Проблема с усилителем Крок 800
Здравствуйте уважаемые Коты. В общем проблема такова усилитель 2 месяца работал отлично без проблем а в один прекрасный момент выбило предохранитель в правом канале стоящий по - питания, были проверены все транзисторы мультиметром на пробой, но если верить тестеру то все живы, кто сталкивался с данным зверем, подскажите в чем может быть причина, и если у кого есть схема буду очень за нее признателен.
Может, просто напруга прыгнула? Второй раз предохранитель ставили? Выбивало?
да этоя первым делом проверил вставил, кстати предохранитель там выполнен как тонкий кусочек проволоки 0,2мм мжду 2х контактов, так шибануло очень конкретно, будто кз прозвонил выход на землю и плечи питания вроде все нормально, может такое быть из за пробитого ОУ он в самом первом каскаде усилителя стоит?
А напряжение питания с БП в норме? Может и не усилок вовсе глючит...
Если в норме-ищите козу. Есть общая методика поиска неисправности. Схемы, конечно, нет? Тогда пробуйте так. Отключайте последовательно питание с каскадов усилителя, пока коза не исчезнет. Начните с операционника на входе.. Так и найдете. Вообще-то, цепь питания сразу после сгоревшего предохранителя должна (если КЗ где-то) знониться на землю как ноль (ну или около, пару ом может быть)...Например, какая-нибудь емкость фильтра питания (это те, которые в усилителе, не в БП) на землю ушла...
Я бы в этом случае все же питание на усилитель не подавал бы. Цешкой бы искал. Иди знай, из-за чего короткое вышло.
Сам блок питания в норме, он общий для обоих каналов, а второй работает отлично, схемы конечно нету, поиски в инете ничего не дали, тестером звонил плечи на землю козы нету, в общем чудеса.... может это быть связано с утечкой транзистора выходного?
причина найдена она проста до смеха, тут резисторы в эмиттерах выходников сделаны их нихромовой проволоки и видать от нагрева один нагрелся и прикипел к МЛТ-05 который в базовой цепи. разьеденил все гуд, подскажите у кого ест хорошая схема защиты под усилитель, требования: питания от 27в, индикация режимов, защита перегрузки по напряжению и наличию постоянки на выходе, задержка пуска реле при включении
