Программатор "5 проводов". Не спалит?
прошивал я сначала при помощи пяти проводков (через 300 ом резисторы) где-то год (лень было буфер паять
)-в один прекрасный день погорел порт и программируемый чип тоже
, потом после ликвидации последствий аварии спаял программатор с буфером на 74HC244 (который уже служит второй год - прошивает и атмеги и аттини) , сейчас я заканчиваю программатор от порта USB (на новом компе LPT-порта нет как класса
У меня вопрос по "5 проводов" от СОМ порта. Вот схема:
Собственно вопрос заключается в маленькой детали: можно из схемы выкинуть стабилитроны,а вместо них поставить например pnp транзисторы, эмиттерами на +5В, коллекторами к выходу(гнезду), а базы включить на места соединения резисторов R4-R6 и стабилитронов Z1-Z3???
Я не Сашок!!!
С резисторами у меня проблем нет
Мне интересно можно ли поставить транзисторы как я написал?
Я не Сашок!!!
либо от УСБ...Lakshmi писал(а):.... VCC можно взять 5 вольт с гнезда "1" в геймпорте ПК или от батареек. ....
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
народ, а в ком порте есть питание +5 ,а??? а в лтп, или лпт не помню как его...
а есть схема 5 ти проводков для лтп порта (или лпт)
а он для 8 атмеги пойдет???
Подобные программаторы есть у нас на сайте в Обучалке и в Лаборатории. Аппаратно Мега8 поддерживается, остальное зависит от софта.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Нет там питания +5 вольт, но +5 вольт с них получить можно - эти порты подробно описаны у меня в задаче 4.S.T.A.L.K.E.R. писал(а):народ, а в ком порте есть питание +5 ,а??? а в лтп, или лпт не помню как его...
лучше взять +5 из USB или из "1" контакта геймпорта.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Народ у меня вопрос чем можно считать / прошить (програмер и софт) АТ89С52
Я этим прошивалDenis-d20 писал(а):Народ у меня вопрос чем можно считать / прошить (програмер и софт) АТ89С52
- aec_isp_v3.rar
- (82.63 КБ) 283 скачивания
А я вот начертил платку маленькую для 5-провдков
и хочу из CVAVR прошить(схема из краткого курса tych'а).
Можно прошить им ATtiny2313?
И каким правилам следавать чтобы не спалить LPT?
Там же на стр. 7 и последовательность подключения чтоб не спалить. НО ГЛАВНОЕ !!! не отключите не нароком режим ISP программирования неверными фьюзами !Тихан писал(а):схема из краткого курса tych'а).
каким правилам следавать чтобы не спалить LPT?![]()
Если вы имеете ввиду "Вначале соедините "земли" устройств..."tych писал(а): Там же на стр. 7 и последовательность подключения чтоб не спалить.
то обясните поподробней о "что куда подключать".
Я начертил печатку для 5-проводков, и решил использовать не 6 контактный шлейф а 10 так как я его уже сделал(но наверна надо сделать покороче)Печатку прилагаю.
- fun card2.lay
- (81.79 КБ) 528 скачиваний
Да там и так вроде ПОДРОБНО ! расписано и СХЕМА имеется. Подробней я не смогу.Тихан писал(а):Если вы имеете ввиду "Вначале соедините "земли" устройств..."tych писал(а): Там же на стр. 7 и последовательность подключения чтоб не спалить.
