Форум РадиоКот • Просмотр темы - Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20
Текущее время: Пн авг 11, 2025 05:28:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1950 ]     ... , , , 26, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 13:15:18
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
nvz писал(а):
Кстати, как компаратор выдаёт плавно изменяющееся напряжение на выходе от изменения на входе? Кажется он должен переключаться?
Должен переключаться в 1 или 0. Но Хатуль_мадан говорит...
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 13:34:10
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 150
Да схема вообще как то странно составлена. Вроде применен ОУ, но никаких обратных связей нет (даже цепей коррекции и защиты от возбуждений). Выход подключен к схеме формирователя импульсов управления симистором, типа регулировка угла открытия, но при этом общее питание никак не зафильтровано и скачет в каждом выпрямленном полупериоде. Что то подобное встречал в очень старых зарядных устройствах для автомобильных аккумуляторов на симисторах для регулировки тока заряда.
А что касается инкубатора, то термостат туда можно применить без всяких переделок. Инерционность любого нагревателя будет значительно больше, чем прериод управления им.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 13:46:23
Карма: 47
R7, C1, VT1 формируют полуволны 25Гц открывающие тиристор?
ин2.JPG [26.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 14:06:57
Карма: 19
Да, через R7 заряжается С1 во время положительной полуволны, как только напряжение достигнет порога открытия (управляется ОУ) через VT1 ток разряда уйдет импульсом на УЭ симистора. Меняя напряжение, меняем время заряда, а следовательно и момент открытия симистора. По логике так, а как на самом деле себя ведет схема не совсем ясно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 14:14:32
Карма: 47
Надо думать...
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 19:05:54
Поздравляю Всех КОТОВ, с наступающим НОВЫМ 2011 ГОДОМ !
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 06:25:12
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
С удовольствием присоединяюсь: всех с Новым Годом!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 08:38:53
Карма: 10
Ну и как? Все отпраздновали? :))
Где то в старых журналах я видел схему для игрушечной машинки - реверсивное питание электродвигателя. Если у кого есть на заметке - скиньте, нужно для моторедуктора. Собираюсь всё-таки сделать схему прогрева двигателя на 16F676 с прошивкой от Алекса.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 19:16:41
Карма: 10
Меняю аватар.....
А, плевать, сделаю на реле, но вопросы,нет, советы, всё ещё нужны!
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 20:02:04
Карма: 47
Какой сегодня день недели? :)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 20:41:12
Карма: 10
Помому сьерда, кжзысь.......
А шо????
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 21:14:28
Карма: 47
А я думал 3 января :)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 22:28:11
Добрый день ,подскажите пожалуйста можно сделат такой термостат для нагревателья дорогы от обледенения. Реле включено между границами Lo а Hi. Работает так: Если установка Lo -3.0'C и Hi - +5 'C гистерезис 0.5'C, то включится нагреватель в диапазоне при -3, или 4,5.'C,выключится при -3.5'C или 5.'C
Oбработки клавиатуры - Жмём кнопку сет, выходим в режим установки нижней границы. Жмём ещё раз, выходим в режим установки верхней границы. Жмём ещё раз, выходим в режим установки гистерезиса. Диапазон установки гистерезиса 0.1-5.0 'C. Жмём ещё раз сет, выходим в режим показа температуры. Длительное нажатие + включится реле вручную,длительное нажатие - выключится реле
Гистерезис для обеих границ один. При отсутствии или неисправности датчика выводятся прочерки "----".В режиме показа температуры, при удержании кнопок + или - меняется яркость индикаторов. Диапазон яркости 20-90%.Температура измеряется один раз в минуту. Файл прошивки для PIC16F628A,с общим анодом. Спасибо иностранец ПETEP.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 07:20:29
Карма: 19
Можно сделать все, но это уже будет не термостат, а ХЗ как назвать... :dont_know:
Судя по вашему описанию, менять нужно все режимы и установки, т.е. совершенно новая программа для МК. И вообще не понятно, что такое по Вашему гистерезис для нижнего порога и отдельно для верхнего порога? Разница между ними и есть гистерезис! Да и непонятно назначение, что за система и как работает?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 13:34:26
Карма: 10
переведи, пожалуйста, на русский
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 13:45:14
Карма: 47
pert, а Вы откуда?
Можно через Гугль :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 15:44:48
Идея заключается в теплых тротуаров для предотвращения замерзания и оттаивания льда. Если температура на улице больше, чем верхний предел -отопление выключается. Подпадает под верхний предел-включается, если температура ниже, чем нижний предел
также выключение ,если температура больше чем нижний предел-включается. Чешская Республика.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 17:12:26
Карма: 47
Обогрев тротуара? Это кажется нонсенс :)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 18:34:22
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1430
Это для нас нонсенс :))) А там у них в порядке вещей :)))
to pert: 100$ :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 23:05:38
Это для тех, кто не может сбросить снег и для безопасности
Cc.pdf [51.84 KiB]
Cb.pdf [75.21 KiB]
Ca.pdf [104 KiB]
aa.pdf [46.81 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
