УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛЕВИТАЦИИ ПУТЁМ СОЗДАНИЯ ПОДЪЁМНОЙ СИЛЫ ВРАЩЕНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО И ЕСТЕСТВЕННОГО МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
Авторы: Александр Борисович Бережной
Александр Александрович Ефименко
Сергей Игоревич Иванов
Рассмотрим схему ( рис.1), состоящую из шести катушек К1-6 и шести катушек Л1-6, намотанных на сердечник в виде шестиконечной звезды, причем катушки Л1-6 соединены в последовательную цепь и подключены к генератору тока высокой частоты (ГТВЧ). Катушки К1-6 подключены к шаговому электронному ГТВЧ. Питание генераторов осуществляется от аккумуляторов. Всё свободное пространство между катушками заполнено пенополиуретаном с наполнителем из порошка магнетика. Очевидно, что при последовательно-дискретной подаче тока высокой частоты (ТВЧ), посредством шагового электронного ГТВЧ на катушки К1-6, вокруг создаётся магнитное поле, причём максимальный магнитный поток будет в момент резонанса колебаний токов в катушках Л1-6 и К1-6. За счет последовательно-дискретной подачи ТВЧ в катушки К1-6 создаётся эмитация вращения искусственного магнитного поля, которое взаимодействуя с естественным магнитным полем Земли создаёт искусственный магнитный вихрь. В центре предлагаемого устройства магнитное поле отсутствует. Таким образом создаётся физическая предпосылка создания подъёмной силы для левитации устройства и взлёта его на высоту уравновешивания подъёмной силы и силы тяжести устройства.73
Пока перенес в МЯУ. Если автор сможет объяснить физический смысл всего этого, то перенести в "Умные мысли" никогда не поздно.
- (91.03 КБ) 1229 скачиваний
