Проблема с усилителем Крок 800
Димон126
- Опытный кот
Здравствуйте уважаемые Коты. В общем проблема такова усилитель 2 месяца работал отлично без проблем а в один прекрасный момент выбило предохранитель в правом канале стоящий по - питания, были проверены все транзисторы мультиметром на пробой, но если верить тестеру то все живы, кто сталкивался с данным зверем, подскажите в чем может быть причина, и если у кого есть схема буду очень за нее признателен.
Re: Проблема с усилителем Крок 800
Может, просто напруга прыгнула? Второй раз предохранитель ставили? Выбивало?
Димон126
- Опытный кот
да этоя первым делом проверил вставил, кстати предохранитель там выполнен как тонкий кусочек проволоки 0,2мм мжду 2х контактов, так шибануло очень конкретно, будто кз прозвонил выход на землю и плечи питания вроде все нормально, может такое быть из за пробитого ОУ он в самом первом каскаде усилителя стоит?
А напряжение питания с БП в норме? Может и не усилок вовсе глючит...
Если в норме-ищите козу. Есть общая методика поиска неисправности. Схемы, конечно, нет? Тогда пробуйте так. Отключайте последовательно питание с каскадов усилителя, пока коза не исчезнет. Начните с операционника на входе.. Так и найдете. Вообще-то, цепь питания сразу после сгоревшего предохранителя должна (если КЗ где-то) знониться на землю как ноль (ну или около, пару ом может быть)...Например, какая-нибудь емкость фильтра питания (это те, которые в усилителе, не в БП) на землю ушла...
Я бы в этом случае все же питание на усилитель не подавал бы. Цешкой бы искал. Иди знай, из-за чего короткое вышло.
Димон126
- Опытный кот
Сам блок питания в норме, он общий для обоих каналов, а второй работает отлично, схемы конечно нету, поиски в инете ничего не дали, тестером звонил плечи на землю козы нету, в общем чудеса.... может это быть связано с утечкой транзистора выходного?
Димон126
- Опытный кот
причина найдена она проста до смеха, тут резисторы в эмиттерах выходников сделаны их нихромовой проволоки и видать от нагрева один нагрелся и прикипел к МЛТ-05 который в базовой цепи. разьеденил все гуд, подскажите у кого ест хорошая схема защиты под усилитель, требования: питания от 27в, индикация режимов, защита перегрузки по напряжению и наличию постоянки на выходе, задержка пуска реле при включении
