У тебя кондеры правельно впаяны? Емкости совпадают не какие не менял , если все правельно попробуй замкнуть ножки кондеров 2700пф. И выход ты на чем проверяешь через наушники или усилитель готовый?
Нет, конденсаторы такие как надо, я подключаю к наушникам. Пробовал с ТДА7313 - глухо, сейчас мучаюсь с ТДА7439, но пока тоже глухо. А с софтом проблем нету? Как правильно шить этот ПИК? В настройках, в программе программатора нечего менять не надо?
А на ТДА7313 4-ую и 5-ую ногу замкнуть?
Какой должен быть потребляемый ток у ТДА?
На плате с ТДА7313 все кондеры 2,2uF поставил неполярные, годится?
Шил я программатором тритон(заводской) Так что с программатор самодельным не подскажу настройки. Потом где кондеры окола 5 и 4 ножки нужно коротнуть если заработала то увеличь емкость кондеров , а электолетические кондеры на 2,2 должны быть полярные . Проверь панель управление у тебя работает должно показывать русскую буквы если показывает всесто букв квадратики то это ты не правельно прошил. А выходи лучше через усилитель попробую хоть обычные колонки от компа подключи.
Попробовал - ничего! Вот как это выглядит: - В режиме ожидания (ТДА7313) - Работа (ТДА7313) - ТДА7439 - Ожидание (ТДА7313) - Работа (ТДА7313) С другими ТДА аналогично! Это нормально?
Я перевел его на английский язык, так как этот дисплей неправильно отображает русские буквы! Из-за неполярных конденсаторов может не работать ТДА? Как вообще проверить ТДА на работоспособность? С Наступающим вас!
Из за полярных может и не работать, я собирал на тда7313, они заработали после того как у кондеров ножки замкнул на 2700пф. Печатку правельно развел ? смотри по рисунку. я на смд собирал там кондеры правель полярность раставленны. Удачи тебе. и проверял выходной сигнал через усилитель. С Наступающим вас!
а я все никак не могу понять, полчему на схеме и в даташите (TDA7439) на входе неполярные кондеры стоят, а на фото - электролитические??? разъясните мне пожалуйста!!!
Заголовок сообщения: Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Добавлено: Пт янв 07, 2011 11:59:59
Зарегистрирован: Чт мар 11, 2010 16:16:19 Сообщений: 386 Откуда: Смоленская обл. Десногорск
Рейтинг сообщения:0
по поводу ТДА7313. Феном снял с донора SC7313S, но после непродолжительных экспериментов спалил один канал. Мораль - выход брать только через конденсаторы (сейчас у меня керамика смд1206 по 10 мкф) На замену заказал 2 ТДА7313 в Элитане. Из них одна не подала НИКАКИХ признаков жизни. Вторая при изменении басов трещит на выходе, и если басов больше 3-х (из -7 - +7) вырубает один канал. п.с. не настаиваю что это заводской брак, но паял 250-280 градусов, не мог перегреть. Все это чудо в soic корпусах. при случае попробую попытать PT2313L, говорят понадежней аудиопроцессор.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 74
