Изготовление ПП
ketchoop66
Re: Изготовление ПП
Сообщение ketchoop66 »
Furius писал(а):
Также можно краской(эмаль,нитроэмаль,маслянно),алкидным лаком,клеем(силикатный,бф,момент,пва).
Если уж совсем обобщить, то тогда можно любой дрянью, которая не взаимодействует с раствором травления.
Спасибо
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
Соник
Re: Изготовление ПП
Сообщение Соник »
А что такое "шелкография"? :oops:
ketchoop66
Re: Изготовление ПП
Я знаю то что это такие обои! Типа подобие шелка
Соник
Re: Изготовление ПП
Сообщение Соник »
На платы обои клеят?
К@Т
Re: Изготовление ПП
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):А что такое "шелкография"? :oops:
Трудно у вики спросить?
http://www.wikipedia.org/wiki/Трафаретная_печать?wasRedirected=true
Последний раз редактировалось К@Т Чт дек 30, 2010 22:31:05, всего редактировалось 3 раза.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
ketchoop66
Re: Изготовление ПП
Не я не про это! Я говорю про обои у меня такие пару лет назад были поклеяны назывались шелкография
Соник
Re: Изготовление ПП
Сообщение Соник »
Там про платы только одно упоминание:
Она охватывает самые различные области применения: от ручных работ до высокотехнологичных промышленных решений, от самых малых форматов при изготовлении печатных плат до самых крупных плакатов порядка 3х6 м и от единичных экземпляров до больших, измеряющихся десятками тысяч, тиражей.
Кругом предлагают шелкографию с печатными платами, а я не знаю что это такое :cry:
ketchoop66
Re: Изготовление ПП
Вы канеш извините но я вроде тему не про шелкографию создавал
Соник
Re: Изготовление ПП
Сообщение Соник »
Спрашивай про изготовление. Всё расскажу.
ketchoop66
Re: Изготовление ПП
Соник писал(а):Спрашивай про изготовление. Всё расскажу.
В каких пропорциях смешивать хлорное железо и воду?
К@Т
Re: Изготовление ПП
Сообщение К@Т »
У вики напысано,что печатают на шёлке в инверсии,т.е. на листе бумаги закрепляеш тонкую тряпку(шёлк) и печатаеш на принтере(лучше струйном) в инверсии(т.е печатаеш поле между дорожками а дорожки должны быть пустыми).Потом ложиш тряпку на текстолит,наливаеш сверху краску сверху ставиш чтонибуть тяжолое.Краска попадает только через непропечатаные участки(дорожки),осторожно снимаеш тряпку,сушиш пп и травиш.
ketchoop66
Re: Изготовление ПП
К@Т писал(а):[
У вики напысано,что печатают на шёлке в инверсии,т.е. на листе бумаги закрепляеш тонкую тряпку(шёлк) и печатаеш на принтере(лучше струйном) в инверсии(т.е печатаеш поле между дорожками а дорожки должны быть пустыми).Потом ложиш тряпку на текстолит,наливаеш сверху краску сверху ставиш чтонибуть тяжолое.Краска попадает только через непропечатаные участки(дорожки),осторожно снимаеш тряпку,сушиш пп и травиш.[/quote]
Прикольный способ!
ketchoop66
Re: Изготовление ПП
Всем спасибо!
К@Т
Re: Изготовление ПП
Сообщение К@Т »
Я иногда так платы делаю.Особенно когда надо сделать несколько одинаковых плат.
ketchoop66
Re: Изготовление ПП
А краска которой пропитываешь на ткани остается?
Соник
Re: Изготовление ПП
Сообщение Соник »
Обычно 1 часть ХЖ и 3 части воды. Но можно как тебе больше хочется. Чем больше концентрация ХЖ - тем быстрее вытравится плата.
ketchoop66 писал(а):Вы канеш извините но я вроде тему не про шелкографию создавал
Здесь каждый начинающий считает своим долгом создать свою тему типа "изготовление печатных плат" :)))
К@Т писал(а):Краска попадает только через непропечатаные участки(дорожки),осторожно снимаеш тряпку,сушиш пп и травиш.
То есть шелкография на печатных платах это печать на стеклотекстолите очертаний электрокомпонентов и их нумерацию-обозначение?
Brigadir
Re: Изготовление ПП
Сообщение Brigadir »
К@Т писал(а):Я иногда так платы делаю.Особенно когда надо сделать несколько одинаковых плат.
Это интересно, а как результат? Дороги в 0,3 мм нормально получаются? Надо попробовать. Только Эпсон придется покупать. Водно растворимая краска не пойдет, я думаю.
А поболтать?
ketchoop66
Re: Изготовление ПП
Спасибо!
К@Т
Re: Изготовление ПП
Сообщение К@Т »
Brigadir писал(а):Это интересно, а как результат? Дороги в 0,3 мм нормально получаются? Надо попробовать. Только Эпсон придется покупать. Водно растворимая краска не пойдет, я думаю.
Т.е. Вы не пробуя советовали в подобной теме?Я на тряпке печатаю перманентными чернилами,а на тексталит перевору краской марки НЦ(той что в рейсфедере пользую).0,3мм....Это как повезёт,дорожки получаются в 'дырочку',следовательно не каждая тряпка пойдёт(чем тоньше нити чем тоньше дороги можно получить,я однажды через флазелин печатную катушку с дорогой 0,25 сделал.
Соник,ты не понял так можно что угодно напечатать и где угодно,т.е. на фольге через инверсный трафарет дороги,а с другой стороны через прямой трафарет контуры и обозначения.
Соник
Re: Изготовление ПП
Сообщение Соник »
К@Т писал(а): Соник,ты не понял так можно что угодно напечатать и где угодно,т.е. на фольге через инверсный трафарет дороги,а с другой стороны через прямой трафарет контуры и обозначения.
Так я не понял, что означает фраза "изготовление печатных плат с шелкографией"? :dont_know:
