Форум РадиоКот • Просмотр темы - Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Текущее время: Вс янв 25, 2026 07:42:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 12:49:21
У тебя кондеры правельно впаяны? Емкости совпадают не какие не менял , если все правельно попробуй замкнуть ножки кондеров 2700пф. И выход ты на чем проверяешь через наушники или усилитель готовый?
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 14:37:27
Нет, конденсаторы такие как надо, я подключаю к наушникам.
Пробовал с ТДА7313 - глухо, сейчас мучаюсь с ТДА7439, но пока тоже глухо.
А с софтом проблем нету?
Как правильно шить этот ПИК? В настройках, в программе программатора нечего менять не надо?
А на ТДА7313 4-ую и 5-ую ногу замкнуть?
Какой должен быть потребляемый ток у ТДА?
На плате с ТДА7313 все кондеры 2,2uF поставил неполярные, годится?
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 15:06:27
Шил я программатором тритон(заводской) Так что с программатор самодельным не подскажу настройки. Потом где кондеры окола 5 и 4 ножки нужно коротнуть если заработала то увеличь емкость кондеров , а электолетические кондеры на 2,2 должны быть полярные . Проверь панель управление у тебя работает должно показывать русскую буквы если показывает всесто букв квадратики то это ты не правельно прошил. А выходи лучше через усилитель попробую хоть обычные колонки от компа подключи.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 16:21:18
Хмм... с буквами все в порядке, просто такое чувство, что ТДА остаются в стэн-бай режиме.
А кондеры между собой каратнуть?
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 16:38:10
Не по отдельности попробуй,ножки кондера тобишь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 17:20:40
Попробовал - ничего!
Вот как это выглядит:
Изображение - В режиме ожидания (ТДА7313)
Изображение - Работа (ТДА7313)
Изображение - ТДА7439
Изображение - Ожидание (ТДА7313)
С другими ТДА аналогично!
Это нормально?
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 18:13:31
Ну напряжения и ток в порядке, мк у тебя прошит правельно, только вот почему по англискому.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 18:50:27
Я перевел его на английский язык, так как этот дисплей неправильно отображает русские буквы!
Из-за неполярных конденсаторов может не работать ТДА?
Как вообще проверить ТДА на работоспособность?
С Наступающим вас! :))
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 19:18:05
Из за полярных может и не работать, я собирал на тда7313, они заработали после того как у кондеров ножки замкнул на 2700пф. Печатку правельно развел ? смотри по рисунку. я на смд собирал там кондеры правель полярность раставленны. Удачи тебе. и проверял выходной сигнал через усилитель.
С Наступающим вас!
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 19:28:59
То есть 4-ую и 5-ую ногу замкнули и пустили через 2 конденсатора по 2700пФ в параллель?
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 19:43:26
У кодеров ножки замкни,где 4 и 5 выводы у микрухи что тут не понятного.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 19:53:03
Не работает.
А как ТДА7313 прозвонить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 22:33:37
надо искать ответ в даташите. С новым годом!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 18:00:57
Спасибо. взаимно! :)
А насчёт ТДА7439 ничего не посоветуете?
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 22:37:59
Не ничего не могу посоветовать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 22:38:05
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 23:47:25
Рейтинг сообщений: 15
а я все никак не могу понять, полчему на схеме и в даташите (TDA7439) на входе неполярные кондеры стоят, а на фото - электролитические??? разъясните мне пожалуйста!!!
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 13:11:38
Скажите пожалуйста, какое напряжение на 15 и 16 выводе микроконтролера?
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 20:09:57
Radiobonchic потому, что неполярные конденсаторы лучше чем полярные, но они дороже! Надо ставить 0,47мФ неполярные.
Ответьте пожалуйста на мой вопрос :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 11:59:59
по поводу ТДА7313. Феном снял с донора SC7313S, но после непродолжительных экспериментов спалил один канал. Мораль - выход брать только через конденсаторы (сейчас у меня керамика смд1206 по 10 мкф)
На замену заказал 2 ТДА7313 в Элитане. Из них одна не подала НИКАКИХ признаков жизни. Вторая при изменении басов трещит на выходе, и если басов больше 3-х (из -7 - +7) вырубает один канал.
п.с. не настаиваю что это заводской брак, но паял 250-280 градусов, не мог перегреть. Все это чудо в soic корпусах. при случае попробую попытать PT2313L, говорят понадежней аудиопроцессор.
