/464189/pdf-TDA8560Q.html
ar4i24
- Грызет канифоль
ну почти так, есть ещё такая неприятная штука , как кофицент нелинейных искаженийAcousticManiac писал(а):хм.. 1558 не собирал, но зато много имел дел с аналогичной микрой, ТDA8560Q. Схема такая же предельно простая, звук отличный, тем более за свои 80 рублейи еще плюс, что может пахать на 2 ом (т.е. изначально рассчитана на это). Следовательно, достаем еще две 4ом колоночки, параллелим-и звука вдвое больше
- AcousticManiac
- Друг Кота
это да, заявленные 40 вт на 2 ом она выдаст при 10% КНИ. Но она все же капельку мощнее чем 1558
плюс эта изначально предусмотренная возможность параллелить динамики... мммм...
. Я над ней такой опыт поставил: раскачал до максимальной громкости без искажений, и припараллелил к каждой 4ом колонке еще по одной 4 ом. Искажений не прибавилось, а громкость на слух удвоилась
Только радиатор побольше, я ее чуть не спалил тогда
Да и без параллели, у меня две 25АС под столом качают не хуже нормального саба
ЗЫ; А кстати, какую акустику намереваетесь подключать?
- valeramalko
собирал, почти все tda15xx, 1554 1552 1557... звук нормальный. можно от 12 В запитывать. деталей минимум. можно и без печатки делать. при правильной сьорке работает сразуar4i24 писал(а):спасибо , я если чесно тоже подумал о 1558 но как у неё зву кто собирал? слушать можно??
AGILIA KDE
- Wise
- Держит паяльник хвостом
Да в жизни эти совковые КАЛонки не будут нормально качать....они ниже 70Гц ничего не воспроизводят......вот у меня лично саб на 10ГД-30Б в ЗЯ в маленькой комнате каччает от 32Гц.....соседи довольныДа и без параллели, у меня две 25АС под столом качают не хуже нормального саба
З.Ы. 1557 и 1558 нельзя на 2 ома включать.....или только в новый год
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
- AcousticManiac
- Друг Кота
да, я, пожалуй, погорячилсяДа в жизни эти совковые КАЛонки не будут нормально качать....они ниже 70Гц ничего не воспроизводят......
Ну, сейчас это в тему, безусловно1557 и 1558 нельзя на 2 ома включать.....или только в новый год
- Wise
да, тут я полностью согласен, но если на вход синусоиду без радиатора и выходы закоротить, то новогодний феирверк может всё-таки получиться, если микра в защиту не уйдётНу, сейчас это в тему, безусловноА кроме шуток, это, повторюсь, плюс в пользу 8560. Она умеет играть на 2 ом, а, значит, универсальнее
да, резонатор не плохой, а как вам 80Гц на нём слушается??????да, я, пожалуй, погорячилсяНо это с учетом что стол у меня не с ногами, а с панелями, закрытое со всех сторон, кроме переда, пространство, плюс в углу стоит. Неплохой резонатор
- Максим_В
- Друг Кота
25АС101 при введении на задней стенке ПАС спокойно с 40гц пашет. Резонансная часота у 25ГД-26 30герц +/-5гц.
- Wise
во первых что такое пас???25АС101 при введении на задней стенке ПАС спокойно с 40гц пашет. Резонансная часота у 25ГД-26 30герц +/-5гц.
во вторых, его же нет....саб всё равно их по басам обставит, ни к чему вести этот спор....
- Максим_В
- Друг Кота
Пас - панель акустического сопротивления.Реально улучшает низы.снижает добротность головки . Лучшее воспроизводства нижних и низких частот.Снижение искажений по низам.В сочетании с корректором можно низы довести до30-35гц.Саб может и не понадобиться .Конечно требуется настройка для полной реализации возможностей,но и на слух неплохо получается.
- AcousticManiac
- Друг Кота
должен еще покаяться, у мя только боксы от 25АС-121, передние панели из стенки старого шкафа, и в каждой динамо 10ГД-36 с переделанной "гармошкой" и фазик вставлен небольшой
Так что, по низам они между 60 и 80Гц, только что включал прогу NCH Tone Generator, от 60 до 80Гц больше всего на ухи давило. Прошу прощения, что спровоцировал дебаты
- Максим_В
- Друг Кота
А что не найти было родных подвесов поролоновых для них.Дины то неплохой низ дают,правда руки приложить надо.Доработка ящика тажа ,в нижней части панель ПАС делать ,ящик заполнить ватой распушонкой так.чтобы был проход от дина к панели . И корректор .Сами удивитесь.Этим динам большой мощи давать не надо,они отдачу большую имеют.
ar4i24
- Грызет канифоль
я собираюсь саб на 10 гд 30-Б делать.... но чел переделал его полностью, т.е магнит от ГДН-50 поставил валит не по детски по сравнению с тем что было раньше , вот теперь ящик думаю какой собирать и как считать. Хотите могу фото скинуть показать
- INZHENER
Конечно давай))))))))))))) поглядимar4i24 писал(а):я собираюсь саб на 10 гд 30-Б делать.... но чел переделал его полностью, т.е магнит от ГДН-50 поставил валит не по детски по сравнению с тем что было раньше , вот теперь ящик думаю какой собирать и как считать. Хотите могу фото скинуть показать
ar4i24
- Грызет канифоль
ок, вечером скину
- Wise
У меня саб на 10ГД-30Б.....знатная вещица, играет с 32Гц......ЗЯ, при большем обьёме помещения нижн. гранич. частота ещё вниз уйдёт....
Звук удовлитворительный. Эта микра у меня уже более года отлично работает.ar4i24 писал(а):спасибо , я если чесно тоже подумал о 1558 но как у неё зву кто собирал? слушать можно??
Эх, мне бы такие цены...AcousticManiac писал(а):хм.. 1558 не собирал, но зато много имел дел с аналогичной микрой, ТDA8560Q. Схема такая же предельно простая, звук отличный, тем более за свои 80 рублей![]()
А вы в курсе как отремонтировать этот динамик, если магнит отклеялся от металлической шайбы ?Wise писал(а):У меня саб на 10ГД-30Б.....знатная вещица, играет с 32Гц......ЗЯ, при большем обьёме помещения нижн. гранич. частота ещё вниз уйдёт....
