Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электронный балласт для ЛДС
Текущее время: Пн июн 16, 2025 06:39:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3678 ]     ... , , , 13, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 18:44:11
А на какую по мощности лампу ты всё это замутил.? если габариты куда ты всё это будешь ставить позволяют то ставь.
Габариты вполне разумные: Ш-образный, внешние размеры 25х25х7 мм, внутренний стержень 7х7.
Лампы 4U 45W и 55W.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 00:20:54
OldPol писал(а):
Она работает от 10 и до 600 через резистор на кучу килоом а внутри стоит стабилитрон на 15,6В, так что реально от 10 до 15,6. А совсем реально приблизительно от 9. :)
Круто! Спасибо за схему. От жизни отстал, поэтому просьба просветить, какие еще похожие микрухи есть, чтоб минимум обвески было? Хотелось бы лампу от трех аккумуляторов запитать (3x1.2В) и чтоб КПД повыше. Транзисторы можно наковырять на материнках, а откуда бы микруху выдрать? Может и транс можно от кудато готовый выдрать. Мотать себе не лень, а вот знакомых бы всех тоже обеспечил бы еслиб из готового наковырять. Просто хочется питать ЛДС от как можно меньшего напряжения с как можно большим КПД, Может уже готовые решения есть? А то баласты на 220 видел, а от низковольтных источников только какие-то китайские поделки с, по моему, никаким КПД (даже не на полевиках).
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 15:52:10
Какие еще похожие микрухи есть, чтоб минимум обвески было? Хотелось бы лампу от трех аккумуляторов запитать (3x1.2В) и чтоб КПД повыше. Транзисторы можно наковырять на материнках, а откуда бы микруху выдрать? Может и транс можно от кудато готовый выдрать. Мотать себе не лень, а вот знакомых бы всех тоже обеспечил бы еслиб из готового наковырять. Просто хочется питать ЛДС от как можно меньшего напряжения с как можно большим КПД, Может уже готовые решения есть?
Наверное это самая удачная микросхема. Хотя возможно я не прав, сильно не рыл в этом напрвлении, поскольку не задавался целью питать ЛДС от столь низкого напряжения, да и смысла в этом не вижу, поскольку габариты и мощность аккумулятора и батарей вещи практически линейно взаимосвязанные, т.е. при том же массогабарите мы можем иметь 3.6в 8.5А и 12.6 2.5А а лампа будет гореть одинаковое время, согласитесь, что проще сделать конструкцию с питанием от 12в. Наиболее разумное в переносном варианте думаю использовать пальчиковые на 2.5-2.7А 10шт. 7-8 вт лампа от них проорит 5 часов на полную мощность.
Готовый транс вы не найдете, да и гораздо лучше когда он изготовлен специально для этой схемы. В чем тут проблема то, ну намотать немного провода на кольцо, разве это сложно? Если что, помогу рассчитать.
Микросхему купил в чип и дипе за 34р там же и полевик за 15р.... все это прекрасно уместилось в корпусе энергосберегающей лампы. Сегодня доеду до дому, выложу фотку.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 19:01:12
Ждемссс.
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 17:03:40
Обещанные фотки.
LDS03.jpg [35.88 KiB]
LDS02.jpg [27.41 KiB]
LDS01.jpg [24.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 22:13:22
Получается те транзисторы в одном смд корпусе? Очень удобно кстати. :))
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 12:05:30
Ну да, до 5А каждый держит, при грамотном подходе не греются, емкость в затворе относительно не большая, и все это за 15р в опте за 10. Рекомендую. :) В результате конструкция оч не большая получается, и никаких радиаторов.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 17:44:05
Товарищи!можно ли подключить три 12 ваттные лампы к электронному баласту на 36 ватт!?или требуется пересчитать дроссель и кондеры и транзисторы тоже будут греться оффигеноо???очень надо подскажите недотепе!
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 18:05:04
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 48
Пересчитать надо будет три дросселя и три последовательных к ним кондёра.
