Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
niku84
Re: Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Сообщение niku84 »
Vseh s novym godom. :beer:
da vkliychal bez radiator . vot zameril naprejenie, nadeiusi pravilino :) .jdu s neterpeniem otveta?
(17.61 КБ) 780 скачиваний
niku84
Сообщение niku84 »
pochital temu, i vpaial svetodiod kak nada, pri vkliuchenie on toliko migait odin raz i vseo. nichivo ne rabotaet, nichievo ne greetsea, toliko setevoi shum iz dinamika. pomoghite v ceem mojet bity problema???
dmr
Сообщение dmr »
:beer:
при первом включении динамик не подсоединять, подсоединяйте мощный резистор сопротивлением 4-10ом!
Вы и Ваш усилитель камикадзе :) :)) :)))
Странные замеры.
Нарисуйте схему вашего блока питания. Только нормально нарисуйте, чтоб видно было
niku84
Сообщение niku84 »
v kachestvo bloka pitanie u menea 2 bloka ot notbuka 20V 2A
dmr
Сообщение dmr »
как соединены? последовательно или параллельно?
niku84
Сообщение niku84 »
posledovatelino na vihode 40V
dmr
Сообщение dmr »
еще раз повторяю у вас кривые замеры, может мерили неправильно.
dmr
Сообщение dmr »
кстати, при таком питании ток покоя у вас регулироваться почти не будет, в полне возможно вы даже не спалили ВК. Чтобы регулировался ток покоя, подстроечник надо увеличить до 4,7K.
niku84
Сообщение niku84 »
ok meriu eshe raz. i viloju.
a R11 na 5kohm podoideot?
niku84
Сообщение niku84 »
zameril
(19.52 КБ) 781 скачивание
tohasadist
Сообщение tohasadist »
либо опять замеры либо не там меряете
вот так мерить надо
(21.25 КБ) 827 скачиваний
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
niku84
Сообщение niku84 »
zameril eso raz kak vi ukazali, pokazanie tejesamye. Na emitere MJL 4281 pravda pokazyvaet 0,2V
niku84
Сообщение niku84 »
esli snimu tranzistori s platy, mojmo ih kakto proveriti esli rabichie?
dmr
Сообщение dmr »
Можно собрать простой пробник.
А можно и мультиметром в режиме прозвонки диодов. С пищалкой будет даже лучше.
Если транзистор NPN, красный шуп на базу, черный на коллектор, потом на эмиттер. Мультиметр покажет некоторое падение напряжения ~0.5-0.6-0.7В. Если пробит какой-либо переход - зазвенит пищалка мультиметра.
Если PNP все тоже самое, только на базу цепляете черный щуп, а на коллектор и эмиттер красный.
niku84
Сообщение niku84 »
Sneal vse trazy s plati proveril kak vy skazali, rabochie, nichevo ne zvenelo. Vpail obratno postavil tranzistory na radiator(kstati takoi hvatit?) vkliucil pitanie dinamik nachil igrati nu OCHENI tiho pichiti ne slishno, isilino greetsea VT2. Diod ne gorit(morgaet toliko kogda podklychaiu vhod audio signala).
Podskajite chto esheo mojot biti, a to ea ne znaiu chto delati
(152.02 КБ) 784 скачивания
tohasadist
проверьте VT3, HL1, может неправильно впаяли
Snake-1987
Сообщение Snake-1987 »
Не подскажете, какого класса этот усилитель. Как он по сравнению с усилителями на микросхемах например, TDA 7294?
Вот думаю собрать, но не могу определиться, что лучше.
dmr
Сообщение dmr »
AB-шник.
TDA7294 уступит этому усилку.
Snake-1987
Начитавшись про ТДА7294 многие хвалят... но пожалуй этот усилитель попробую сделать. Для него однополярное напряжение нужно?
Если не трудно, расскажите про трансформатор, какая его мощность на два канала должна быть и ток при 8 омах нагрузки
Snake-1987
Подскажите пожалуйста, усилок сделать хочется, а не знаю какой транс нужен... Всё же походу двуполярный...
