А у меня корпуса из...
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Aladdin »
А Гугл и так и так понимает… Переводит как термостат. :)
Сообщение SergVi »
Шпатлёвка (шпатлевать) от слова "шпатель" - "лопатка". Так что я написал всё правильно:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0% ... 0%BA%D0%B0
Сообщение Tyzik »
Сорри, если что. Но я выделил это не Вам. Просто так для большинства людей, чтобы обращали внимание на написание слова правильно. То что Вы написали правильно, я видел.
nek
Сообщение nek »
Tyzik, спасибо за идею! светильник из мышек - сплошной позитив:) обязательно себе сделаю. даже жаба давит, сколько я старых мышей на работе выкинул
Сообщение Andy_sv »
Прикольный светильник из мышек! :)
Однако, на вид неустойчивая конструкция.
По моему, надо бы в мышку-основание засунуть какой-нибудь груз потяжелее.
Правда, и это не очень сильно поможет...
Сообщение B@R5uk »
Я смотрю что мне приходили те же идеи на эту тему, что и многим другим. =))) Делаю корпуса из старых плат, из которых выпаяны детали, из корпусов сломаных сидиромов.
Милливольметр переменного тока (внутри корпуса экран из фольги):
Микрофонный предусилитель (примитивный):
Микрофонный предусилитель продвинутый (не только корпусом =))):
Вообще замечательная тема! Можно почитать и выбрать для себя что-нибудь подходящее или оригинальное.
(87.45 КБ) 2497 скачиваний
(56.86 КБ) 2508 скачиваний
(150.79 КБ) 2988 скачиваний
Сообщение ДАНДАН »
мыльницы из хозяйственного магазина :oops: :))) :)))
понравился корпус из плат
:beer: :music:
зделан мастерски :beer: :music:
я платы коплю сдеталями шоб такие делать :)))
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение Tyzik »
Поехали дальше. Всё те же платы :))
Продолжение следует... :idea:
Сообщение Mega-VoLт »
Tyzik писал(а):Поехали дальше. Всё те же платы :))
за корпус 5+ красава так и надо а то сам вечно что нить слеплю и ДА работает нахера корпус когда эфект достигнут (потом мол) и на этом всё
КРАСАВА!!!
Сообщение Jack_A »
Tyzik : А вот эта труба от основания к светильнику - откуда? Обычный металлорукав гибкий и не держит, это специальный или предварительно напряжен внутренней стяжкой ?
Сообщение *Trigger* »
Наверно от лампы-прищепки.
Сообщение Tyzik »
Jack_A писал(а):Tyzik : А вот эта труба от основания к светильнику - откуда? Обычный металлорукав гибкий и не держит, это специальный или предварительно напряжен внутренней стяжкой ?
Всередине трубка от старой люстры совдеповской, снаружи металлорукав от душевой лейки импортной, потому как у совдеповских диаметр больше, а тот четко подошел. Забыл сказать, что "голова" поворачивается у светильничка. Если надо, то могу сфоткать всё поближе. А также где-то есть печатка платы и схемка, могу поискать.
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Вывод для себя "ВСё что я делаю гамно"! :cry:
Сообщение Tyzik »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Вывод для себя "ВСё что я делаю гамно"! :cry:
э--ээ--э Не надо так про себя :evil: Все мы стараемся что-то делаем. У кого-то это больше получается, у кого-то меньше - но ДЕЛАЕМ же!!!
Сообщение SergVi »
Опыт - дело наживное. Чем больше делаешь что-то своими руками, тем лучше со временем получается. Старайся - и всё получится :)
Вот например магнитолка,от которой осталось только шасси с платами;пытаюсь придать норм вид.Получается мягко говоря #$%#$%.
Сообщение alexj28 »
мона заделать часы из индикатора :))
Сообщение Evgeny1 »
alexj28 писал(а):мона заделать часы из индикатора :))
тока в 12-и часовом формате
Магнитола то рабочая! :)))
Сообщение Evgeny1 »
гыгы а по фотке пустая коробка с платкой индикатора :))) :))) :))) :)))
Вернуться в «Корпуса»