 Заголовок сообщения: тип лампы
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 23:25:00
Здравствуйте!
вопрос вот в чем:
Вот захотел сделать электронный балласт для ламп дневного света.
Для его проектирования есть специальная программа IR Ballast Designer 4
В ней предлагается выбрать тип лампы из следующего списка:
TC-EL
TC-DEL
TC-T
Spiral
PL-L
T5
T8
T12
У меня лампы германского производства Narva LT 36W
обычные прямые, цилиндрической формы 120мм-длина, 20мм-диаметр.
Какой тип лампы мне выбрать?
Также буду благодарен за раскрытие любого типа из списка выше.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 23:44:30
Рейтинг сообщений: 5
Вообще-то насколько я помню, в программе рисуется внешний вид лампы и выбирается её мощность.
Посмотрите здесь:
http://ezhen.nm.ru/lamp.html#02
http://www.donsbulbs.com/cgi-bin/r/t.pl/index.t.html
А мне спать пора! :)
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 13:48:03
Лампу нужно брать Т12, 36 Вт.
Это оно и есть: диаметр 38,2 мм; длина - 1199,4 мм по колбе, 1213,6 мм по штырькам контактов. Замечу, что 36 Вт и 40 Вт - практически одно и тоже. 40 Вт - это по старым стандартам.
Подробнее о работе с программой Ballast Designer см. Радио № 7-2004, с.41-44
 Заголовок сообщения: лампа
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 15:20:11
ИРБИС спасибо за нужную информацию! :))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 16:02:54
ИРБИС, ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО
Радио № 7-2004, с.41-44 -это то что нужно!!! :))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 12:27:03
Народ, подскажите схемное решение.
Приспичило мне запитать ЛДС от 4-6в. К сожалению на эту тему нашлись схемы только блокинг генераторов, а это естетственно низкий кпд, т.е. деньги на ветер. Поэтому решил вернуться к своей схемке на IR2153.
Изображение Все таки у нее КПД по субъективным оценкам поцентов 90. Беда в том, что микросхема начинает работать от 9в, т.е. питать то ее от низкого напряжения не сложно, просто сняв необходимое дополнительной обмоткой с трансформатора.
Вопрос в следующем, что бы микросхема начала работать, в этом случае на нее после включения питания необходимо кратковременно подать питание от 9в. Вот какм-бы простым схемным решением решить эту проблемку? Микросхема нагруженная полевиками потребляет 3мА.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 16:56:52
Рейтинг сообщений: 1
Приспичило мне запитать ЛДС от 4-6в. К сожалению на эту тему нашлись схемы только блокинг генераторов, а это естетственно низкий кпд, т.е. деньги на ветер. Поэтому решил вернуться к своей схемке на IR2153....
Чтото в голову лезет одна мысль - дополнить преобразователем на МС34063 - она же от 3В работает..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 17:10:03
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 36
У меня появилась мысль а что если IR2153 заменить на TL494 со все обвязкой конечно. вызвано это прежде всего тем что у нас в магазинах нет IR2153, а через инет заказывать долго. :)
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 18:16:57
Про МС34063 или что типа того я уже думал......... обидно однако, источник питания источнику питания. :) Нужно то, только толкнуть IR2153 чтобы завелась. Хотя возможно по количеству элементов, это не самый плохой выход.
Заменить IR2153 на TL494......... есть надобность, так чего же не заменить, даже появятся некоторые плюсы, например можно стабилизировать и регулировать ток лампы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 21:03:59
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Конденсатор достаточно большой ёмкости, зарядить от источника 4..5 вольт, потом его воткнуть Последовательно с этим источником. Кратковременно получим питающее удвоенное напряжение (будет падать из-за разряда конденсатора), но за это время должна появиться генерация, а дальше все ясно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 08:48:40
Карма: 9
А это как?
кр1211еу1.zip [121.05 KiB]
